Стал владельцем этой платы где-то с 2 мес назад. Обменял 1 к 1 на Asus P5К PRO.
Первые ощущения:
+ нормальный 24пин разъем (основная причина побудившая на обмен);
- нагрев (радиатор маловат по сравнению с Asus P5К PRO);
- производительность памяти резко упала при тех же настройках, что и на Asus P5К PRO.
Первая причина побудившая залезть в БИОС после разгона – это что все Р45 платы на мой Intel Celeron 420@3,2Ghz в АВТО ставили напряжение 1,5В+ %).
Вообще в Asus P5Q PRO не хотел лезть из-за кучи настроек %))) 1 изменил и все … плата не стартует…
Потом увидел эту таблицу про «чудо» автозначения:
Сейчас стоит так(выставил вольтажи для минимального нагрева материнки):
Вопросы:FSB – [300]
PCIE – [100]
FSB Strap – [AUTO] – страшная вещь. Оставил в Авто. Вручную, то не стартует, то производительность падает…
DRAM – [800]
Timings ¬¬– [4-4-4-11-3-30-6-3] (то, что жирное, сам выставил)
Ai Booster – [Manual]
Performance Level – [7]
Voltage
CPU – [1,4]
CPU PLL – [1,52]
FSB Termination – [1,24]
DRAM – [1,84]
NB Voltage – [1,18]
Load-Line Calibration – [Enabled]
Hardware Monit
CPU – [1,376]
3,3V – [3,28]
5V – [5,064]
12V – [11,872]
1. Как еще поднять уровень производительности памяти?
2. Проц e5200 у меня не ахти. Всего 3,6ГГц при 1,4В. Может в будущем поменяю с доплатой на 4 ГГц. Какое на него реальное напряжение подается???
BIOS – [1,4]
Monitoring – [1,376]
CPU–Z – [1,376]
На DFI X48 он проходил кучу циклов ЛинПака на 1,4В. У меня макс 12минут. Правда кроме ОССТ3 я нигде в приложениях/марках/играх не видел ошибок/вылетов.
Ставил для интереса 3,72ГГц. Даже в фотошопе работал, а в ОССТ сразу ошибка.
