poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
EvGaS
Рубить провода и запитывать новый от молекса 5В.і шо дєлать???
Alex_777
Подскажите!
Хочу поставить дополнительный кулер на корпус Вентилятор CoolerMaster Blade Master 120 R4-BMBS-20PK-R0 120 mm Silent на нем система регулирования скорости оборотами (Управление скоростью вращения PWM (широтно-импульсная модуляция) 600 ~ 2000 об/мин. ±10%) на что эта система реагирует для добавления оборотов.
Подключить его хочу к материнской плате.
Тем летом видюха сгорела, вот хочу поставить дополнительный вентилятор чтоб он увеличивал обороты в зависимости с нагреванием видюхи или поднятия температуры в корпусе!
Prey2006
Alex_777, на подшипниках вертушка. недолговечная штука. Подключайте к 4 пин и будет вам PWM, материнка будет автоматом регулировать в зав. от температуры. но обычно 4 пин это на проце(обороты будут зависеть от его температуры), не знаю мб у вас есть и другие... Все зависит от реализации 4пин разъема и реализации PWM.
ja-vova
[b]EvGaS[/b]
А ссилку на наочну інструкцію скинути можна, а то якось ссикотно наугад провода рубати.
Prey2006
ja-vova , если правильно вас понял: вот
Thunder7
Покупайте Arctic Cooling - недорого, гидроподшипник, гарантия 6 лет, у самого проработал года 3 такой потом продал - никаких проблем. И ничего не мылось не смазывалось итд - часть залманов за это время гудеть начала.
http://www.arctic.ac/en/" target="_blank
Prey2006
а как с давлением дела, через решетки дуют норм?
EvGaS
Не гидроподшипник, а двойная негерметичная втулка с микропористой структурой материала для лучшего удержания смазки.Покупайте Arctic Cooling - недорого, гидроподшипник, гарантия 6 лет
Имею целый парк разных 80/92/120 вертушек от АК - решил менять, один разбалансировался и вибрирует сильно, второй начал стучать в буквальном смысле.
Вывод - неплохо, как для бюджетных вентилей по живучести и шуму, но до лучших вентилей им далеко.
EvGaS
ja-vova
http://www.bladesmagic.spb.ru/images/ex ... 2052_1.jpg" target="_blank
Запитать от молекса главное так, чтоб случайно контакт не разорвался.
12В - стандартно
7В - питание на 12, землю на 5
5В - питание на 5...
Обычно я подключаю через флоппи - в него и в вентиль удобно влазят разогнутые и обрубленые скрепки, как родные контакты прям.
А ещё изолентой нахрест, как каменный топор привязывают - и всё, теперь БП хоть на стену за эту связку подвешивать.
Разницу в расстоянии контактов компенсирую зигзагом (зелёной буквой "зю"). Схема изгиба скрепки:
http://www.vseigritut.ru/games/tetris/tetris1.jpg" target="_blank
Вентили для БП лучше не подключать от материнки - может чудить, у меня в ПОСТе да БИОСе один не крутится, а это чревато
если его сунуть в БП...
12В - стандартно
Thunder7
написано fluid dynamic bearing.EvGaS:Не гидроподшипник, а двойная негерметичная втулка с микропористой структурой материала для лучшего удержания смазки.
не PRO дует норм.Prey2006:а как с давлением дела, через решетки дуют норм?
лучше залманов будут.EvGaS:Вывод - неплохо, как для бюджетных вентилей по живучести и шуму, но до лучших вентилей им далеко.
у меня таких проблем нет как с кулерами так и с вентилями.EvGaS:Имею целый парк разных 80/92/120 вертушек от АК - решил менять, один разбалансировался и вибрирует сильно, второй начал стучать в буквальном смысле.
EvGaS
Не надо мне тыцкать рисунками, я тоже могу назвать бутерброд с батоном и котлетой гамбургером.написано fluid dynamic bearing.
Вентили конкретно разбирали и смотрели, что у них внутри, так у АК - втулка, хоть и очень качественная.
+ГП не может же ж стоить 50грн в свободной продаже, это перечит здравому смыслу, так как такой подшипник сложный, в сравнении с шариками. Втулка - это вообще отсутствие подшипника, кстати.
Вот пример гидроподшипника и магнитной стабилизации. Разницу видно по желтым стрелочкам? А вон та зелёная ерунда на схеме АК является ни чем иным, как японской втулкой, что кстати и написано.
Но не отлично.не PRO дует норм.
Я залманы ставлю на уровень Гембёрдов и Титанов.лучше залманов будут.
А я вентили больше 1,5 года в основном не держу.у меня таких проблем нет как с кулерами так и с вентилями.
Хотя и сайлентфриком я и не есть.
Последний раз редактировалось EvGaS 10.04.2011 08:22, всего редактировалось 1 раз.
StalkerAnarhist
EvGaS Thunder7
Що ви сперечаєтесь? Найкращий у якості корпусного вентилятора по відношенні шум/продуктивність/ціна це Scythe Kama Flow 2, по повітряному потоці він трошки кращий за Zalman F3, і щей набагато тихіший за нього, навіть ефективніший/тихіший за Noctua NF-P12.
EvGaS
StalkerAnarhist
Хтось в інеті не_правий
Кама флов 2 гарний дуже, але є ще інші гарні вентилі в того ж Сайзё.
acm_fan
Какой кошмар, как только это контору уже не обзывали.EvGaS:Сайзё
http://translate.google.com.ua/?hl=ru&t ... |ru|Scythe" target="_blank
Там снизу будет кнопка "прослушать" - рекомендую ознакомиться
Vincenzo
acm_fan
Та да, кошмар, особенно когда люди за переводом в гугл гуглят, вместо то, что бы на оф. сайт сходить
2All
http://www.scythe-eu.com/forum/russian/23-a.html" target="_blank читаем 5-й вопрос и договариваемся, какой вариант выбираем для нашего региона
2All
Thunder7
Втулка это подшипник скольжения.EvGaS:Втулка - это вообще отсутствие подшипника, кстати.
"...Гидродинамические подшипники используются очень давно. Они отличаются от простых бронзовых втулок наличием внутри бронзового корпуса подшипника специальных канавок, заполненных смазкой, тонкий слой которой постоянно отделяет ось вентилятора от втулки. Гидродинамический подшипник нормально функционирует при температуре до +85 градусов."
Ну это уже через чур совсем - титаны вообще уг - через год гудеть начинают.EvGaS:Я залманы ставлю на уровень Гембёрдов и Титанов.
У меня служат 3-5 лет.EvGaS:А я вентили больше 1,5 года в основном не держу.
EvGaS
acm_fan
Какой кошмар, название фирмы исковеркано английским для лучшего восприятия западным покупателем, а потом ещё и ботом гуугли.
Что знаю точно - с японского на русский оно звучит совсем по-другому, так как в некоторых языках есть трудности с выговором некоторых звуков, что как бы коверкает.
О чём я и намекал - у японцев не выходит выговаривать букву "з" по-моему, так что англ. вариант уже исковеркан для англичан.
По-идее намекнули на правильный вариант - сайфс, но это слово для нашего народа трудновыговариваемо и не вписывается в правила письма.
Thunder7
Гидродинамика должна действовать давлением жидкости, что при негерметичном соединении становится далёким от реальности в вентиляторах...
http://www.ixbt.com/cpu/fan-massive-sho ... art1.shtml" target="_blank
Вот как бы всё про внутренности и расписано. Спорим дальше?
У меня тогда и Акасы, Залманы, Макстроны.. на гидроподшипнике тогда все получаются
Thunder7
Тоесть, нет контакта со втулкой. А у АК он по ходу есть даже на их схеме. (оранжевая жидкость не показана между втулкой и осью, только не надо говорить о нано-слоеканавок, заполненных смазкой, тонкий слой которой постоянно отделяет ось вентилятора от втулки.
Thunder7
Это старые вентили их уже сняли с производства.
Там не понятно есть он или нет, если заявлен гидродинамический подшипник значит нет. А вот что там заявлено так это два резервуара со смазкой и запечатывающая пробка (Sealing) дабы наружу не вытекало.EvGaS:Тоесть, нет контакта со втулкой. А у АК он по ходу есть даже на их схеме.
EvGaS
...Упс!У меня служат 3-5 лет.
Ладно, я не вижу больше смысла что-то доказывать.
Thunder7
Это фраза в целом о моих вентилях, а не о новых белых АС которым пару месяцев. А тот черный АС который сняли с производства и который упоминается на хоботе по твоей ссылке у меня прослужил около 3х лет потом был успешно продан.EvGaS:...Упс!![]()
