Включение компютера
xAcidx
После смены термопасты на процессоре появилась проблема включения компьютера, при включения монитор остаётся темным, и только после нескольких включений/выключений компьютера появляетса изображение!что сделать?комп профильный.
З.Ы. проверял термопаста никуда не капнула.
З.Ы.Ы. если тему не там розместил сори! незнаю куда написать=)))
localpirat
При смене пасты, может, какие провода задел, плохой контакт. Перепроверь питание к материнке и не выскочила ли озу или видеокарта. Скинь БИОС.
а ОС при этом грузится или просто кулера крутятся?
xAcidx
не задел точно!контакты не отходят!озу и видеокарта стоят твердо!
Ос грузитса!!!
localpirat
Обнули БИОС :shuffle:
Если нет изображения, нужно копать в сторону видик-кабель-монитор, имхо.
9600 GT с дополнительным питанием?
БП не внушает доверия
RomanLV
Вполне может быть что после снятия-надевания кулера отвалился сокет или чипсет. Часто такое бывает.
xAcidx
localpirat
да!с дополнительным!
БИОС обнулял=)))
RomanLV
и что делать?)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
и еще интересное явление==)забыл написать, что после того как выключаеш комп. если не выключить из сети он сам включаетса опять где то секунд через 15-20!
