Сниженная производительность PC
mecger
Halbarad
Shpoker
Таки проверил скорость SSD и был очень неприятно удивлён. Сrucial MX200. SMART в норме. Шлейф поменял. Драйвера со страницы мат платы ставил. Иногда показывает нормальные результаты, но в большинстве случае такое непотребство. Режим работы ACHI. Драйвер на чипсет опять таки ставил со станицы мат платы. Куда копать дальше?
Shpoker
Shpoker
mecger
покажи смарт
покажи смарт
Halbarad
Хм, странно. А программки информационные работу в режиме sata-600 показывают для диска?
На SSD драйвера и программки ставили? Вот тут есть, если что (в т.ч. прошивка):
http://www.crucial.com/usa/en/support-s ... upport-ssd
Еще можно попробовать Intel Rapid Storage установить, обновится драйвер на контроллер сата.
Жесткий диск используете? У него как с показателями скорости на этой же системе?
mecger
Intel Rapid установлен. Хард показывает нормальные результаты. Прошивку я ставил последнюю пару месяцев назад. И думаю, может попытаться откатится на прошлую. Хотя на старой системе всё работало гуд. Программки пробовал, но от них толку мало.Halbarad:Хм, странно. А программки информационные работу в режиме sata-600 показывают для диска?
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Shpoker:mecger
покажи смарт
Shpoker
mecger
ошибок по интерфейсу нет, значит и поводов свалиться в низкоскоростной ему тоже нет.
биос материнки либо поломка самой матери? говнософт? случайно воткнул в неправильный сата порт?
Востаннє редагувалось 14.08.2018 20:03 користувачем Shpoker, всього редагувалось 1 раз.
Halbarad
Попробуйте подрубить SSD к другим сата-портам. Как у Вас сейчас подключены оба накопителя, к каким портам? Ну и раз пошла такая пьянка, напишите модель материнской платы)
Shpoker
Halbarad
https://www.msi.com/Motherboard/Z87I/Specification
как бы там все порты должны быть правильными, но последняя строка в детальной спецификации меня ОЧЕНЬ смутила (про то что портов могло быть 6). отсюда и моё недоверие конкретно к порту в который воткнут диск
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну и в биосе 1,7 фиксили что-то в ирст
mecger
Модель материнки Asus H370i Strix.
p.s. надо профиль обновить) системе только неделя)
Shpoker
mecger:Модель материнки Asus H370i Strix.
Аррррр!
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
mecger
М2 накопители и видеокарта в системе есть?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
попробовать физически отрубить файфай.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ну и проверить биос на то что он последний.
mecger
профиль обновил) биос последний-сразу обновил. Щас попробую на другие разъёмы SATA цепануть. Там по мануалу SATA A 2 порта и SATA B 2 порта. Разведу ссд и хардShpoker:mecger:Модель материнки Asus H370i Strix.
Аррррр!
mecger
Shpoker
mecger
Видеокарту вытащи, на встройке проверь. У меня на H370 от криво вставленной видяхи отваливались сата.
mecger
На встройке не получится)) тут на материнке нет DVI) ни DVI, ни PS/2)) Но, что было сделано - я развёл по разным каналам хард и и ссд. Вытащил и обратно вставил видик и кинул питание на ссд от другого шлейфа. Имею вот такие результаты:Shpoker:mecger
Буду наблюдать. Спасибо за помощь!
Halbarad
mecger, вот и славно
Shpoker
mecger
глянь на всякий гпу-з что б карта работала в х16 режиме
mecger
Глянул. Спасибо. Всё нормально.Shpoker:mecger
soader
Привет!
Есть у меня ПК:
мать - asrock z170 pro4/d3
память - HYPERX Fury Black DDR3L 1600MHz
процессор - INTEL Core i7-6700K
видеокарта - Inno3D GeForce GTX 1070 X3
БП - CHIEFTEC 650Вт модульный не помню точно модель
моник - samsung FullHD
Так вот, во множестве игр(а скорее всего во всех) наблюдаются жесткие просадки по фпс, по сравнению с тем что должно быть на такой системе:
где-то меньше:
---Ведьмак 3 без волос Нвидиа не чувствуется дискомфорта, то есть 60фпс(хоть по идее должно быть с волосами 60+)
---Бетмен последний, опять же только без физикса 60+фпс
---Дум 2016 60-80, но судя по всему что видел в сети там должно быть 120+
где-то больше:
---Лара крофт 2016 - в центральном хабе прям сильно проседает, да и в общем гораздо хуже чем должно быть
---Прей последний - везде плохо, хоть игра то отлично оптимизирована, и никто не жаловался
---Средиземье: тень войны, так там вообще дичь какая-то, в общем скорость работы так себе, но при подборе стрел(там небольшой такой эффект-вспышка) прямо таки дикие просадки, и так каждый раз.
---Ассассин крид Ориджинс, в городах, на высоких настройках проседает до 30фпс, а должно бы на ультрах быть 50+ в самых тяжёлых сценах.
и т.д
Загрузка видяхи в эти моменты по MSI afterbutner 99%
И все бы ничего, я бы может и мирился с этим и думал что разраби криворукие, но у меня на работе есть комп на базе i3 2300 и gtx1050ti на котором почти все из этого работает если не быстрее, то хотя бы плавнее, тот же прей, в общем ФПС выдавал меньше по счетчику, а по ощущениям игры было приятнее...
даже банальная проверка утилитой GPU-Z на работе выдает 150-190фпс - дома 60-90фпс... Как это понять?
Делал:
--- сбрасывал биос мамки
--- даже перепрошил биос видяхи(так как читал, что есть проблема на некоторых картах с чипами фирмы Микрон, иногда они идут вместе с Самсунгами на одной плате)
--- самое интересное, брал у другана GTX1060, думал все дело в видяхе, не нет, ничего не изменилось, во всех протестированых играх меньше кадров(на столько на сколько примерно и должна выдавать меньше, по сравнению с 1070)
---ставил разные виндовсы
---удалял виндовые дрова DDU и ставил свежие
НИЧЕГО не помагает!
Подскажите пожалуйста, куда смотреть.
Может ли БП как-то недостаточно выдавать, но чтоб это не сказывалось на стабильности системы?
Может ли мамка что-то не то делать? я без понятия уже. Система работает СТАБИЛЬНО, вылетов, БСОДов, зависаний НЕТ...
Есть у меня ПК:
где-то меньше:
где-то больше:
и т.д
Делал:
НИЧЕГО не помагает!
jimbo
Шо по температурам и частотам в нагрузке? Шо по объему оперативки - надеюсь, 16+?
ikosike
скорей всего нвидия експиринс оптимизировало тебе игры, и пережало их в 2-4к
mamayawarlord
Тут вопросы не к объему, а скорее к типу памяти. Хотя, это не амд, тут настолько плохо от медленной памяти быть не должно.
Процессор такты не пропускает?
soader
не указал, да, оперативки 16Гб
и нет, всегда все в 1080р, это я бы заметил
