«Скальпирование» Intel Core i9-11900K помогло снизить температуру на 12°C
odessitmws
NFS-Racer:В США есть законы
по этому закону никакого помета под крышкой быть не должно, а голый кристалл это наоборот хорошие температуры на весь срок жизни (опять же ничего повредить при наличии рамки там невозможно)
Solar81
Andrey2005: ↑ 31.03.2021 13:04 Это победа интеломаркетолохов :gigi:
Не знаю кто там победил, проиграл однозначно покупатель.
Одни клепают низкочастотную склейку по невменяемым ценам.
Другие клоуны, калориферы для обогрева цехов.
И те и другие предлагают +5% к производительности от скайлейка.
Деградация.
Andrey2005
Подниму тему с толщиной термопасты.
Берем кристалл 270мм2.
1 мкм = 0,001 мм.
Чтобы нанести термопасту толщиной 2мкм нужен объем 0,002х270=0,54мм3. Это нужно на проц нанести куб размерами 0,81мм и равномерно размазать по всему кристаллу.
для 5мкм 0,005х270=1,35мм3 - куб с размерами 1,1мм.
А теперь поднимите руки кто наносит на проц кубик с размерами 1мм и размазывает их по всему процу?
Если это так, то тюбик термопасты 2мл это 2000мм3=2000шт. процов. Любому купившему крохотный тюбик, должно хватить на всю жизнь, и еще правнукам останется :gigi:
Но куда деть кривые чипы и пятки радиатора?
odessitmws
Andrey2005
у меня крышка и охлад отполированы под зеркалом и реально чуть больше капельки хватает что бы ее чуть выдавило
Andrey2005
odessitmws
Полировка это :up: Тут недавно в соседней теме ноут с интелом i7 3610QM перебирали, так там на проце такой горб, что на санках кататься можно :gigi:
А капелька это сколько? Куб 0,8мм дает толщину 2мкм, куб 1,1мм дает 5мкм. Куб 2х2х2мм даст толщину 30мкм.
odessitmws
Andrey2005
ну диаметр выхода из шприца (1,5мм) на 2,5-3мм длины... тут еще надо учитывать что раздавить пасту жидкую еще реально на такой площади, а чуть более густую маловероятно
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
крышки кста весьма кривые при том что кажутся ровными, полкрышки до меди дошло, с ноктей повезло больше там более менее прилично! главное что бы выпуклостей не было, там ручная полировка не прокатит
Востаннє редагувалось 01.04.2021 10:39 користувачем odessitmws, всього редагувалось 1 раз.
avuremybe
odessitmws: ↑ 01.04.2021 10:32 Andrey2005
Ну раз мы ударились в такие подсчеты, то давайте также учитывать, что больше половины того 1.5х3 выдавливается "за периметр" посредством прижима кулера.
Scoffer
Намазюкана заводом термопаста в боксових кулерах, по даним глазоміра, ну ніяк не менше 0.1мм. А може і всі 0.2.
Між кришкою проца і чіпом теж ні разу не одиниці мікрон.
Andrey2005
3мм цилиндр Ф1,5мм = 5,29мм3. Это 20мкм на полированной поверхности. На самом деле это более чем отличный результат.
_Slavko_
avuremybe
ну, тому здирав кришку, бо різниця в температурах по ядрах сягала 12-20 градусів, і навіть в стоці преходив в тротлінг. і про ніяку стабільність роботи і мова не йшла. хоча, відразу після скальпу типу все зашибісь, а вот через рік, все стає печально. жм під кришкою при довгостроковому використанні в мене не вийшло примирити, тому застосував прямий контакт, чисто для того щоб зрівняти різницю.
odessitmws
_Slavko_
юзаю жм года 4 уже ни разу не видел затвердевания на никелевом покрытии...
обезжиривали спиртом?
прямой контакт реализовали с помощью фирменной рамки?
RW1911
pornbuild: ↑ 01.04.2021 03:32
Не хотели жвачку - требовали припой. Получили - требуют жидкий метал
Вот так "припой" так "припой привалил....А ведь у меня на глазах до сих пор сандик бессмертный на настоящем припое, а не вот это вот всё.
Не такой уж и бессмертный *глядя на зажаренный 2600K*. Была б там терможвачка, он бы выжил. Мораль: запомните, что в некоторых случаях китайский пельтье превращается в 2 киловаттный кипятильник.
Kotya
GGizmo: ↑ 31.03.2021 20:12
KolbasRas: ↑ 31.03.2021 13:41 А что припой не из металла?
Kotya: ↑ 31.03.2021 13:50 Свинец - тоже металл
Prescott: ↑ 31.03.2021 14:18 на санди бридже был прекрасный припой абсолютно не требующий замены
JCDenton: ↑ 31.03.2021 16:47 5800х разогретого до 71° :facepalm: В отличии от качественного Интел
молодцы, а теперь вернитесь в школу на первые уроки физики, где вам ещё раз объяснят почему жидкий металл лучше проводит температуры, чем твёрдый, что такое плотность материала и как она влияет на теплопроводность, что такое кристаллическая решётка, почему молекулы твёрдого материала имеют меньшую теплопроводность чем у жидкого.
Почему у сэндиков был прекрасный припой вам поможет методичка по сендикам, их нанометрах, максимальном потреблении и температуре, площадь распределения и рассеивания, толщина крышки и прочее. Почему более холодный 5800 имеет меньшие температуры - это вообще из разряда яслей.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Подоприте ЧСВ, может раздавить. ;)
GGizmo
Kotya: ↑ 01.04.2021 14:01 Подоприте ЧСВ, может раздавить. ;)
без любви к себе я бы по утрам перестал чистить зубы, делать зарядку, ходить опрятным, правильно питаться, и многое другое :-/
Вася_Пупкин
Prescott: ↑ 31.03.2021 14:18Только на санди бридже был прекрасный припой абсолютно не требующий замены а потом что-то сломалось в процессе изготовления этого самого припоя?
А потом пришли манагеры с +5% за поколение. :laugh: Интересно как на хасвеллах деграднула жевачка. :think:
zoog
Andrey2005:Подниму тему с толщиной термопасты.
Вы начинаете за здравие, но забываете, что 95% пасты выдавливается при притирке-прижиме радиатора. А если не выдавливается - то элементарно мешает. Да, иногда толщина на пользу - при кривых плоскостях - но у дерБанера, уверен, всё отполировано как у кота.
Scoffer:Намазюкана заводом термопаста в боксових кулерах, по даним глазоміра, ну ніяк не менше 0.1мм. А може і всі 0.2.
На заводе делают не для качества, а для того, чтоб в 99999 случаях из 100000 не было проблем. Да и нанести тонким слоем труднее, и использовать.
odessitmws:ну диаметр выхода из шприца (1,5мм) на 2,5-3мм длины... тут еще надо учитывать что раздавить пасту жидкую еще реально на такой площади, а чуть более густую маловероятно
А Вы потом смотрели, сколько выдавилось?
odessitmws
zoog:А Вы потом смотрели, сколько выдавилось?
ну сначала вот эту каплю нанес снял глянуть отпечаток ничего не выдавилось потом еще полкапельки добавил уже выдавилось чуток...
но опять же все это вилами по воде, чем тоньше слой тем больше необходимо усилие что бы выдавить пасту, а я прям легонько стараюсь закручивать потому что когда закручивал сильно почему то не стартанул пк
zoog
odessitmws:но опять же все это вилами по воде, чем тоньше слой тем больше необходимо усилие что бы выдавить пасту, а я прям легонько стараюсь закручивать потому что когда закручивал сильно почему то не стартанул пк
Это тоже относится к удобству применения в моей классификации.
pornbuild
RW1911: ↑ 01.04.2021 13:47
Нет, мораль на самом деле такова: если руки через одно место, нечего пенять на припой, кривой чип, подложку, "неправильную" фазу Луны "вставьте название рандомного события"
