Итак, была идея сменить 1080ти на что-то свежее, но 2070 в 4К не дотягивает до старой тишки, а 2080 ну как бы жаба душит, когда играю раз в месяц.
Но после ухода с воды шум как-то надоедал от турбины FE карты, даже в те единичные случаи когда играл.
Был куплен RAIJINTEK MORPHEUS II у Алексея
freemannew и заказан переходник на питания вентиляторов у
taxi911 (Всем спасибо!
Мало информации на форуме нашел перед покупкой, решил отписать и указать все названия, вдруг кто будет искать.
Были куплены пара EK-Vardar F4-120ER (550-2200rpm) , тоже давно хотел пощупать, вентили годные
на максимальных оборотах конечно шумные, но выше 1200 у меня не крутятся, я уверен, что не одна карта на воздухе тише данной системы с двумя вардарами не будет при таком же уровне шума/нагрева (хотя могу ошибаться).
Часа наверно 3 у меня ушло на установку всего этого дела, потому что аккуратно клеил каждый радиатор на чип памяти или систему питания.
- Фото
Пришлось подпереть чем нашел, заранее уже заказал gpu holder, но он еще в пути, она здорово провисать стала, бекплейта ж нет, голая плата по сути.
На следующем фото видно как отпал радиатор, причем отпало все 4
пришлось снять карту, снова раскрутить и убрать термопрокладку, она странная, в инструкции написано, что именно она на VRM и клеится, но у меня она абсолютно не липкая оказалась, может брак, спиртом перед установкой карту протирал и радиаторы тоже.
- Первое разочарование
Взял из комплекта тонкие липкие термопрокладки и переклил по новой, вот уже неделю держатся, дальше посмотрим.
В целом результатом доволен, отрегулировал кривую вентиляторов, на родном биосе меньше 1000RPM прикрутить вардары нельзя, на другом биосе можно, поигравшись с биосами вернул стоковый, как самый стабильный.
- GPU-Z
Нюансы:
- температура процессора выросла на градусов 5-7, привык что горячий воздух выдувался ИЗ корпуса
- в моем случае не липкими толстые термопрокладки оказались, осадочек остался
они больши подходят для водоблока, а не для удержания в плоскости радиатора
- нельзя поставить бекплейт на место, мешает крестовина, которая держит радиатор, поэтому карта провисает, нужна подпорка
Плюсы:
- тишина, ну вот если бы вардары были еще тише, то почти как на воде
а так шуршат
- температуры, конечно не водоблок с 45 градусами, но 56-60 в 4К на воздухе это приятно (можно конечно и холоднее, но будет не так тихо и наоборот)
Может елупы поставлю, посмотрю как будут ли производительнее вардаров при таком же уровне шума или тише.
