Не правильная температура ядер fx 8320
Olegkv
Материнка msi 970a-g46. Биос стоит последний, все программы показывают температуру ядер 15-18 градусов. В чем причина???? Что посоветуете??
P.S. в bios нормально показывается температура.
kaery
^_^
Olegkv:Что посоветуете??
забить и спать спокойно
vitaxa11
Olegkv:все программы
на пример :puzzle:
YumaX
Olegkv:Материнка msi 970a-g46. Биос стоит последний, все программы показывают температуру ядер 15-18 градусов. В чем причина???? Что посоветуете??
Ничего не посоветуем, ориентируйся на крышку цп, она и отображается в биос ;)
Olegkv
Проблема собственно в чем, после разгона нужно во время прохода линпака посмотреть температуры. Температуры не какие не отображаются, не на крышке, не ядер. Програмами пробовал пользоваться real temp, core temp, aida64.
wessonsm
Ничего не делать. У AMD контроль температуры всегда был кривой.
Показания внутриядерных датчиков от версии биоса никоим образом не зависят.
Мысленно прибавляйте к показаниям программ 10-15 градусов. :idea:
Olegkv:Температуры не какие не отображаются, не на крышке, не ядер
МБ устаревшие версии?
Востаннє редагувалось 01.02.2014 15:52 користувачем wessonsm, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa11
Olegkv
Как вариант попробовать HWiNFO
http://www.hwinfo.com/" target="_blank
thunder_blade
Такая же мать биос 2,6 HWiNFO все хорошо отображает :super:
YumaX
Olegkv
Чето криво делаешь, сменил небось тупо цп и все? Через диспетчер устройств удали драйвер цп, перегрузи комп и установи последнюю версию той же аиды, все там должно отображаться, и да, не нужно ни чего там складывать/вычитать в уме, система регулирует вертушки относительно датчика цпу темп, а не коре темп, на ядра вообще не смотри :beer:
Olegkv
Комп с нуля собран!
thunder_blade
Olegkv
обнови биос хотя бы :weep:
YumaX
Olegkv
Тогда объясни:
thunder_blade
Востаннє редагувалось 01.02.2014 15:59 користувачем YumaX, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
YumaX
за то в профиле гордо ПРОГРАМИСТ :gigi:
Их 2 версии 1,х 2,х версии
Востаннє редагувалось 01.02.2014 16:00 користувачем thunder_blade, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa11
thunder_blade
:laugh:
YumaX
thunder_blade
Мой шеф заядлый программер, но ком я ему собирал :laugh:
Sergey771
Olegkv
зависит от нагрузки + CQC , никто не отменял, (вот если бы в "линкс" либо "прайм 95", под нагрузкой - такую температуру показывало - тогда да, есть повод беспокоиться ) :laugh:
P/S : на будующее, крышка ( подсокетный датчик - и оно может разниться в расположениях от вендора к вендору )
смотри по котлам там яснее будет (в нагрузке конечно ) :gigi:
YumaX
Sergey771
Какие котлы, все вендоры управляют вентилятором цп относительно датчика цпу, писал уже выше :facepalm: , на анлоках вообще температура ядер скрыта и ни че, мать все равно автоматом регулирует обороты кулера :-P
Sergey771
YumaX:Sergey771
ну и что ?донеси суть - я что то говорил, о не управлении вентилей по датчикам :spy:
и вендоры не все (есть режим вольтаж и ТД. ) и в чем ты мне хочешь что то доказать :dontknow:
подскокетка как дежурка - ее можно настроить на "фенах" - просто будут обороты прыгать на максимуме, но на стабильность это ни коим образом не повлияет , (не пойму - чего ты волосы на попе рвешь ) и так я тоже могу :facepalm: :facepalm: :facepalm: :laugh:
shurik7781877
следи за температуру цп а не отдельно ядер.
у меня тож такая фигня
Sergey771
shurik7781877:следи за температуру цп а не отдельно ядер.
зависти от конкретной платы - приведу пример :
профильный кремень на мамке GA-MA770T-UD3, показывал разницу с подсокеткой и ядрами +10 гр (в сторону голов ),
на теперешней плате с тем же кремнем - разница крышки (подсокетки) и ядер один градус :nunu: , так что смысла в нынешней ситуации - на крышку ориентироваться мне, резона нет (но это ,так - лирика) :gigi:
