Я тут раньше спрашивал про вертушки Фантекс от TC14PE второй и третей ревизии и их сравнение с SW3 и Noctua, все просто посоветовали взять Dark Rock Pro 4 и не париться, но я взял Фантекс за 60$ и решил написать свой отзыв
Начну с вертушек, очень тихие, но до SW3 и А15 немножко не дотягивают, по производительности SW3 обганяют точно, с А15 более детально не сравнивал, но не исключено, что тоже обойдут, крепления под 120мм, в Метис вторая вертушка не влезла, поставлю на другой охлад.
Крепления по форме практически копия Noctua (ради интереса замерял пластиковые стойки и все винты, они вообще идентичные Ноктуа, что обрадовало, не пришлось полностью разбирать Метис
, в итоге у меня сейчас бекплейт, винты и пластиковые стойки от Ноктуа, а остальное Фантекс), по удобству также, добавлю, что после установки радиатора винт, который крепит крепежную скобу, можно выкрутить, в итоге вертушку можно спрятать между башен и высота будет ровно 160мм, очень удобно
Ну и самое вкусное, радиатор. Вообще, у данного кулера есть 3 ревизии: 1 со старыми вентиляторами и рёбрами из двух половинок, 2 с новыми вентиляторами, радиатор без изминений, 3 с новыми вентиляторами и упрощеным радиатором (рёбра теперь целые, с характерными замочками для пайки). Так вот везде обзоры только первой ревизии, там на радиаторе в местах контакта трубок и рёбр просто куча припоя, даже на некачественных фотках заметно, что пропаяно на совесть. У меня 3 ревизия, сам по себе радиатор достаточно жёсткий, но нижних два ребра с каждой стороны просто не припаяны к 3-4 трубкам, они держатся за счёт загнутых замочков по бокам, но имеют немножко люфт и при тряске тихонько звенят, верхние декоративные крышки держатся только на замочках, они тоже издают звон. Исправил маленькими капельками клея 505. За 60$ простительно, но за 100$ было бы обидно. Основание ровное, трубки к нему припаяны качественно. Под радиатором легко стаёт память типа Corsair Vengeance Pro и ещё 1.5-2мм запас остался. Кстати, на 1155 если высокие планки в первых двух слотах слева из 4 (в моём случае с микроатх в первых двух слотах из двух
), то при установке второго вентилятора он не будет черкать озу, планки будут между трубками и вентилятором, тоесть, будет возможность сохранить 160мм высоты с двумя вентиляторами и двумя высокими модулями озу, но только в первых двух слотах, хотя и одного вентилятора с головой
По производительности обходит D14, но скорее из-за вертушек, чем радиатора, D14 700об/мин постоянно, здесь 500об/мин максимум, шум ниже при той же температуре.
По внешнему виду просто 10/10
, у меня чёрная версия, если и уступит DR4, то совсем малость.
По габаритам он влез в Метис со свистом, неудобств совсем не было, единственное, что пришлось снять с задней стенки A12x15 PWM, там около 10мм осталось между радиатором и стенкой, не беда в общем то, вентилятор на башне дует именно в сторону задней стенки, по ощущениям воздушный поток не изменился.
В общем, за 60$ я получил bestbuy.
Отправлено спустя 13 минут 31 секунду:
Graveworm
Напомнило мой старый конфиг с MSI 790FX-GD70 в корпусе от кулер мастер с верхним бп, но там у меня порядок с проводами был, но вентиляторы тож на всех радиаторах были, а потом забил на максимальный разгон, опустил с 4.0 до 3.5 и вольтаж ниже родного опустил, всё холодненькое стало.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
MaxA
Без проблем, обращайся
Dimentoza
Комп тру-оверклокера, возвращаемся к истокам
