Выбор клавиатуры под все нужды и направления
leif
Vincent66: ↑ 02.09.2026 15:50Я часто користуюсь нампадом,звик на роботі всі цифри вводити через нампад.
я б для таких кейсів брав щось типу 96% лейауту, насправді. було б зручніше ніж оце той нампад туди сюди совати
Robostyle
Была когда-то тут дисскусия шо гарантия логитеков работает, только надо в польшу просить замену.
Ну и как она так работает, у кого "получалось"?
karokum
leif
Дякую
Як до ладу все зроблю відпишусь про результат
Robostyle: ↑ 02.09.2026 21:23 Была когда-то тут дисскусия шо гарантия логитеков работает, только надо в польшу просить замену.
А мені китайці зі Scyrox після одного відео-пруфу відправили заміну безкоштовно і назад нічо не вимагали. От і думай-те :rolleyes:
NST1983
Що можете порадити з кейкапів пвд A4Tech FS100 USB Icy Blue (4711422004069)? Рідні після аули наве островаті по краям. Може не всі мінять і не за всі гроші світу :gigi:
Sahniuk
del
karokum
NST1983
Щоб з кирилицею і просвічувалися це лише Хатор якщо я не помиляюся. Якраз блакитні. Брав сестрі такі для Аули, ну кейкапи за 10 баксів, що з них взяти. Шороховаті доволі. Літери рівні, косяків якихось не помітив.
Якщо кирилиця не обов'язкова то з Алі можна притягнути на будь який смак і бюджет (там же можна і з кирилицею, але 99% то буде російська)
leif
там до 11 вересня можна на дівінікей замовити усі опції для CRP сьомого раунду, потім будуть вже обмежені пропозиції.
до появи mtnu це вважались найпреміальніші і найпотужніші пбт капи на ринку.
Hammerworks CRP is a 1.4-1.5mm thickness PBT, dye-sublimated keycap set that aims to capture the look and sound of vintage Cherry sets.
:pray: :pray:
мені стільки всього подобається :insane:
і lower case альфи і cірі альфи і класичний hasro колорвей (duh!) і обидві синя та червона бази і омаж капам кацапської локалізації друкарської машинки ксерокс. ух скільки всього потужного, але не дешево :weep:
поки більше за все дивлюсь на набір 80s mods з lower case альфами, сумарно за 90 баксів (40+50) :lick:
Відправлено через 8 хвилин 17 секунд:
до речі, пауза між 6 і 7 раном CRP була досить довгою, ГБ на 6й ран був три роки тому. відповідно, я б не виключав, що може вони з урахуванням трансформації попиту і насичення ринку бежевими кейкапсетами перейдуть на такі інтервали і 8 й ран ми побачимо десь в 2030-31 роках :spy:
Відправлено через 34 хвилини 1 секунду:
ну і так, там не повторюються усі ці прикольні-незвичайні опції альф-модів кожен ран, тобто окремі кіти будуть повторюватись, але далеко не всі, тому умовно якщо ти хотів hasro альфи але в qwertz і прощолкал їх в 7 раунді ти потім можеш їх ще років 15 чекати :gigi:
прогріваю FOMO :shuffle:
Відправлено через 2 години 24 хвилини 57 секунд:
https://geon.works/products/group-buy-gmk-cyl-varenye
Кайф :rotate:
Відправлено через 3 хвилини 17 секунд:
Теж офігєнно. особливо з альт. альфами https://geon.works/products/group-buy-gmk-cyl-mothman
leif
як відомо постійним читачам топіку, у мене є парочка сайлент-клавіатур, які я зробив з зовсім бюджетних дошок, використати які інакше для мене просто не є можливим.
одна з них це старенька гммк про, яка з'явилась у мене 5-років тому, і яку я вважаю першою хоч скільки-небудь пристойною своєю механічною клавіатурою (хоча перша механічна клавіатура у мене з'явилась набагато раніше, але це все був массмаркетний "геймерський" хлам, який домінував на ринку в 201х роках)
на сьогоднішній день я можу толерувати гммк про лише з сайлент світчами, тому що звучить вона дуже слабенько з усіма іншими перемикачами. 5 років тому я б, звісно, так не сказав, але сприйняття у мене таки трохи еволюціонувало і змінилось.
доволі рідко, але буває ввечері я беру поюзати сайлент клавіатуру, коли такий настрій, що хочеться зовсім тиші і навіть щоб клавіатура не клацала.
аж тут сталось наступне: на гммк про перестала вимикатись підсвітка нижнього ряду клавіш, окрім стрілок і правого alt. тобто коли крутиш ргб, то все нормально -- яскравість ок, кольори змінюються, всі ефекти підсвічування відображають коректно. але якщо хочеш вимкнути повністю (що я завжди роблю на цій єдиній моїй клавіатурі з підсвіткою) -- вони майже гаснуть, але продовжують світити, при чому Fn світить червоним, а решта фіолетовим.
без капів і світчів це виглядає ось так:
не те що б воно сильно напрягало, але все одно підбішувало, і вирішив я щось з цим зробити.
1) зробив factory reset. ну а раптом) ні не спрацювало, звичайно
2) залив qmk прошивку замість стокової -- без результату
3) розібрав подивився пцб. в парі місць є подряпини, які ніби не перетинають доріжки. але чи це воно впливає фіг знає, точно сказати не можу.
4) попротирав всюди ізопропілом, навів красу. нє, ніяк не вплинуло.
5) спробував підключити пцб окремо від кейсу (може десь щось коротить) -- ні, не воно.
подопитував чат жипіті, він каже, що більше за все схоже на
апаратний leakage/ghosting у RGB-матриці — найімовірніше сам AW20216S або його SW/CS-обв'язка.
що робити? вимкнути його до бісової бабусі в прошивці (не через brightness = 0, а через EN = LOW). У GMMK Pro цей EN спільний для обох AW20216S, тому після цієї маніпуляції у мене ргб не працює в будь-якому вигляді, але враховуючи, що воно мені потрібно приблизно як невловимий джо, то отримав я в підсумку самі плюси:
1) нарешті перешив GMMK Pro на qmk (з підтримкою via):
2) пофіксив "вічний вогонь" підсвітки кількох клавіш, який ніяк не вимикався через софт/регулювання підсвітки
3) випиляв ргб взагалі
B-)
конфіг:
гммк про silver
афтермаркет case та pcb (4мм) фоами від stupid fish
алю плейт
ТТС silent frozen v2 stock
плейт маунт стаби акко
кейкапи nicePBT classic beige теж десь того ж 2021 року, що і клавіатура
Відправлено через 50 хвилин 17 секунд:
з.і.
для тих, хто користується сайлент білдами нагадаю pro-tip: не забувайте змащувати вручну пружини на модах, і особливо на пробілі. можна відтюнити стаби до ідеалу, але все одно чути якісь призвуки від пружини (які не дуже досвідчений юзер може на ізі сплутати з тим, що це в стабі щось недомазано), яку змастили тільки бег-лубінгом 105gpl мастилом. обов'язково руцями промастити 205м мастилом зверху і знизу і одразу стане сильно краще для сайлент білда. не дуже багато 205го і, офк, не всю пружину (тільки зверху і знизу), але і не мало, шар має бути помітний. особливо актуально для дуже довгих пружин, очевидно. але саме такі стоять в тих же ТТС сайлент фроузенах, скажімо.
Відправлено через 3 години 17 хвилин 10 секунд:
leif: ↑ 05.09.2026 15:39для тих, хто користується сайлент білдами
це, звісно актуально не лише для них, просто на сайлентах більше за все чути)
Відправлено через 1 годину 55 хвилин 19 секунд:
посидів сьогодні з цим білдом на гммк про і думаю, що, взагалі, якщо збирати саме сайлент клавіатуру з нуля зараз в Україні, то умовно 5200грн у Дмитра за новий бербоун, ~1500 грн за ТТС сайлент фроузен, ~2500 за найспбт капи, то в підсумку вийде досить непогана дошка за ~9-9.5к гривень (а якщо взяти щось по знижках, то і того дешевше). єдине, що прям великий мінус в такому білді це анод корпусу, він занадто зернистий по сучасних мірках, розбалували нас квертікейс, але все решта цілком собі норм, як на мене. хіба що для когось відсутність вайрлесу стане мінусом (але це не для мене).
FarCry
Порадьте, де можна замовити якісні кейкапи з кириллицей? Double-Shot з просвічуванням в ідеалі. Поки що використаю свою стару клаву як донора, але все ж таки хочеться новенькі.
StTechnik
FarCry: ↑ 06.09.2026 21:35Порадьте, де можна замовити якісні кейкапи з кириллицей? Double-Shot з просвічуванням в ідеалі.
К сожалению (или к счастью - как посмотреть) - это практически взаимоисключающие характеристики. )
Відправлено через 1 хвилину 19 секунд:
Если диод на севере (вверху свича) - то Хаттор. Если диод внизу (на юге) - тут все сильно сложнее.
leif
чи то ЧаПи якісь треба запиляти чи шо :think: скільки разів це вже запитали -- не злічити :apes:
FarCry
leif
Я тільки за. Бо тут 300 з 400 сторінок це розлогі роздуми про життя, буття та пошуки ідеальної комбінації світчів які покорять світ. :gigi:
StTechnik
FarCry
Ну как вариант
https://www.hator.gg/ua/accessories/key ... t-keycaps/
Если светодиоды вверху - то подойдет. И лучше варианта врятли есть который удовлетворяет твоим требованиям. Если светодиод снизу - то все сложнее.
leif
FarCry: ↑ 06.09.2026 22:35 300 з 400 сторінок
я ще давно пропонував розділити топік на "допоможіть обрати аулу ф75-ево80 і так шоб РГБ було і кирилиця просвічувалась на капах" та більш глибоководне занурення у клавіатурний світ, але мене спільнота не підтримала тоді, ось тепер маємо таку ситуацію :rotate:
Відправлено через 58 хвилин 31 секунду:
Ісусе, довіряю тобі (с)
7mindfields
немає сенсу в окремій гілці, або створенні якогось універсального гайду з рекомендаціями, і так все ясно /s
Low budget - apayado
Low budget + casual: apayado + gmk skeletor clone + gateron milky yellow
Budget gaming: apayado he
Low budget + silent build: apayado + outemu silent peach v3
Budget low profile: apayado magic board
Entry level enthusiast: apayado + soldered pcb + cherry black + og gmk set
Endgame: ergo golden apayado 98%
Насправді той гайд просто ніхто не буде читати (вже неодноразово перевіряли на рекомендаціях по вибору ssd)
leif
7mindfields: ↑ 07.09.2026 12:31apayado magic board
:laugh:
7mindfields: ↑ 07.09.2026 12:31Endgame: ergo golden apayado 98%
:pray:
7mindfields: ↑ 07.09.2026 12:31Насправді той гайд просто ніхто не буде читати
я мав на увазі не те що б там якийс довгий гайд, а список з найбільш статистично частих питань в топіку і відповіді на них. ну щоб не радити ево80 або аулу 108про кожен раз, як і з цими кейкапами. просто приходить людина з одним з цих питань -- скидаєш посилання на цей список питань, де воно вже є з відповіддю
Відправлено через 4 хвилини :
ну шо, нпшопінг нікуди не перенесла розмитнення, все там же на борщазі. я думав, може кудись в менш обстрілюване місце перенесуть, але ні
StTechnik
leif: ↑ 07.09.2026 13:19нпшопінг
Мне Мист недавно мозги сделал. Висит у меня в их кабинете 23 доллара. Ну и хорошо. И тут мне надо олатить посылку из Германии - 11 евро. И что? Правильно - остатком из кабинета я оплатить не могу. :D Почему? Потому что бы оплатить посылку в евро нужны либо евро либо фунты :lol:
Разные платежные системы у них блин.. Удобно чо :laugh:
FarCry
Wooting 80HE - перші враження та експерименти:
+ Чудова якість компонентів. Нічого не скрипить, не тарабанить. Неймовірна плавність світчів. (До цього користувався MX Black та MX Brown - Коричневі, це взагалі фініш... як ножовкою по дереву :laugh: )
+ Товсті, ширшавенькі кейкапи. Double-Shot. Дають дуже приємний "Thock".
+ Кастомізація. Я собі зразу виставив 2.2мм активацію світчів замість 1.5мм, підсвітку на 50%, та поміняв місцями FN з CTRL.
+ Lekker L60 V2 виявилися ідеальною заміною MX Black. Трішки легші, але не повна дурня як MX Red.
+ Звільнилося більше місця під мишку. =)
- Не сподобався кастомний TKL, який трішки менший за класичний. Постійно замість стрілочок кладу пальці не туди та нажимаю на R-Shift. Але з часом привикну.
- Підсвітка шрифтів нерівномірна. Але вона така сама і на старому Асусі.
~ Експеримент з пересадкою старих кейкапів визвав змішані емоції. Я їх вимив з знежирювачем, але 11 років дають про себе знати. Світяться як треба - відчуваються геть по іншому. Вони виготовлені по принципу dye-sub, дуже тонкі та гладкі. Це змінює "Thock" на "Clack" і відчувається дуже дешево. Хоча на старій клаві - нормально. Також не вийде пересадити більші кнопки, так як використовуються геть інші стабілізатори. Замінити тільки літери? Ну таке... :dontknow:
Мабуть буду звикати жити без кирилиці... або ж... буде видно.
Галерея
feniks_tm
FarCry
Що і треба було довести... після старого азуза і вутінг на лекерах цукерка :rotate: Але трохи смішно читати про неймовірну якість пластикового вутінга (особливо, враховуючи ціну) і які лекери ідеальні :lol: Але то вже таке, краще ворог хорошого і краще в то не встрявати зайвий раз :shuffle:
Воно того точно варте. Ну хіба тільки не ти один тією клавою користуєшся.
Не розкидуйтесь термінами на вітер, якщо не знаєте їх значення, shine-through кейкапи за своїм визначенням даблшоти, бо ABS/PBT самі по собі не просвічуються і треба другий шар з прозорого пластику. Ну і масмаркет shine-through завжди були тонкими в межах 0.9-1.2мм, зараз уже цілком можна знайти більш адекватні товстіші варіанти. Але все ж той шар прозорого пластику все ще негативно впливатиме на звук у будь-якому випадку. Dyesub це один шар пластику, на який уже наноситься дизайн/символи методом сублімації, відповідно ніякого проcвічування там і бути не може, якщо мова про PBT (на ABS не роблять сублімацію, наскільки я знаю). Товщина, ширшавість то вже чисто на совісті виробника як він то зробить. Будь-які кейкапи починають блистіти/затиратись з часом, але з ABS це відбуваєтсья набагато швидше, особливо з дешевим.
Відправлено через 56 хвилин 41 секунду:
feniks_tm: ↑ 08.09.2026 05:51 shine-through кейкапи за своїм визначенням даблшоти, бо ABS/PBT самі по собі не просвічуються і треба другий шар з прозорого пластику
Були, звісно, і фарбовані прозорі кейкапи з подальшим лазерним гравіюванням символів на них (часто зустрічаються на ноутбуках), які є технічно одношаровими, але це явно не кейс з цим азузом, бо воно за цей час воно затерлось би жахливо. Але лазерне гравіювання ≠ dyesub.
FarCry
feniks_tm: ↑ 08.09.2026 06:48 Dyesub це один шар пластику, на який уже наноситься дизайн/символи методом сублімації, відповідно ніякого проcвічування там і бути не може, якщо мова про PBT (на ABS не роблять сублімацію, наскільки я знаю).
Вибачаюсь, я вже давно не піднімав ці питання та зовсім заплутався. :think:
Подивився, почитав, зрозумів що на Асусі таки просто пофарбований ABS з лазерним гравіюванням. Бо всередині кейкапи молочного кольору з бризгами чорної фарби, яка зовні. Як вони стільки прожили - це вже інше питання. Видно, якісна фарба була.
Він... не пластиковий. :shuffle: Я... психанув.
