Зафіксовано перший випадок оплавлення роз’єму живлення 12V-2x6 під час використання Radeon RX 9070 XT
SERGBILL
oversteve: 22.08.2025 14:01 перехідник зазвичай з простенькою логікою, яка не дасть нормально завестися, якщо хоча б 1 роз'єм не вставлений
це зрозуміло, невдалий приклад я привів, то ж перехідник з 2 роз'ємами розглянемо. напруга має просісти суттєво, в теорії могло б так бути, як ви написали, але зміна напруги, що може призвести до значного зростання струму також буде значною, що вийде за межі дозволів специфікацій. відеокарта з нульовим опором також не буде, як би не намагалася зберегти рівень споживання. і головне, грітися буде "вузьке місце" в першу чергу, тобто 8 пінові роз'єми.
Последний раз редактировалось SERGBILL 22.08.2025 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Геральт
oversteve
Все решта споживає якісь сльози.
А струм буде йти по найменшому опору. От тільки січення дроту розраховане на такий струм.
StTechnik
Я выражу свое не нужное мнение. На самом деле не так сильно важно куда вы там подключаете свой переходник. На 3 линии на 4 да хоть на 10. Спешу напомнить, что сечение провода 2,5 квадрата способно спокойно передавать до 3(трех Карл) КВт. Сечение любого среднего переходника - больше.
Вы просто обратите внимание ГДЕ ИМЕННО оно горит. А горит оно в разьеме ВК. Куда в сумме собирается ВСЯ мощность которая идет в ВК. И горит оно потому что из за микро размеров многие тупо экономят на толщине и качестве пинов в этих переходниках. И на качестве пайки. И я не удивлюсь если в раде особых случаях там при контакте с разьемом вк не медь - медь. А медь - алюминий например.
Как то так.
SERGBILL
мала площа контакту в цих роз'ємах і є причиною нагріву. в ідеальних умовах все ок, з мізерним запасом але вистачає. але тільки попаде бруд, окисли чи незначна деформація - і все, площі контакту вже недостатньо. чім вона менша спочатку, тим більше шансів на вплив цих негативних факторів.
StTechnik
SERGBILL: 22.08.2025 14:26 мала площа контакту в цих роз'ємах і є причиною нагріву. в ідеальних умовах все ок, з мізерним запасом але вистачає. але тільки попаде бруд, окисли чи незначна деформація - і все, площі контакту вже недостатньо. чім вона менша спочатку, тим більше шансів на вплив цих негативних факторів.
Вот прям в точку. Все верно. И не важно вовсе там этот переходник в три точки воткнут или в 50.
Hotspur
oversteve: 22.08.2025 13:22нормальні там контакти, 3.1 це по сути спроба прибрати помилку з недотиснутим кабелем за рахунок коротших сигнальних пінів
нормальні це товщина 4-6 мм2 а не 0.5 при таких токах. іди вчи фізику
oversteve
SERGBILL: 22.08.2025 14:11
так виробникам треба, щоб не тільки 12вхпвр не вигорав, але й "вузьке місце" - 8 пінові роз'єми, так що думаю, що це і є одна з причин чому такий варіант не канає, ну і власне не всі бж дозволяють 300Вт на парний провід, а окремого стандарту під це на жаль немає
Scoffer
StTechnik: 22.08.2025 14:18Спешу напомнить, что сечение провода 2,5 квадрата способно спокойно передавать до 3(трех Карл) КВт
На 120 вольт?) 2.5 квадрати допускають струм порядку 25 ампер в гарних умовах, або 25А*12В=300Вт.
oversteve
Hotspur: 22.08.2025 14:41
у ліній живлення товщина 0.5мм2? :think: :lol:
Відправлено через 1 хвилину 34 секунди:
Геральт: 22.08.2025 14:14 oversteve
особливо процесор мало споживає, якийсь і9 наприклад так взагалі фігню :gigi:
Відправлено через 7 хвилин 29 секунд:
StTechnik: 22.08.2025 14:18 Я выражу свое не нужное мнение. На самом деле не так сильно важно куда вы там подключаете свой переходник. На 3 линии на 4 да хоть на 10. Спешу напомнить, что сечение провода 2,5 квадрата способно спокойно передавать до 3(трех Карл) КВт. Сечение любого среднего переходника - больше.
Как то так.
от прям дуже хочеться побачити як ви пло 2.5мм2 будете передавати 3кВт 12 вольтами :gigi:
на рахунок пінів в цілому "правда", бо вони "слабке звено", але суто порівняно з проводом (по авг16 можна 20+А передавати, а піни-термінали мають 13А потолок), але навіть у тих пінів цілком пристойний запас і зараз горить воно в основному із-за браку, зносу або неадекватного підключення, в результаті якого відбувається сильний перекос струму (як то у дербауера було 22А на 1 піні)
Afit
Как то так.
Оно действительно "ненужное" :laugh: Для трёх киловат, при 12 вольтах, нужен провод в районе 100 квадратов, а не 2.5 :lol: А по поводу "многие тупо экономят на толщине и качестве пинов в этих переходниках" по крайней мере у Nvidia есть разрешённый перечень поставщиков, этих самых переходников. Абы что вендоры туда ложить не могут
Геральт
oversteve: 22.08.2025 15:03 особливо процесор мало споживає, якийсь і9 наприклад так взагалі фігню :gigi:
Проц, 12В :facepalm:
leif
всмислі?? а по якій лінії/напрузі ти думає процесор отримує живлення?
OldGoodGames
усе іде за планом хуаніто :laugh:
leif
OldGoodGames: 22.08.2025 15:18усе іде за планом хуаніто
а який у нього план?
OldGoodGames
leif: 22.08.2025 15:19
позбавитись конкурентів а потім захватити всесвіт :)
Геральт
leif
Ну якщо 12в ще й з процом треба ділити, то так навіть "краще". Бо менше перепаде відяшним гніздам. Там вже умовно не 23А, а по 20А на гніздо. І якщо 240Вт на косу відяшці буде мало то буде горіти блок, а не нещасний штекер в відясі. Тут як не підключай, чи 2ма чи 3ма окремими, блок не вивезе.
Чим потужніший проц, тим менша ймовірність підсмажити гніздо у відясі :gigi:
Последний раз редактировалось Геральт 22.08.2025 15:33, всего редактировалось 1 раз.
leif
Геральт: 22.08.2025 15:28Ну якщо 12в ще й з процом треба ділити
тобто ти лише оце зараз про це дізнався? ого
Геральт: 22.08.2025 15:28Там вже умовно не 23А, а по 20А на гніздо.
на мамку 12в теж подаються через 24пін коннектор, і на сата-power. перераховуй :)
StTechnik
Afit: 22.08.2025 15:06Для трёх киловат, при 12 вольтах, нужен провод в районе 100 квадратов, а не 2.5
Да, я не дописал что при 220 В. Почему 100? Почему не 500?
Специально для тебя.
3000Вт/220В = 14 апмер. Хотя по факту твоя переноска рассчитана на 10. Проверь на всякий случай.
600Вт(которые ты еще хрен получишь со своей карты)/12В = 50 А . Т.е. условно в 5 раз больше.
Если ты плотно сожмешь в своем кулачке тот самый переходник - с достаточным допущением ты в принципе и получишь ту самую необходимую толщину сечения.
И посыл мой был в первую очередь о том, что никакой особо разницы нет в отдельные линии ты там его подключаешь, в разные и т.д. У тебя провода не плавятся, плавится сам разъем от недостаточной площади контакта. Но каждый читает и видит то что хочет. Ты увидел цифры, не сильно понял что ими хотели сказать, подумал что ты в них очень умеешь и решил выступить. Ну ок. :)
Геральт
leif
Нема там що рахувати. 5Вт сата і 90Вт проц. Ото хай буде з 850 сотня йде на те все. От і лишиться 60А на відяшку. Але можеш по свому рахувати. Фокус в тому, що чим більше жере решта, тим менше перепаде штекеру на відясі. А почав я зі здвоєних чи окремих кабелів.
Не бачу проблем в підключенні здвоєнним, якщо він іде в комплекті з БЖ, а не куплений чорт зна де. Незалежно від того, скільки жере проц чи сата.
leif
Геральт
А чіпсет? А ram? А крутилятори? Трошки там трошки сям :laugh: :lol: жартую
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
StTechnik
Сабжева новина власне про те, що роз'єм (чистий, майже новий) поплавився чомусь саме у чувака який його підключив в три коннектором дві коси. Ну, співпало так, мабуть. Чисто не пощастило. бЖ і спосіб підключення взагалі ні до чого
