Обзор материнской платы Gigabyte G1.Sniper Z87. Обновление результатов сравнительного тестирования с участием стенда в режиме максимального разгона CPU и DRAM
eikei
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы Gigabyte G1.Sniper Z87. Обновление результатов сравнительного тестирования с участием стенда в режиме максимального разгона CPU и DRAM
Этот ОУ в DIP-корпусе, я так понимаю, на "зеленую" дырку на панели разъемов идет. Т.е. в качестве наушничного усилка можно использовать. Тогда бы его поменять на что-то помощнее - AD8397 через переходник (заводиться не будет, надеюсь). Или lmh6626. Такое уже хотя-бы нормально "качнет" любые затычки и многие динамические накладные наушники. Странно вообще видеть на выходе опа2134 в качестве именно усилителя.
wessonsm
Отсутствие дополнительных контроллеров позволило значительно уменьшить плату в размерах, оттого она даже недобрала в ширине 11 мм до полноценного формата ATX (ширина составляет 233 мм).
Неужели 11мм текстолита жалко? Интересно, сколько на этом сэкономили? :mad: :mad: :mad:
AlarmZone13
Не могли они переместить переключатели режимов на заднюю панель, для удобства?
acm_fan
eikei:хотя-бы нормально "качнет" любые затычки и многие динамические накладные наушники. Странно вообще видеть на выходе опа2134 в качестве именно усилителя.
Уровень выходного сигнала при 6x настолько высок, что мне пришлось на своих 32 Ом наушниках уровень громкости в Windows ставить 10/100 чтобы не оглохнуть.
И что вас так удивляет в режиме использования этого ОУ, ведь это и есть самый настоящий двухканальный operational amplifier.
wessonsm:Неужели 11мм текстолита жалко?
А кто же тогда будет более дорогие платы покупать?
AlarmZone13:Не могли они переместить переключатели режимов на заднюю панель, для удобства?
Будем ожидать в следующем поколении :rolleyes:
eikei
...с выходным током до 35 мА. Этого маловато, особенно при работе на низкоомную нагрузку. Особенно в нижнечастотном диапазоне. Хотя, конечно, зависит еще и от наушников. Если не вдаваться в теорию - при замене этого ОУ на то, что я указал, "низы" зазвучат заметно иначе, на любых динамических накладных наушниках - точно, на динамических "затычках" - тоже. 2132/2134 - опер для фильтров и как пред перед буфером в композитах. На выход его ставить не стоит, разве что при работе на дальнейший усилительный/буферный каскад.
acm_fan
Теперь ясно, вы правы, 35 мА это совсем скромное значение. У LM4562NA из комплекта Gigabyte G1.Sniper 5 и того меньше :-/
