Nvidia GTX 460 (GF104) + FAQ
Ray2000gt
SoulOfONYX:Ок,чем проверить стабильность?
Я проверяю Кризисом, Stalker CS, Метро.
SoulOfONYX
Вообщем больше 40мин игры в Mafia 2/NeedForSpeed HP - полет нормальный. 890/1780 на номинальном напряжении 975mV .Сча фолдингом попробую. 900 не берет - драйвер слетает
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
фолдинг тоже считает без проблем,значит на этом и остановлюсь) Хотя мне и стандартных частот - за глаза) ;)
SoulOfONYX
nochnik89
SoulOfONYX
интерестненько ..а какая цена будет на данное устройство ?
SoulOfONYX
nochnik89
Информация о рабочих частотах компонентов видеокарты Zotac GeForce GTX 460 X2, уровне ее энергопотребления, сроках выхода и уровне ориентировочных цен пока не сообщается
Самому интересно,девайс еще тот будет) :super:
Shikola
Скорей всего как две 460 или чуть дороже
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
SoulOfONYXМой циклон берет 85017004000 при дефолтном напряжении.При 900 вантаж не прошол.При 1.075 берет 950 но ето для тестов.На постоянку стоит 850.Вид 0.96.
Jemcik
Сделал обучающее видео по разгону GTX 460,
посредством изменения биоса через NiBiTor
и дополнительным разгоном через MSI Afterburner.
Из стоковых 811/1622/1950 получаем 900/1800/2200,
карточка стабильна во всех возможных тестах, проверено!
Думаю, что многим будет интересно посмотреть:
" target="_blank
SoulOfONYX
Приветствую) Камрады,хотелось бы получить помощи в рещении моей проблемы) Заменил видик с 9600GSO на GTX460. Где-то уже месяц прошел,все было норм. Недавно стал замечать такую неприятность - видеокарта инода начинает "тупить" и производительность падает почти в 3 раза :eek: FPS в Mafia2 падает со 80-120 до 10-40. Тексуры выглядят хуже,хотя все на макс. Если поменять настройки все так же. В остальных играх это заметно меньше но присутствует. :-/
Вот 3D MARK 06 в обычном состоянии
вот когда "тупит"
Помогает решить проблему - резет)
Но время от времени этот лаг все равно проявляется... Жать резет - не выход. Читал что могут влиять дрова других вендоров. До этого стола 4870+9600 под физику. Карточки продал,дрова удалил через Uninstal Tool+почистил Driver Sweeper. Дров АТИ и их записей теперь вообще нет.
Win7 X64
Forceware 260.99 - остальное в профиле.
Предложения? ;)
Hum
Очень похоже на сброс частот а соответственно и скорости шейдеров. Надо проследить в афтербернере за частотами во время "тупления".
SoulOfONYX
Hum
частоты на месте,загрузка ГП тоже как обычно,дальше едем... :) Сча проведу эксперимент (есть догадки) отпишусь..
З,Ы Тема была отдельно ,что бы большее количество людей обратили внимание,но видимо модерам виднее) :up:
Большой Бобо
всем, у кого просадки на максимальном качестве
смотрим на скрин и делаем вывод,
чтобы опять не задавать глупые вопросы ,
Кризис вархэд,
все на максе фулшд,
сглаживание 16Q
тестировал две двухгиговые 460и зотак в слае
для себя сделал однозначный вывод если брать карточку .то не меньше 1.5гига видеопамяти
а то толку что выпустили 570 печку с 1280мб видеопамяти?
хоть она в 100раз была бы мощнее 460ой
с ее видеопамятью на максималке будут просадки фпс в 2-3 раза
имхо глупо тестировать в момент анонса видеокарты, с разным количеством видеопамяти
самое смешное, что комфортнее намного играть на 2х 460х, с 2мя гигами видеопамяти,.чем на 570х в слае :gigi:
SoulOfONYX
Думал что проблема из-за фолдинг клиента,что он как-то забивает карту даже если его выключить... Оказывается нет,даже с включенным СМП+ГПУ удается норм играть :eek: FPS 40-55 :D После выхода с клиентов FPS как обычно, 80-120... Так что отпадает..
Большой Бобо
Не мой случай. Так как нехватка памяти не сказывается как у меня на 3Д Марке. Да и при макс настройках и 16х сглаживании имеем:
Еще идеи?
Большой Бобо
SoulOfONYX друг я в глобальном смысле :beer:
в твоем случае надо разбираться по пунктам
от и до
Mechanical
SoulOfONYX
А пробовал просто ждать и не резетиться ?
Если да,то что происходит ?
Если нет,то может стоит подождать? Причем можно ждать как в игре (3D),так и в 2D.
SoulOfONYX
Mechanical
Смотря сколько ждать) Пару минут ждал,но вроде ничего не происходило. фпс обычно в пределах 22-24 даже если перс стоит на месте. Начинаю бегать - скачет поднимается до 30,падает до 11 и т.д НА машине когда разгоняюсь то с набором скорости фпс падает... Пока ребутнулся все ок. Так сколько ждать если что? В 2д все норм
Mechanical
SoulOfONYX
Та я просто подумал может процесс какой-нибудь запускается и понеслось...
Допустим обновление антивирусной базы...Всяко бывает :dontknow:
SoulOfONYX
Mechanical
у меня антивируса нету,это так по секрету. :gigi: (если не считать Windows Defender) В том что это вирусы - сомневаюсь) :)
Mechanical
Интересно,может оно само пройти или нет ?
Ведь если причина некий процесс,то он же по идее не бесконечный.А в случае аппаратной части уже все сложнее и печальней,имхо.
На вирусы просканируй,не ленись. :) Я из-за них когда-то знакомому ставил ХP целых 6 часов,при том,что диск С форматировался перед установкой.Они гады на D поселились и каким-то образом мешали копированию и всему остальному.
А лучше переустанови систему с нуля. :gigi:
Последний раз редактировалось Mechanical 23.12.2010 00:45, всего редактировалось 1 раз.
SoulOfONYX
Mechanical
нет!) :gigi: Я на этой винде больше года) Она у меня пережила 6 видиков (2 АТИ,и 4 Нвидиа) 2 разных мамки) и 2 комплекта памяти) :D Софтом не загаживаю,только самое необходимое,ключей в реестре тоже не оставляю,все чистится аккуратненько,винда летает) Просто сижу уже больше месяца с этим видком,заметил этот "глюк" только пару дней назад... до этого все было норм. Переставил по новой дрова,посмотрим,надо еще новые скачать там вроде 261 есть. Из последнего что делалось - поставил воду,запихнул все в корпус.
Mechanical
SoulOfONYX
А до воды было все нормально ?
