Мышь для Геймера! На чем остановиться?
GreenMile
sensey: 17.06.2025 18:36 І так стирається те покриттся але лікується новими з аліекспресу.
Чим саме? Бо на аліку бачив тільки якісь наклейки на клавіші.
sensey
GreenMile: 17.06.2025 18:41
Пізніше закину посилання.
Відправлено через 4 години 40 хвилин 55 секунд:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802fbj6nm
GreenMile
sensey: 17.06.2025 23:33 Відправлено через 4 години 40 хвилин 55 секунд:
Так це ж ніжки, я не це мав на увазі, а корпус. Ось, фотки з коментарів Розетки, у моєї не так все погано, але потертості в місцях контакту з долонею вже є.
sensey
GreenMile: 18.06.2025 14:26
Оууууу.... :eek: :eek: Поки такого не спостерігаю в себе. :shuffle: Спробуйте протерти якимсь мильним засобом для шкіри і втерти двічі туди якусь олію для рук і дати висохти.
FirstTDM
GreenMile: 18.06.2025 14:26Так це ж ніжки, я не це мав на увазі, а корпус. Ось, фотки з коментарів Розетки, у моєї не так все погано, але потертості в місцях контакту з долонею вже є.
Ого как... у меня Logitech MX MASTER 3 уже больше 3-х лет отлично служит (имхо, это лучшая мышь!) и почти как новая, ну, не совсем, конечно, но не так страшно, как на фото...
LynxyOne
Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Пользуюсь Basilisk V3 уже много лет и в последние несколько месяцев возникли проблемы. Сперва Hyperscroll (функция, когда колёсико мышки свободно вращается) отвалилась, хотя функция ускоренной прокрутки есть (условно круть - и страница понеслась вниз). Ну то ладно. Позже началась какая-то проблема с прокруткой: регистрация прокрутки с задержкой в несколько секунд. Когда колёсико не трогаешь срабатывает произвольная прокрутка, словно на 1-2 деления. Следующая проблема: регистрация поверхности (?). Когда отрываешь мышь от поверхности и ставишь её то происходит регистрация с задержкой где-то около секунды, а бывает и вовсе не регистрирует, помогает только "перетыкание" USB. Разбирал, чистил, переустанавливал софт - не помогает.
Hells Angels
GreenMile: 18.06.2025 14:26я не це мав на увазі
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
можна кардинальним способом піти, наждачкою зачистити весь софт-тач і заполірувати пластик
Dremjke
LynxyOne
Тут на форумі є люди, які займаються ремонтом гризунів.
LynxyOne
Dremjke: 18.06.2025 21:19 LynxyOne
Дякую, а до кого звертатися? Я тут не частий гість
Filabatya
Melofon
LynxyOne: 18.06.2025 18:09 Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Пользуюсь Basilisk V3 уже много лет и в последние несколько месяцев возникли проблемы. Сперва Hyperscroll (функция, когда колёсико мышки свободно вращается) отвалилась, хотя функция ускоренной прокрутки есть (условно круть - и страница понеслась вниз). Ну то ладно. Позже началась какая-то проблема с прокруткой: регистрация прокрутки с задержкой в несколько секунд. Когда колёсико не трогаешь срабатывает произвольная прокрутка, словно на 1-2 деления. Следующая проблема: регистрация поверхности (?). Когда отрываешь мышь от поверхности и ставишь её то происходит регистрация с задержкой где-то около секунды, а бывает и вовсе не регистрирует, помогает только "перетыкание" USB. Разбирал, чистил, переустанавливал софт - не помогает.
Судя по всему забитый пылью скрол, вернее просветы между стойками колеса, надо разобрать и почистить колесо между перемычками, там же вроде/если оптика а пыль между стойками ступицы колеса мешает прохождению через них света и может возникать такая проблема, но если вы говорите что разбирали и чистили то тогда проблема в другом и если там обычный механический скрол то просто нужно поменять на новый скрол, хотя всегда есть возможность почистить старый, но тут долго объяснять как это делать, в Ютубе есть видосы.
Igbin
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста такие нюансы, на 170 гц мониторе при 170 фпс игре видна ли разница между 500 Гц частотой опроса мыши и 1000 Гц?
Играл недавно в titanfall 2 и заметил такую вещь, когда убивают я вижу геймплей несколько секунд глазами игрока который меня убил и картинка в движении четкая и плавная, когда начинаю сам играть и двигать мышью обзор, уже кажется что изображение чуть рваное и плывущее в какой-то степени, поэтому вопрос и созрел. Между 125 Гц и 500 разница очень заметна, так вот вопрос если ли смысл менять старую bloody r80 на мышь с 1000 Гц polling rate и будет ли видна разница ?
maxn
Igbin: 09.07.2025 14:35 частотой опроса мыши .....изображение чуть рваное
Между частотой опросы мыши и плавностью изображения нет никакой связи ( ну разве что если оно 8к и старый комп начинает тупить)
Чтобы высоко частотное изображение было плавным надо почитать как работает врр ( не важно в какой реализаии гсинк или адаптив синк) и всинк понять, и принять соответствующие настройки... мышка тут оказывает влияние приблизительно такое как цвет обоев в комнате.
Vlaad13
maxn: 09.07.2025 15:40
Это не совсем так и на мониторах с 170+ герц разница есть, особенно в шутерах
Если б разницы небыло никто бы не делал большую частоту так как чем она больше тем быстрее мышка разряжается
Відправлено через 4 хвилини 12 секунд:
Igbin: 09.07.2025 14:35 Всем привет, ребята подскажите пожалуйста такие нюансы, на 170 гц мониторе при 170 фпс игре видна ли разница между 500 Гц частотой опроса мыши и 1000 Гц?
Лично моё мнение нормальная игровая мышка для шутера это 1000 и + :dontknow: 500 маловато
maxn
Vlaad13
У человека не курсор "неплавно ездит", а изображение рвётся
Vlaad13
maxn: 09.07.2025 16:53 Vlaad13
ну я ответил на счет мышки - было бы конечно лучше для начала понять какая там система :laugh:
Igbin
maxn, Vlaad13 спасибо но я знаю как работает врр и тд, какая у меня система тоже неважно если она дает в конкретной игре 170 фпс, мне возможно я неправильно выразился по поводу рваного изображения, но и лагами это тоже не назвать, поэтому тяжело обьяснить но разница между демонстрацией геймплея и обзора мышью собственноручно есть, также я отметил что если частоту опроса понизить с 500 до 125 это прям режет глаз, вот и интересно если ли заметная разница между 500 и 1000Гц, вдруг у кого-то был такой-же кейс
Vlaad13
Igbin: 09.07.2025 17:29 maxn, Vlaad13 спасибо но я знаю как работает врр и тд, какая у меня система тоже неважно если она дает в конкретной игре 170 фпс, мне возможно я неправильно выразился по поводу рваного изображения, но и лагами это тоже не назвать, поэтому тяжело обьяснить но разница между демонстрацией геймплея и обзора мышью собственноручно есть, также я отметил что если частоту опроса понизить с 500 до 125 это прям режет глаз, вот и интересно если ли заметная разница между 500 и 1000Гц, вдруг у кого-то был такой-же кейс
У меня была старая мышка от Фотеч на 500, потом я купил от Хупер на 1000, разницу я увидел сразу, но это было когда я днями на пролет играл в КС. Если дать какому то подпивасу или малым ФПС, или монитором ниже 144 Герца то наверное разница будет еле заметна.
Про игроки в КС могут различать разницу в 1000, 2000, 8000 на мониторе 360+, но я сам эту инфу не проверял.
Если у вас претензии под киберспорт вам нужен монитор хотябы 240 герц, система которая выдавала бы столько же ФПС(а лучше больше) и мышка 2000+
Igbin
Vlaad13 , спасибо за ответ :up: знать бы еще на что её поменять не за все деньги мира, поскольку в характеристиках зачастую не пишут просто частоту опроса
maxn
Igbin: 09.07.2025 17:29 maxn лагами это тоже не назвать, поэтому тяжело обьяснить но разница между демонстрацией геймплея и обзора мышью собственноручно есть
Разница есть потому что повтор геймплея это по факту просто видео, или кат сцена, заранее нарисованная с известным содержимым, а кручение головой непосредственно в игре мышкой и синхронизация происходящего с частотой монитора мероприятие гораздо сложней.
Частота опроса это как часто мышка отправляет сигнал об изменение положение сенсора. Если он медленный скажем 125 герц как в обычном блютуз соединении - то просто будет небольшой лаг (1\125=0,008 сек) между фактическим перемещением мышки и происходящим на экране. И как следствие из этого " маршрут мышки по столу" - более точно будет описан мышкой с более высокой частотой опроса. Как на этой схеме:
К качеству\непрерывности\плавности\дёрганию изображения это никак не относится.
Если выражаться на сленге то реакция в игре становится "более ватной, тормознутой"
Шутка про обои в вашем случае не это совсем не шутка.
И судя по тому что вы даже не можете объяснить что не так, но пытаетесь это вылечить частотой опроса мышки думаю вы по прежнему не понимаете как работает врр, инпут лаг, всинк, и тд
Но давайте я вам время и деньги сэкономлю. - у ваших 175 фпс сильно разный фрейм рейт, и даже если вы вдруг вникните в суть вопроса и все поймте, то по факту ничего с этим не сделаете.
