Сниженная производительность PC
mamayawarlord
Пройдите 3dmark fire strike extreme для начала. Дайте результат подробно
soader
это не знаю, но опять же, к процу вроде как, претензий нет, он справляется и не грузится на 100% никогда, а вот видяха даmamayawarlord:Тут вопросы не к объему, а скорее к типу памяти. Хотя, это не амд, тут настолько плохо от медленной памяти быть не должно.
Процессор такты не пропускает?
riddick199
Поставьте версию драйвера от Nvidia 399.24, перед этим полностью удалив текущие с помощью ddu
Mixx
Пробовать играться с комплектующими, искать другую мать, память, проц, бп, диск.
Методом подбора найдётся источник проблем, если он, конечно, есть.
Я бы ещё поколупался в биосе, отключил все энергосберегайки, винду в режим макс производительность и тд, в общем искать и ещё раз искать.
А без скринов мониторинга загрузки, частот и тд в нагрузке вам больше некто не скажет.
soader
драйвера в свое время были самые разные, принципиальной разницы нетriddick199:Поставьте версию драйвера от Nvidia 399.24, перед этим полностью удалив текущие с помощью ddu
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
буду пробовать на днях, винда в режиме производительности, тесты смогу провести вечеромMixx:Пробовать играться с комплектующими, искать другую мать, память, проц, бп, диск.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
К стати, ОЧЕНЬ яркий пример, beta Black Ops 4 запускаю игру, батл роял, одна катка - все отлично, умер, зашёл в следующий матч - все, 20-50фпс, и все фризит/дёргается
CreepingD
Приобрел видеокарту RX580 8GB Aorus на днях. На радостях пошел ставить и был немного в шоке. Она не то что не выдавала результата, а просто работала на уровне моей прошлой R7 260X. Копался в биосе, с дровами танцевал - бес толку. И вот обнаружил в афтербёрнере, что скорость чипа и памяти по 300 мгц, хотя в гпу-з показывает 1360. Вычитал, что карта работает в 2д режиме, подскажите, как перевести карту с этого режима?
DDV
карта и должна без нагрузки на 300МГц работать, 3DMark или бублик запусти и тогда частоты должны приблизится к номинальным
Bl0kbaster
В играх,прогах проверяли ?
CreepingD
Да, в фурмарке нормально, но не может она в связке с 8-ядерным процом выдавать 70 фпс в фуллХд без сглаживания. В играх полный отстой, бф 1 на любых настройках выше 30-50 не поднимается, хотя ставит стандартом ультра пресет(
JIPOCTO_AHAHAC
Сделай скрин gpu-z
DDV
тогда еще нужно в GPU-Z глянуть чтоб карта работала в режиме PCI-E x16, если меньше, искать причину
CreepingD
Вот скрин к гпу-з
- Вложения
DDV
вроде все нормально, может высокие ожидания от карты были, а она работает как и должна?
welcom777
Проц ? Мать ?
Отправлено спустя 25 секунд:
Винда ?
Винда ?
CreepingD
Я же почему и говорю, у меня до этого была карта R7 260X 2GB. И вот по производительности она такая же, как 8 гиговая и с шиной в 2 раза больше, я ума не приложу почему такой результат. Я не рвусь к ультрам, просто даже низкие выдают одинаковый результат с ультра. И жуткие просадки(
shad_1985
CreepingD
в каких играх, на каком разрешении монитора, может у Вас упор в проц идет. Проще всего прогоните 3д марк и все станет ясно.
HappyBird
CreepingD
Пробовали разогнать процессор немного? Фх уже вдоль и поперек изучен и в инете кучу подробных гайдов как правильно дать ему пинка, память 1333 первое с чего бы начал разгон.
Если от понижения настроек не повышается фреймрейт это явный упор в процессор.
CreepingD
Все игры в фулл хд, бф 1, пубг. Проц стоит в рекомендованых к игре, по-этому я даже не знаю. Сейчас пройду 3д марк
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
ну я посмотрел немало роликов, и этот проц не может быть на столько слабым. У меня был 4-ядерный проц был такой же по мощности что ли, фпс вырос только при смене видеокарты, с еще более слабой. Но когда ставишь такую видяху, то ожидаешь совсем других результатов(
HappyBird
CreepingD
Если есть друзья с свежими интелами или райзенами советую проверить карту у них на пк, пока все так же думаю что процессор не может нарисовать больше кадров
память в двухканале ? Всеже попробуйте разогнать память хотябы до 1600-1800 уже должна появиться разница.
CreepingD
одноканальный режим стоит, это как-то влияет? Я честно говоря не знаю как разогнать память, ибо в таймингах не шарю(
