cka3o4nuk
нет не будет.
теплоотдачу не обеспечивает водоблок на видео
DenK
Та на видео меня водоблок то не сильно и беспокоит,всё равно менять буду а этот ради интереса посставил!А вот,что темпой проца делать не поймуcka3o4nuk:теплоотдачу не обеспечивает водоблок на видео
cka3o4nuk
poulk
кароче сменил полностью воду.
теперь вместо
Д тек фьюжен в1
3х120 блек айс обычного
свифтеч 650
стоит профильное железо
хиткиллер 3 лц
3х120 блек айс хфлоу (одно проходный)
свифтеч 350 +топ хсрс (с резервуаром)
первые впечатления ШИЛО НА МЫЛО
производительность практически одинакова. разница мах 2 градуса ( (66 гр. в осст линпак на е8400/4150ГЦ/1.32в)
по шуму паритет 650 на мин оборотах - 350 на номинале (при этом у систем приблизительно одинаковая эффективность) а на 650 можно еще добавить )
вообщем единственный существенный плюс то что стало удобней (тк лишился бачка отдельного)
реально можно было сидеть на старом конфиге и в ус не дуть ) если бы не это червяк любопытсва "а если" )))
теперь вопрос на будущее как улучшить систуму ? думаю поможет замена на двухпроходный радик (толстый типа фобии или хсрс рх) или даже на мору ? что кто скажет ?
кстати еще вопрос может ли шуметь водоблок ? ибо впервые с таким сталкиваюсь. в полной тишине слышно гудение помпы и шипение водоблока (хотя оно тихое и тяжело локализовать).
ну и фото что получилось
кстати тут на пару страниц спрашивал о топе (С резервуаром) хсрс акриловом. многие говорят что он не надежен и тп. мое впечатление сугубо положительное. качество изготовления хорошее. при акуратной установке никаких косяков не вылезло все стало как родное и никаких намеков на течи нет и в помине.
теперь вместо
Д тек фьюжен в1
свифтеч 650
хиткиллер 3 лц
RazR
poulk
фотки не ахти. не видно нормально.
насчет не айс. ну я и не преследовал особую эстетику. но имхо норм. в закрытом корпусе нифига не видно )))
по воздуху не знаю вроде вытравило но возможно в водоблоке остался.
как можно улучшить эффективность ?
Reaver
poulk
Корпус классный, но организация в нем паршивая, упорядочи все, купи водоблок на видяху, в таком корпусе есть где разгуляться.
Ватеры не могут шуметь, разве что весь воздух еще не вышел, помпа вибрирует не слабо, но все решается, у меня тоже такой же бачек купил Shoggy Sandwich и вибрация пропала.
poulk
да все можно сделать не спорю )Reaver:poulk
но меня пока устраивает.
в ближайших планах по воде наверное заменить радиатор на какой то "толстый" или взять мору.
воду на видео пока ставить не вижу смысла возможно возьму новую видяху там и воду поставлю. да и фитингами угловыми разживусь. тогда все можно будет привести в божеский вид )
а насчет вибрации помпы там решено все радикально. помпа стоит на 2 см брусе из силикона +1 см гелеобразный. думаю шогги не нужен.
Reaver
poulk
Эффективность чего? у тебя 3х120 радик, и водоблок только на проце, про что ты вообще говоришь?
poulk
ладно проехали...Reaver:poulk
nochnik89
планируется разгон i7 930 .Какую системку посоветуете ?Можно все вместе или по частям со среднего ценового диапазона
SoulOfONYX
И так напишу свою историю. Вообщем долго я собирал свою кастомную СВО,в итоге сегодня поставил для пробы,так как использование Zalman Reserator 1v2 меня не впечатлило.
Какого же было мое разочарование когда моя кастомная вода не выиграла у резератора,и от Deppcool ICEEDGE 400Ni тоже не далеко ушла
Вообщем стоял DeepCool - темпа была 59-65* на макс оборотах
С резератором(wb2 Gold + watertank) перегревался при 24/7,с добавленным в контур Alphacool NexXos 360 где-то так же 60+*
Кастом вода - 65*
СВО состоит из
Ватер от WehrWolf'a (по еффективности вроде как промодз 3й,не знаю,не помню)
Hydor L20
Magicool 250
Alphacool NexXos 360 + 2x120 @ 900rpm
Что- не так? Или я чего-то не понимаю? Какие температуры у вас? Поможет ли замена скажем ватера,и помпы? Честно говоря ожидал от СВО - лучшего. А так получился только геморой и никакого(почти) толку... С такими раскладами,лучше продать и купить хорошый куллер,типа Orochi,Yasya,IFX-14...
Кастом вода - 65*
СВО состоит из
Hydor L20
Magicool 250
reHceK
SoulOfONYX
Можешь выложить фото системы ? расположение глянуть...
чета темпа дофига ....
SoulOfONYX
Ba-D
Вопрос, насколько ГДС-ная структура у этого ватера (тройничек-то точно ГДС прибавляет...)? Если микроструктура с большим ГДС - то Hydor далеко не лучший выбор, желательно бы конечно что-то типа DDC-1T или, как минимум, один из "клонов" Phobia/EK/DD/OCZ. Во всяком случае, я бы в первую очередь поменял помпу.SoulOfONYX:Ватер от WehrWolf'a (по еффективности вроде как промодз 3й,не знаю,не помню)
Hydor L20
Далеко не факт, что будет все так "радужно". Q6600 - еще та "грелка" (а еще и в разгоне с овервольтажем), как пример:SoulOfONYX:С такими раскладами,лучше продать и купить хорошый куллер,типа Orochi,Yasya,IFX-14...
З.Ы. Мой бывший Q6600 был менее "прожорливый" (VID=1,2125В) и для 3,6 было достаточно что-то около 1,3В, но для 3,9+ уже надо было задирать за 1,4-1,45В и там уже температуры росли прилично даже под моей профильной водой.Gavric:Разгон Core 2 Quad Q6600 – совсем другая история. Этот процессор рассчитан на использование частоты FSB 266 МГц, поэтому имеет достаточно высокий множитель 9x. Кроме того, он относится к поколению Kentsfield и основывается на старых 65-нм ядрах. Поэтому, с одной стороны, предел его возможностей по разгону не столь велик, а с другой – достичь его можно при относительно невысоких частотах шины. При этом главной проблемой в разгоне Core 2 Quad Q6600 оказывается не правильный подбор настроек BIOS материнской платы, а организация охлаждения процессора. Например, при использовании мощного кулера Scythe Mugen нам удалось добиться стабильной работы этого процессора на частоте 3,6 ГГц. Напряжение на процессоре при этом повышалось до 1,425 В.
На скриншоте видно, что частота FSB была повышена всего лишь до 400 МГц, и в таком режиме сможет работать практически любая современная материнская плата. Но вот температура процессора под нагрузкой возрастала до 90 градусов. Соответственно, говорить о возможностях разгона Core 2 Quad Q6600 можно только в случае использования эффективной системы охлаждения.
SubZero
SoulOfONYX
Судя из того что у тебя достаточно неплохой радиатор, достаточно средняя помпа, а результат на выходе ну очень убогий, напрашивается что виноват в этом кустарный ватер от WehrWolfа. Если тесты производительности промодза еще есть объективные, то ватеры вервольфа только сам вервольф и его друзья и тестили (поправьте если ошибаюсь ).
Кстати, помпу можеш попробовать переставить на один уровень с резервуаром или ниже.
SoulOfONYX
Поменял ватер на Zalman WB 2 Gold в простое стало 35-37* Под нагрузкой(фолдинг) 50-52* Поскольку ватер не ахти,то думаю с лучшим ватером можно будет еще сбросить пару тройку градусов?
В сторону каких ватеров смотреть?
SubZero
SoulOfONYX
жесть
я конечно знал что ватеры вервольфа звезд с неба не хватают, но не думал что все так плачевно
ведь WB2 по факт тоже доисторический ватер
По теме советую продукцию EK или Watercool - очень достойную продукцию делают
жесть
SoulOfONYX
SubZero
а конкретнее можно) По поводу ВБ,так я его покупал как один их "хороших"
Нравятся эти
Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire
D-Tek FuZion Universal
XSPC Delta CPU Waterblock universal
Ek Supreme
первый особенно,но цена ж на него епт... Я студент,не забываем)
Вообщем ватер до 400грн нужен. А там и помпу поменяю,хотя и эта прикольная,если бы не вилка 220
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Хде cka3o4nuk когда он так нужен?*)
Нравятся эти
Ek Supreme
reHceK
SoulOfONYX
http://skinneelabs.com/ac-kryos-xt.html?page=4" target="_blank
тут обзор Aqua Compuer Cuplex Kryos XT for Socket 1366/1156/775
отличный блок ) хватит за глаза , топ на данный момент )
http://skinneelabs.com/cpu-blocks.html" target="_blank тут еще обзор и сравнение блоков , полезный сайт. успехов : )
