Да.Volosaty:А були аналоги кулерів від 1366 під 1156
Блин. Как же заставить себя пойти сделать скальпVolosaty:під перформою мій 3440@3.5GHz грівся за 90. Зняв скальп, замінив крейду на GD900- до 75 в LinX.
Модель не знаєте? Бо знаходжу тільки низькопрофільні Intel E97378-001Пушкин:Да.Volosaty:А були аналоги кулерів від 1366 під 1156
Скайс муген 2 имеет крепления для обоих сокетов к примеру.Volosaty:Модель не знаєте? Бо знаходжу тільки низькопрофільні Intel E97378-001
Имелся в виду, как я понял, бокс кулер от 1366. Что бы и на ВРМ дуло.Пушкин:Скайс муген 2 имеет крепления для обоих сокетов к примеру.Volosaty:Модель не знаєте? Бо знаходжу тільки низькопрофільні Intel E97378-001
Саме так. З і7 920 добра така довбняGroome:Имелся в виду, как я понял, бокс кулер от 1366. Что бы и на ВРМ дуло.Пушкин: Скайс муген 2 имеет крепления для обоих сокетов к примеру.
Є такий, від П4 925. Він відчутно менший того що від і7. Втикну його на Е5440, як той доїде. Маман правда так собі - P5G41T-M LX3, з Х5260 якісь постійні глюкиGroome:Есть боксы от 775 с медным пятаком, они больше чем нынешние
ну у меня до 80 на 3.8 грелся под TRUE, но не долго, через пол часа сгорела мамкаVolosaty:під перформою мій 3440@3.5GHz грівся за 90. Зняв скальп, замінив крейду на GD900HighVoltageLP:Я тоже подумываю скальпонуть, только не знаю брать ли на него ЖМ или просто нормальной пастой мазонуть- до 75 в LinX. Купляти ЖМ поки що передумав
Взагалі перформа не дуже сподобалась - немає охолодження присокетного простору, транзюки конвертора киплять під лінксом, на час тесту ставив додатковий вентиль. А були аналоги кулерів від 1366 під 1156? Високі такі з мідною серцевиною.
Что в мамке умерло?HighVoltageLP:у у меня до 80 на 3.8 грелся под TRUE, но не долго, через пол часа сгорела мамка
Три фазы питания откинули верхние ключи, завтра заменю их вместе с ШИМкой и обвязкойПушкин:Что в мамке умерло?HighVoltageLP:у у меня до 80 на 3.8 грелся под TRUE, но не долго, через пол часа сгорела мамка
Кстати с 1 апреля отключили тепло. Теперь на 15 градусов температура в сайнбенче упалаЛинкс по прежнему нагревает хорошо, но я уже зарекся его юзать на 1156.
скажите примерные параметры для 3.8 ггц на моей плате, что выставить?Пушкин:Поставь на АВТО. Асус сам задерет ИМС в таком случае. Правда в таком случае и последствия могут быть соответствующие
и может быть такое что на win10 при 3.8 ггц не запустится, а на win7 при 3.8 ггц запустится?Пушкин:Поставь на АВТО. Асус сам задерет ИМС в таком случае. Правда в таком случае и последствия могут быть соответствующие
множитель 19, частота шины 200 (если возьмет конечно материнка.)samara_dme:скажите примерные параметры для 3.8 ггц на моей плате, что выставить?
Первый раз о таком слышу. Если что-то где-то не запускается, то видимо все же такой разгон нестабилен.и может быть такое что на win10 при 3.8 ггц не запустится, а на win7 при 3.8 ггц запустится?
сорри, скрин не загрузился, секундуПушкин:Ну полагаю, что стоит хотя бы показать какие температуры и вольтажи?А потом уже судить о них
samara_dme:Вообщем я немного в шоке, выставил множитель 20, частота шины 190 и поставил всю напругу на авто.
И С*КА всё запустилось, но очень смущает напряга на проц, соответсвенно и теипературы. Но температуры я исправлю путем замены термопасты и установкой всей системы в корпус наконец то. Также очень душно в моей комнате.Что скажете насчет напруги?
Ставлю напряжение проца на мануал, выставляю 1.3 и в итоге не запускается.Пушкин:Уменьшай напругу на проце до 1.3 пока все не погорело...
