Мышь для Геймера! На чем остановиться?
Royter
стоит брать logitech 502x проводное или может есть чето аналог беспроводное.
Alex_Anton35
Привет, я использую сейчас мышь ajazz 139, но хочу поменять ее на более подходящую к моему типу хвата.
Я использую когтевой хвати с расположением пальцев 1-3-1, моя рука 19х9 см. В картинках показано как я держу эту мышь и какие части ладони задействованы при удержании. Красным показаны постоянные точки соприкосновения, синим показана область, которая используется 60-70% времени в игре. По весу моя ajazz 139 с 5-ю точками весит 65г, следующую мышку рассматриваю не тяжелее этой.
Посмотрев отзывы других людей и их рекомендации, я рассматриваю такие варианты:
1. MCHOSE L7 / L7+
2. Scyrox V8
3. VXE MAD R
4. ATK X1 («безопасный вариант»)
Кто брал MCHOSE L7 для похожего хвата, скажите есть ли разница в обычной версии L7 и версии L7+ ?
Мой целевой бюджет примерно 50-70$ но, если переплата не велика могу рассмотреть другие варианты. В целом ищу лучшее предложение за деньги.
Если вы знаете другие хорошие варианты я готов рассмотреть их, спасибо.
1. MCHOSE L7 / L7+
2. Scyrox V8
3. VXE MAD R
7mindfields
В pro max версії наче не оптичні перемикачі?Kosdnepr: ↑ 08.09.2025 17:47 Поповнив колекцію VGN F2 Pro Max. Як фанат ергономічних мишей був дуже приємно здивований наскільки по формі зайшла ця симетрична, взагалі ніякого дискомфорту при переході. Якість збірки відмінна, з'єднання без проблем, софт нормальний. За свою ціну (мені вийшла в $30) хороший варіант, можна брати![]()
maxn
Все эти мыши настолько разные, даже по размеру что есть подозрение что вы просто не знаете что вам надо.Alex_Anton35: ↑ 02.11.2025 13:26 1. MCHOSE L7 / L7+
2. Scyrox V8
3. VXE MAD R
Если не можете определится с формой, берите VXE MAD R или Zaopin Z2\ZPW. Я за Zaopin так как ультра лёгкий MAD R может боком вылезти без особой нужды в ультра лёгкой мышке.
OldGoodGames
ніхто не стикався з проблемою на бюджентній Logitech G203 при активній грі починається ніби лаг тобто я розумію, що миша перестає реєєструвати рухи частково, лікується якщо виставити 500 polling rate замість 1000
destructX
Маю схожий хват тільки безіменний палець лежить правіше середнього на боковій грані мишки. Юзаю Zaopin ZPW, дуже зручно. Під мізинцем гріпс для зручності, бо в мене він постійно стирчитьAlex_Anton35: ↑ 02.11.2025 13:26 Привет, я использую сейчас мышь ajazz 139, но хочу поменять ее на более подходящую к моему типу хвата.
1. MCHOSE L7 / L7+
2. Scyrox V8
3. VXE MAD R
feniks_tm
maxn
500 polling rate - вполне себе достойное значение. Не смотря на модные тенденции к 4к и 8к частоте опроса.OldGoodGames: ↑ 02.11.2025 18:30 ніхто не стикався з проблемою на бюджентній Logitech G203 при активній грі починається ніби лаг тобто я розумію, що миша перестає реєєструвати рухи частково, лікується якщо виставити 500 polling rate замість 1000
Если 500 решает все ваши проблемы то сам боженька велел включить и оставить 500.
Разницы не будет, а если и будет то не факт что положительная.
Если вас интересует причина - возможно проц, или порт не вывозит такой частой частоты опроса.
destructX
Причому буквально так!
Alex_Anton35
maxn
До этого были мыши блади клон десадера (bloody v3m), после неё вот такая Bloody P93s, и сейчас аджаз 139. Хочу попробовать подобрать что-то осмысленное что подходило бы моему хвату, и не за все деньги мира.
По поводу ATK X1, говорят что это как вайпер в3 но за половину цены, и так же имеет "универсальную" форму для любого хвата, по этому я включил ее в этот список. (Так как есть "почти клон суперлайта" я не включал другие мышки с такой же формой в лист)
destructX
Еще недавно начал смотреть/читать обзоры про XM2w 4k v2, должны быть похожа на те которые я перечислил https://www.eloshapes.com/mouse/compare ... e-gear-op1, но цена в 5к+ не радует
В сравнении по сайту ЕлоШейп https://www.eloshapes.com/mouse/compare ... -vxe-mad-r они почти одинаковые. Я рассматриваю эти мыши только по картинке и отзывам, в живую я ни одну из них не видел. (нету возможности взять хотя бы подержать их что бы понять что это такое).maxn: ↑ 02.11.2025 18:04 Все эти мыши настолько разные, даже по размеру что есть подозрение что вы просто не знаете что вам надо.
destructX
Можете рассказать про опыт использования этой мышки, сколько она у вас и довольны ли вы ей, были ли какие-то нюансы при использовании ?destructX: ↑ 02.11.2025 18:31 Маю схожий хват тільки безіменний палець лежить правіше середнього на боковій грані мишки. Юзаю Zaopin ZPW, дуже зручно. Під мізинцем гріпс для зручності, бо в мене він постійно стирчить також гріпси під великим та на лкм-пкм для хорошої фіксації
maxn
Да, но X1 сильно больше, вашим хватом её держать не получится, упрётся задней частью в ладонь.Alex_Anton35: ↑ 02.11.2025 19:05 В сравнении по сайту ЕлоШейп они почти одинаковые.
Сильно опущенные кнопки Scyrox V8 и максимально смещённый назад горб формируют довольно специфичную форму, которую надо брать с пониманием чего вам надо -как вариант на неё сильно похож вариант ATK R1 PRO MAX который в 2-3 раза дешевле.
Kosdnepr
Так, механічні, саме через це і взяв. З прицілом заміни на silent, оптичних яких ще не існує в природі.7mindfields: ↑ 02.11.2025 17:02 В pro max версії наче не оптичні перемикачі?
Але поки не міняв, залишив її на роботі, де це не критично.
destructX
Вже десь четвертий місяць юзаю, переходив з VGN f1 MOBA. Задоволений повністю, без нюансів. Через її випуклість ззаду зліва, та в цілому її ергономічну форму вона зручно фіксується "мякушкою" лівої частини ладоні при кігтьо-хваті, що додає зручності. Кліки оптичні, чітко відчутні, з характерним легеньким відпружинням, до колеса теж претензій нема. ну й 8к в комплекті без доплат, правда не юзаюAlex_Anton35: ↑ 02.11.2025 19:05
destructX
Зв'язок не втрачає, сенсор не зриває, корпус без люфтів, без даблкліків. Сайд-пре тревел кнопок мінімальний, може з 0.1мм. Акум десь 7-10+- днів на 1к герцах, не знаю шо ще додати
В цілому Zaopin робить дуже гарні/якісні мишки, хотів давно придбати ще Z2, але коли надумав то вийшла вже ZPW. Вибирав між Scyrox v8 та нею, вибрав ЗПВ
Востаннє редагувалось 02.11.2025 21:04 користувачем destructX, всього редагувалось 1 раз.
Alex_Anton35
maxn
Можете подсказать тогда, если рассматривать VGN R1 pro или VXE Mad R/Mad R+ (если удастся найти на оптических переключателях омрон, я вычитал что они их сняли с производства) какая мишка будет предпочтительней (разница в цене примерно 1500-1700 за R1 и 2000-2300 Mad R)? (я понимаю что это очень размытый вопрос, но все же, если бы у вас был выбор из этих мишек, на что бы вы обратили внимание при покупке и что бы вы купили ? )maxn: ↑ 02.11.2025 19:16 Да, но X1 сильно больше, вашим хватом её держать не получится, упрётся задней частью в ладонь.
OldGoodGames
дякую за відгук,maxn: ↑ 02.11.2025 18:50500 polling rate - вполне себе достойное значение. Не смотря на модные тенденции к 4к и 8к частоте опроса.OldGoodGames: ↑ 02.11.2025 18:30 ніхто не стикався з проблемою на бюджентній Logitech G203 при активній грі починається ніби лаг тобто я розумію, що миша перестає реєєструвати рухи частково, лікується якщо виставити 500 polling rate замість 1000
цпу r5600, порти пробував різні, мп асрок b450,
різниці суттєвої не помічаю між 500 та 1000
7mindfields
z2 і zpw це ж клони різних мишейdestructX: ↑ 02.11.2025 20:52 хотів давно придбати ще Z2, але коли надумав то вийшла вже ZPW. Вибирав між Scyrox v8 та нею, вибрав ЗПВ
valera60
Есть Logitech G502 X Plus беспроводная. Пользуюсь почти месяц. Мышка офигенная.Royter: ↑ 28.10.2025 08:44стоит брать logitech 502x проводное или может есть чето аналог беспроводное.
7mindfields
Вийшов з анабіозу і зрозумів що занадто відстав від сучасних мишей.
Якщо хтось також шукав варіанти з хотсвапом основних мікриків, окрім zaopin z2/z2 mini/incott g23, є клони на форму viper mini/viper v3 pro з хотсвапом - rawm sh01pro (ідеальний варіант, якби не відсутність bluetooth) і mh01pro відповідно.
З приводу glide dots, хтось користується цим різновидом глайдів не на скляному килимі?
destructX
Так. Тому і взяв ZPW7mindfields: ↑ 02.11.2025 23:28z2 і zpw це ж клони різних мишейdestructX: ↑ 02.11.2025 20:52 хотів давно придбати ще Z2, але коли надумав то вийшла вже ZPW. Вибирав між Scyrox v8 та нею, вибрав ЗПВ![]()
Відправлено через 8 хвилин 55 секунд:
В мене так було на іншій мишці. Лікувалось при втиканні донглу від миши в її ж адаптер usb-c=>usb-aOldGoodGames: ↑ 02.11.2025 18:30 ніхто не стикався з проблемою на бюджентній Logitech G203 при активній грі починається ніби лаг тобто я розумію, що миша перестає реєєструвати рухи частково, лікується якщо виставити 500 polling rate замість 1000
maxn
VGN R1 pro -начинал бы с этой, она сильно дешевле ( на форуме ищите) и там отличные переключатели, не помню какие правда.Alex_Anton35: ↑ 02.11.2025 20:56
