Корпуса и источники питания
Jumper007
илья899
Сколько лет бп ? если не новый то возможно стоит разобрать и почистить от пыли, заменить термопасту под радиаторами, заменить\почистить и смазать вентилятор.
ROCCAT
илья899:Что посоветуете?
Заполнить профиль.
илья899
Jumper007:илья899
блоку пол года. Моя система на пределе возможности больше 550ватт жрать не должна. Сетую на некачественный кулер или же шум потока воздуха через перфарацию.
S
илья899:Поменять кулер в БП или же продать доплатить и купить более качественный БП. Что посоветуете?
купить более мощный БП.
grazie
"шум потока воздуха через перфорацию" - у Вас там специальная звукоусиливающая перфорация?)))
что бы БП раскрутил вентиль до серьезного шума, там должен быть серьезный нагрев или неисправность платы управления вентилем.
Inspiring
илья899
во-первых, посоветуем заполнить профиль, потому как чифтек явно не громче винтов, если он новый, если ему года 2, то поменять вентилятор как это сделал я, мощности под эту систему с головой
картинка, вентилятор фобия, не дорогой и тихий, но шум воздуха всё равно слышно, от этого никуда не деться
kaery
^_^
Inspiring
у меня тоже зеленая фобия установлена в профильном бп (140ка вроде) даже на макс оборотах не шумит.
илья899
Inspiring:илья899
Профиль заполнил, как вы и просили. Я тебя могу уверить что мой чифтек громче всех под нагрузкой. Так как я врукопашную выкручивал все кулеры системы на минимум или выключал. Включая видеокарты. У видюх кулеры через EVGA прогу выкручивал до 30%, кудер проца тоже не слышно. Винты баракуда не шумят ни грамма.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
grazie:"шум потока воздуха через перфорацию" - у Вас там специальная звукоусиливающая перфорация?)))
Ирония тут неуместна. Корпус Cooler Master Storm Trooper. Расположение БП снизу. Посему блок сосет воздух с пола через перфорированную решетку+пылевой фильтр.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
ROCCAT:
Заполнить профиль.
Mission complete
Alex-white
Сколько БП в эксплуатации, шум какой - проходящего воздуха, подшипника, здесь вы должны определиться сами от этого зависит менять вентилятор или БП
обычный, подшипник скольжения
блок питания можно назвать по шумности ниже среднего , новый
сколько планируете потратить на новый БП
илья899
Alex-white:Сколько БП в эксплуатации, шум какой - проходящего воздуха, подшипника, здесь вы должны определиться сами от этого зависит менять вентилятор или БП
Пол года в эксплуатации. Характер шума - как будто кулер до 1500RPM раскрутился. То есть шум потока воздуха. На форумах зажравшейся капиталистической США, а именно Overclockers.com считают чифтеки хламом. Советовали брать Corsair HX/TX. На БП больше чем 6-7 т. рублей не отдам.
strang
На профильной системе чифтек 850С также шумит громче всего. (Незначительно помогает периодическая очистка фильтра :))
Кулер менять морока, ибо гарантию надо как то оставить.
илья899
strang:На профильной системе чифтек 850С также шумит громче всего. (Незначительно помогает периодическая очистка фильтра :))
Да до конца гарантии пол года осталось, так что я про нее уже особо не периваю. Просто дискомфорт сидеть с таким гулом.
Alex-white
илья899
глупости, чифтек не продаётся в США, те кто разбирается в БП на Overclockers.com пишут адекватную критику, согласен есть чифтек хлам, другие серии, также как и corsair VS- хлам
почитайте, посмотрите фото
предполагаю вам нужен БП с полу- пассивным режимом работы вентилятора
Добавлено через 16 минут 3 секунды:
ZALMAN GOLDROCK ZM750-XG
PC POWER & COOLING Silencer Mk III 750W
есть такие в Тамбове
илья899
Alex-white:илья899
полупассив один хрен раскрутится в нагрузке. В простое мой БП вообще не слышно. Мне важно чтоб в нагрузке не шумел. Думал может Noctulla купить заменить кулер. Какой нибудь с 1300 RPM ограничением.
Ray2000gt
Работало 2 таких БП на системах с 4х7870 для кранча. БП были очень тихие.
илья899
Ray2000gt:Работало 2 таких БП на системах с 4х7870 для кранча. БП были очень тихие.
Я конечно понимаю что понятие "тихий" для каждого свое. Но то что он очень тихий 100% нет. Тем более если на ваших экземплярах тоже по 2 видюшки стояло, то очевидно что мой БП либо неудачный экземпляр, либо изза перфорации.
Ray2000gt
илья899:Тем более если на ваших экземплярах тоже по 2 видюшки стояло
Я же написал, на каждом висело 4х7870.
Alex-white
илья899
Вы смотрели ссылки которые я дал ?!! на блоки питания, там есть графики оборотов, также подшипники в вентиляторах однозначно лучше
PC POWER & COOLING Silencer Mk III 750W - один из самых тихих БП который существует на данный момент
возможно как вариант, это вам в тему выбора вентилятора в БП, нужно понимать что снижая скорость вращения вентилятора вы поднимаете температуру в корпусе БП - от этого снижается ресурс электролитических конденсаторов
на 500Вт мощности уже может быть 1300 об/мин по другим даннымЗображення
илья899
Alex-white:на 500Вт мощности уже может быть 1300 об/мин по другим данным
Большое спасибо.На вскидку моя система больше 550W жрать не должна. но шумит как будто на все 850W.
Вот я и думаю что взять http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... =52&lng=en" target="_blank что то такое, 1300 от 1500 сильно в охлаждении не потеряет я думаю.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Ray2000gt:
Прошу прощения не заметил. Тем более 4 штуки.
Rumpel
Собственно, такая вот проблемка у меня. Во время запуска бенчмарка, при прогреве видеокарты до 80 градусов, начинаются такие звуки " target="_blank
В остальных случаях блок работает идеально и тихо. Блок Logicpower 850W platinum. Блок на гарантии, не вскрывался. Без нагрузки на видео работает идеально. Возможно блок не работает на заявленной мощности?
Мой конфиг:
-видеокарта Asus PCI-E GeForce GTX690, 512bit, DDR5
-процессор Intel Core i7-3770K
-материнская плата ASUS P8Z77-V LE PLUS, S1155
-Звуковая карта Asus Xonar D2/PM/A
-оперативная память DDR III 4096 Mb x 4шт 2400 Mhz PC-19200 Kingston HyperX Limited Editions;
-винчестер Western Digital WD1002FAEX, HDD SATA3 3.5", 1TB
-SSD Kingston SH103S3/90G, 90Gb
-блок питания Logicpower 850W platinum
-кулер на процессор CoolerMaster Hyper 412 PWM
-кулера на корпусе Noctua NF-P12 PWM - 2шт.
-кулер на корпусе Enermax Cluster UCCL12
-корпус CoolerMaster Elite 430
-привод Asus DVD±RW 24x SATA bulk Black
-привод Pioneer DVD-RW SATA DVR-220LBK Black Bulk
Во время запуска производительности виндоус, тест видеокарты. Видеокарта издает такие звуки " target="_blank
Помогите разобраться. Завтра буду заказывать новый блок питания, вот думаю какой выбрать, если это вообще блок
P.S корпус тоже не ахти, так же меняю на Thermaltake Chaser A71 Black
