Требуется помощь с Phenom 1055t
zalmans
Имеется камушек 1055, который хочется разогнать. Хотя сейчас он работает на 3.3 гГц с питанием 1.38В, это его стабильное рабочее состояние. Но дело в том, когда я начинаю повышать шину, чтобы поднять частоту хотя бы до 3.6 гГц комп начинает уходить в BSOD. Питание естественно повышаю, ради эксперимента ставил 1.45В. Частоту оперативки тоже держу по возможности в пределах заводской.
Конфигурации ПК можете посмотреть в профиле
Скриншоты боса Кто, что скажет по этому поводу?
Еще один вопрос. Такие напряжения (диапазон мин -макс) должны стоять в пунктах SB Voltage, NB Voltage и CPU-NB Voltage ?
wessonsm
Частоту шины PCI-E фиксируете?
А, увидел. В первый раз фото не до конца загрузились.
zalmans
В первый раз фото я прошляпил. Загрузил в маленьком расширении.wessonsm:В первый раз фото не до конца загрузились.
YumaX
zalmans
Подыми НБ напряжение, т.к. шиной все же гонишь!
Память может по разному реагировать на смену делителя, подыми тайминги до "9" или напряжение поставь 1,65 для памяти, или и то и то
zalmans
В каком диапазоне должно быть NB? что бы я не переборщил. У меня на матернике NB Vol. выставлено как авто. и какое оно в данный момент я не могу увидеть.YumaX:zalmans
YumaX
zalmans
Посмотри в аиде, если не ошибаюсь ~1,1 В должно быть, можешь до 1,2-1,25 смело пробовать!
Jumper007
Что за БСОД вылетает ?
По стоп коду можно хотя бы направление где рыть понять.
zalmans
У меня установлен виндовс 8, и кроме того, что "Произошла ошибка" он нечего не пишет.Jumper007:Что за БСОД вылетает ?
vitaxa11
zalmans
а журнала нет
а журнала нет
zalmans
какого журнала? по подробней если можно.vitaxa11:zalmans
а журнала нет
zmax
вопрос глупый, но не увидел на него ответа- делители на память понижаете?
vitaxa11
zalmans
Журнал событий,хотя...
Панель управления, Система и безопасность, Администрирование, Просмотр событий
thunder_blade
zalmans
попробуй скинуть множитель на проце, добейся сначала стабильности при 240 шине и примерно родной частоте.
Может проц банально не способен на подвиги.
Востаннє редагувалось 01.02.2014 21:19 користувачем thunder_blade, всього редагувалось 2 разів.
zalmans
понижаю.zmax:вопрос глупый, но не увидел на него ответа- делители на память понижаете?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
отключен. (под первым спойлером скрины биоса).thunder_blade:zalmans
CPU smart protection отключен?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
не пойму зачем это делать. если при шине 240 работает все стабильно. частота 3.3 и питание 1.38 даже немного занизил. В таком режиме все работает норм. Так только начинаю переваливать шину за 250 то начитаются проблемы.thunder_blade:zalmans
попробуй скинуть множитель на проце добейся сначала стабильности при 240 шине и примерно родной частоте.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Вот и я думаю или проц не способен или мать неспособна.thunder_blade:zalmans
thunder_blade
zalmans
хорошо а на 250 шине с множителем 13 проц стабильно работает?
YumaX
zalmans
Ты напряжение НБ повышал, для 250 точно нужно!
zalmans
сейчас попробую.thunder_blade:zalmans
я смотрю у тебя такая точно мать?
thunder_blade
zalmans
да
да
zalmans
повышал. так вы писали раньше. ставил 1.22 В.YumaX:zalmans
Добавлено через 26 секунд:
какой биос установлен?thunder_blade:zalmans
да
thunder_blade
zalmans
2,6 пробовал бетку 2,7 кривая оказалась
