almazmusic
Король клавиатуры
Rostyslav777
Zzzz Існує,але не раджу перепрошивати. Офіційно її ніде нема,хіба через Phison Tool Box шукати. Ось для ознайомлення колеги зібрали: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=332
z_mashine
нет, не должен. по линейной записи из приведенного теста видно, что память разная.Rostyslav777:Team Dark L3 має бути повним аналогом GOODRAM C100 на однаковому контролері Phison PS3108 і з однаковою памятю MLC 19 nm Toshiba Toggle.
существует. но до появления реальных проблем даже заморачиваться не стоит.Zzzz:Rostyslav777 гугл ничего не говорит о прошивке, она вообще существует?
Zzzz
есть разница какая разметка, mbr или gtp?Или это на скорость не влияет?
z_mashine
разницы нет. разметка диска на его ттх никак не влияет.Zzzz:есть разница какая разметка, mbr или gtp?Или это на скорость не влияет?
Rostyslav777
z_mashine
Виробниками заявлено повністю аналогічні харктеристики і тести у нас дуже схожі,а те що туди запхав Фізон то уже зовсім інша справа.
Vovchic_jrc
Физон туда предоставил только контроллер. А вот какую память заказал Тeam это вопрос.Rostyslav777:z_mashine
Rostyslav777
Vovchic_jrc
Якщо чесно я думав,що Тeam продає референси Фізона як Гудрам і Патріот.
z_mashine
так и есть. просто референсы разные бывают.Rostyslav777:Vovchic_jrc
Vovchic_jrc
Rostyslav777
Физон предоставляет платформу: контроллер и набор видов памяти, с которой он может работать. А вот какую именно память поставить решает заказчик и если для двух дисков указана память "19 нм MLC" от Toshiba, то это совсем не означает, что она будет одинаковой по скорости работы.
Zzzz
Есть еще подозрения на биос ноута, ибо после обновления получилось "пакращення" и теперь скорость чтения не 540, а 480
z_mashine
не ищите блох там, где их нет. результаты от теста к тесту могут отличаться.Zzzz:Есть еще подозрения на биос ноута, ибо после обновления получилось "пакращення" и теперь скорость чтения не 540, а 480
Jiaji
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться между
- SSD Kingston HyperX Savage 240GB 2.5" SATAIII MLC (SHSS37A/240G)
- SSD Transcend SSD370S Premium 256GB 2.5" SATA III MLC
- SSD Crucial MX200 250GB 2.5" SATAIII MLC
Стоит ли платить больше за Crucial по сравнению с Transcend например?
заранее спасибо!заранее спасибо!
z_mashine
в принципе, можно ограничиться и самым бюджетным диском. модели все годные. существенной разницы в быстродействии не будет.Jiaji:Стоит ли платить больше за Crucial по сравнению с Transcend например?
Vovchic_jrc
Jiaji
Особого смысла нет. Берите, что будет дешевле на момент покупки.
Jiaji
z_mashine:в принципе, можно ограничиться и самым бюджетным диском. модели все годные. существенной разницы в быстродействии не будет.Jiaji:Стоит ли платить больше за Crucial по сравнению с Transcend например?
Спасибо! Просто если эта наценка имеет смысл, то финансы не проблема. Еще и сейчас кажись могу взять кингстон совсем чуть-чуть дороже, чем тот же трансенд.Vovchic_jrc:Jiaji
Vovchic_jrc
Jiaji
Я бы остановил свой выбор на Kingston или Crucial, если есть финансы.
Jiaji
а если из этих двух есть явный фаворит? Встречал, что Crucial называли лучшим решением за такие деньги, кингстон просто крутым.Vovchic_jrc:Jiaji
Vovchic_jrc
Jiaji
Что дешевле, то и берите
У Крушиала на 10 Гб больше места, а по скорости там разницы почти нет.
Jiaji
Еще скажите пожалуйста, стоит ли смотреть на SanDisk X110 и SanDisk Ultra II?
Если я правильно понял, они постарше, но все равно способны показать стоящий результат
sensey
Jiaji
Друже я б з таким розмахом брав би Самсунг 840 Про вистачить і вашим внукам
