xeon 771 на мать s775
zero777
chedlde
Вчера вскрыл БП. Таки да, пара кондеров померла 10v 4700mf. Отнёс в СЦ, перепаяли на новые, но говрят что нагрузку по 3.3v не держит, сказали что пару дней будут искать причину. Как то странно получается, у меня то работал комп, только стартовал с 3го раза. Как думаете, разводят?
Когда вскрыл БП, вот таким волохатым он был)))
https://goo.gl/photos/9jwkuPX2xhLV4wecA
После чистки
https://goo.gl/photos/AVk6aPvEUNEiFnAZ6
С помошником)))
https://goo.gl/photos/tU5jT9xuvxmTigF9A
avtoelectrik
а я усьо ..обновился ,даже не обновился а как бы усовершенствовался :D пишу сейчас с него
ИзображениеИзображение[/img]
теперь блин видяха постоянно 100% а процык отдыхает на 25-50% в гта 5 ,арморед физику на макс врубил а эму хоть бы хрен :eek: ,ксеон сразу сдыхал...короче не хуже уж точно :)
и это что в разгоне до 4.5ггц без напряга вообще ,что в стоке с тубокоре. :-/,как не обсирает народ амд но моща там есть и серьезная ....,на мамке еще пленочки были на радиаторах ,проц холоднее х5460 на 4.2 я сам офигел :eek: ,и кстати бп у меня сейчас почти не шумит ,а с квадом ему было реально тяжело,вентиля сейчасне слышно от него в играх.
ukrtel
мощща то есть, но Интел мощнее :)
avtoelectrik
ukrtel:мощща то есть, но Интел мощнее :)
согласен ,но он и намного дороже ,а я урвал пару соток зеленых от стройки и решил обновить,всеравно видяха теперь слабая совсем для него ..надо хотя бы 290х :D
zhekaice
chedlde:Вчера вскрыл БП. Таки да, пара кондеров померла 10v 4700mf. Отнёс в СЦ, перепаяли на новые, но говрят что нагрузку по 3.3v не держит, сказали что пару дней будут искать причину. Как то странно получается, у меня то работал комп, только стартовал с 3го раза. Как думаете, разводят?
После чистки
С помошником)))
Если я правильно заметил, то в БП есть один кондёр здутый!
rage11
avtoelectrik а танки как, синебенч на ядро?, фаркрай4 тоже интересны впечатления, только не в начальном коридоре, а в банапуре или Шанате.
avtoelectrik:проц холоднее х5460 на 4.2 я сам офигел
это не показатель, скорее датчики у амд показывают погоду на марсе
chedlde
zhekaice:
После чистки
С помошником)))
Ещё один ниже того что вы нашли, на половину закрыт проводами. Ёмкость одинаковая, подозреваю что с одной линии питания.
avtoelectrik
rage11
я так понял что датчики действительно показывают погоду на марсе,но в ветке фиксов гворят что по датчику цп просто смотреть в аиде,в играх по нему 46-50 ,видяха стала тоже чуток меньше грется потому как в корпусе прохладнее ,квад то у меня под 70 в игрулях был постоянно ,а еще сам фикс удачный попался держится стабильно на 4.5 при 1.42 вольта ,у народа в большинстве 1.46,потестил пока в кораблях танках ,арморед ,и гта 5 и вартандер,
в кораблях теперь при появлении торпед в кадре просадки вообще нет ,на кваде было просто вырвиглаз :D
танки ,если не гнать видяху былона кваде
2016-04-10 22:32:38 - worldoftanks
Frames: 17501 - Time: 300000ms - Avg: 58.337 - Min: 17 - Max: 86
на фиксе
2016-04-20 21:30:58 - worldoftanks
Frames: 18390 - Time: 300000ms - Avg: 61.300 - Min: 18 - Max: 92
видеокарта уперлась в сотку % так что разгон ее поднимет на FX результат однозначно,но я ее трогать не хочу :-/
кстати просадка зверская и на новых интелах с этим реплеем что я тестил ,проверено!!!это видно даже когда произошло после взрыва в куче пыли,и стало так после микро обновы от картохи.
вартандер вообще интересно при вкл синхре и режим кино стабильно 60 фпс ,три карты проехался ,раньше на кваде при толпе танков в кадре проседал до 40 ,сейчас же стабильно 60 ,люблю с синхрой играть :)
арморед варфаре повключал физику на макс все у перлось в видеокарту вообщем...на кваде физику ставил на низко иначе играть очень не комфортно,а гта так я вообще в восторге :super: кваду очень далеко ..ну потоки решают короче говоря.
ну думаю года на три хватит с головой
ну я же его не гнал дальше ,а поидее он должен взять и 5ггц с такими низкими вольтажами ,но пока парится не зачем .
rage11
avtoelectrik:танки ,если не гнать видяху былона кваде
на фиксе
что за риплей тестишь? в той теме на ракофоруме? Min: 18 как то неубедительно и это явно не изза видяхи.
avtoelectrik
rage11
нет естественно ,на танковом форуме парни после обновы ругаются что этот же реплей был 48+ минимум а сейчас такая лажа ,откат дров пробовали не помогает ,может это и не у всех но пару чел пробовали одинаковая ситация ,и стало это после микрообновы какой то на 15 мегабайт :eek: ,хотя если играть сейчас то таких проблем нет
да и у меня было на нем 46 минимум просадка на кваде ,стало 17 ,у одного на хасвелле каком не помню уже было 23,вот такие продвижения оптимизации у картохи :D
rage11
avtoelectrik дай мну риплей/ссылку затестю на 2500к в стоке
avtoelectrik
установка фаркрай 4 24минуты :eek: ,квад за 1час 20мин :D ,и это еще в ветке фиксов с меня смеются что такая мамка и проц всего на 4.5 юзаю
SERGBILL
avtoelectrik:установка фаркрай 4 24минуты
та где-то так она и ставилась у меня на ксеоне, час 20 это перебор какой-то.
Капитан Немо
+ ещё сильно зависит, ставишь с образа на одном винте на раздел на другом винте, или на одном винте с раздела на раздел
tritonk7
avtoelectrik:rage11
избавился от 8350 и не желею :gigi:
rage11
avtoelectrik ну так куда ты пропал, где риплей и настройки, давай штоле сравним с 2500к в стоке/зионом в разгони :rotate:
avtoelectrik
rage11
блин,тот же реплей что в таблице :-/ я правда видяху не разгонял сейчас,там пару чел прогнали и одинаковая фигня ,ниукого не совпало опять с тем что было ,средний и максимум одинаково а вот мин у всех просадило когда экран залепливает серым дымом ,перед тем как он сьехал на восстановление,
фаркрай идет плавно на ультрах ,на зионе это мечтать только можно было особенно в поселке,это пофиг сколько там народи что там происходит,все 8 ядер красиво нагружены равномерно,и рывков как там кухня показывает на амд и в помине нет :lol: ,он там наверное получил нехилую премию от интел для создания такой картины ,втулил 2 гб памяти и фризы по 2 сек как по заказу :laugh:
блин теперь видяхи мало :weep:
tritonk7
avtoelectrik:rage11
:gigi: прогани старый вантаж и офигей
rage11
avtoelectrik:рывков как там кухня показывает на амд и в помине нет
ну дык 10 патчей как никак, раньше может и было. вобще фарик все равно кривой, на 2500к разогнанном в некоторых местах у меня был недозагруз видяхи, проца и фпс около 40 или ниже. в Северном Кирате в основном.
avtoelectrik:все 8 ядер красиво нагружены равномерно
странно, а почему у меня 3 ядра загружены на 75%, а 4-е на 50-40
http://piccy.info/view3/9482028/aebcc8b ... 6d6f/1200/" target="_blank
Последний раз редактировалось rage11 21.04.2016 23:16, всего редактировалось 1 раз.
avtoelectrik
tritonk7
я уже и так офигел :D
играйся свои однопоточные вантаги еще там кукурузис первый можешь потащится ,мне и свежаки супер..,курузис только что ставил репак хатаба 8 минут :lol: ,капец монстр блин,процык во всех играх 30 и очень редко 50% проскакивает на ядрах а видяха упарывается 100тке и все ,процык по датчику цп 47 потолок ,а в аиде с галкой фпу 57 видел максимум ,по ядрах на 2 градуса меньше ,но надо смотреть на просто цп.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
rage11
в кризис фаркрай4 гта5 арморед асасин синдикат все ядра красиво нагружаются ,танки корабли понятное дело ,но обстановка намного приятнее чем была ,просадок в кораблях особенно при появлении торпед нет вообще ,танки ...жду тест долженбыть с дня на день наконец то поиграю,устанавливай и себе покатаем
