My4oKFanLP
Ребята помогите! Ноутбук Alienware 18. Проблема в следующем: При включении нет изображения и бесконечно повторяются короткие звуковые сигналы. Вся индикация работает, все крутится вертится, на экране ничего. Биос сбрасывал, зарядное устр-во исправное. Помогите пожалуйста хоть примерно понять в какую сторону копать
Vatoarte
My4oKFanLP
https://www.dell.com/community/Alienwar ... -p/5588971
Надо точно понять сколько пиков происходит. Возможно там 8 - это видимо неисправность матрицы
My4oKFanLP
Vatoarte
В том то и дело, что гудки бесконечные, с одинаковым интервалом. Поменял местами видеокарты, ничего не изменилось...
Артемка
Попробуй сделать вывод видео на другой моникMy4oKFanLP:Vatoarte
My4oKFanLP
Не помогло ребят. Есть еще какие нибудь варианты?
Английск Герцог
cfcnightmare
My4oKFanLP
Расскажи как сбрасывал Биос.
Black Daemon
Добрый вечер! Вот прикупил себе долго желанный ноутбук модель
AW15R3-7002SLV-PUS Alienware 15 r3 15.6 fhd g-sync/i7-7700hq/8gb/256gb/nvidia geforce gtx 1060/win10/HKFX4
Сейчас стоит 8gb оперативы, хочу поставить 32.
Прошу у профи помощи в подсказке какую память прикупить для него
Вариант либо Kingston HyperX (B-Die) 32GB 2x16GB SO-DIMM DDR4 2666 HX426S15IB2K2/32
Или вот эту 2x16GB DDR4-3000 CL16 SO-DIMM Corsair Vengeance CMSX32GX4M2A3000C16
На форуме поддержи стоит макс 2666 . За 3000 модель нет ни чего. Просто попробывать не получится, нет ни где её.
Только заказывать и пробывать ставить. Может кто-нибудь уже пробывал поставить память на 3000?
Или не рисковать и покупать на 2666mhz.
Vatoarte
Black Daemon
Ну если поддержка 2666 максимум, а поставить 3000, то в итоге все равно будет 2666.
pavenyal
Всем доброго времени суток.
Ноут R4 A17-8791. Перестала работать подсветка, а именно надпись ALIENWARE в части ARE светится только красным или вообще не светится.
Перестало работать после того как коллега в командировке танки установил и поиграл. Command center переустанавливал (после чистки), bios перепрошивал и обновлял до 1.6.0.
Перепрошивал AlienFX - при установке чего то (не помню давно было) нажимаем отмена и установщик обновляет прошивку AlienFX правда получилось или нет не знаю.
Не знаю, что ещё может быть.
yoptoo
Парни, купил gtx 980m на Alienware 17 4700mq и тд. Так вот опишу сразу все приключения. На буке стоит Win 7 и последний биос А16. Карта была 780m и заменил ее на 980m. Вот ее данные
Поставил карту в бук. Запустился на встроенной графике и скачал дрова с сайта Eurocom именно для версии 05AA. Дрова встали, но тут начались приключения. Бук включается, секунд 30 работает нормально, дает зайди в диспетчер где красуются две видюхи 4600 и gtx980m. Нормально работает пока не запустились все фоновые приложения и не подключился wi-fi и потом тупо зависает и мышка не двигается. Помогает только зажим кнопки включения.
Ну думаю ок, евроком видимо не продумал свои дрова под биос према мод. Удаляю дрова через DDU. Качаю официальные последние дрова с nvidia, модифицирую.
О чудо! Работает и не зависает. Но пропала тема аэро. Вот же только работала когда стояла 780m))) Ок, переустановил дрова на интел графику и хрен, аэро нет. При попытке исправить средствами винды мне выдало что видео адаптер не поддерживает какой-то там WDD или типа того, и включить аэро не дал. Ну ладно, а ну запущу PUBG и побегаю на новой видяхе. Но хрен то там)))) Вот что выдало
В чем прикол куда копать?
geka3250
yoptoo
а в чём проблема поставить официальные драйвера nvidia? И чего режим PCI-E x8, должно же быть х16?
yoptoo
Официальные дрова нвидиа без модификации выдают ошибку несовместимости с оборудованием. А после модификации косяки что выше описал. По поводу x8 и x16 без нагрузки вроде как не покажет х16. При наведении на это сообщение пишет что адаптер поддерживает х16 но в данный момент работает в х8. Может быть что мне карту убитую продали?geka3250:yoptoo
geka3250
yoptoo
У меня на кастомной системе встали официальные 388.13
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
По поводу режима PCI-E. У меня в простое х16, только переключает от нагрузки режимы 1.1@3.0. Один раз было х8 после чистки, разобрал, почистил разьёмы карты и слота спиртом - вернулось в х16
yoptoo
geka3250
Прикольно! Тоже поставил и даже без модификаций))) аэро заработало, тест в gpu-z тоже. но игры даже при принудительном указании дискретки в дровах нвидиа, все равно на встроенной графике запускаются. Это как так?
geka3250
yoptoo
Не знаю, у меня недоступна интеграшка.
Может надо в панели управления задать высокую производительность для приложения или вообще отключить optimus в биос.
yoptoo
geka3250
Так вроде никто не жаловался с 980m на оптимус. Вообще посмотрел сейчас во время игры на gpu-z. А ведь игры через дискретку идут. Вот только фпс как на встроенной и частоты показывает 600-800 на чипе. Значок активности ГП в трее тоже показывает что игра идет через nvidia. Хотя вот одну игру поймал что частоты выше 1000 пошли, но фпс хуже чем на 780m. Может быть дело как раз в скорости х8 вместо х16? Нагрузку на видео playclaw показывает 30-50%, хотя параметры ультра...
geka3250
yoptoo
ну режим х16 должен быть, попробуйте протереть разьём видеокарты и установить обратно. А блок питания сколько Вт?
yoptoo
geka3250
Ну на бурж форумах пишут что 970m и 980m работают в 8х и как бы это их норм состояние даже в играх. Блок на 240 ватт и его прекрасно хватало на 780m. Сейчас поставлю винду 10, возможно проблема в семерке.
Отправлено спустя 32 минуты 5 секунд:
В общем поставил десятку. Она автоматом подтянула драйвер. GPU-Z показывал что всё норм. Запустил игру. FPS супер просто. Но длилось это секунд 10. Потом playclaw начал показывать что температура полетела к 90 градусам и игра вылетела. Кулер молотил не переставая. Зашел в GPU-Z и там такая картина
Перезагрузил комп. Кулер видяхи так и молотит на полную. gtx 980m вообще исчезла из диспетчера и gpu-z при работающем на полную кулере. Что может быть??? Термопасту и прокладки хорошо положил. Выключил комп на 5 минут. Включаю и карта снова отображается. Не понимаю вообще что происходит. Отчего карта может так резко перегреваться?
cfcnightmare
yoptoo
Какой хетсинк стоит?
