SnowRunner
VovaII
Експедиция ничего так. Только с переназначением кнопок что то нужно думать. Коробку надеюсь можно будет как в СР забиндить. А вот что с накачкой колес делать?
Еще дурдом: когда время пропускаешь(клавишей Т как в СР) то не показывает время. Приходится выходить и смотреть день/ночь?
Покатушки отличаются. Карта не большая, а наездится хватает.
Спрашивайте чего.
Спрашивайте чего.
Alligator
Тот случай когда пример юбиков на удивление имеет позитив. Там без разницы где покупал игру - заходишь в юплей и можно устанавливать оттуда, и если добыл на раздачах или купил одну и туже игру в эпике и стиме то в библиотеке все равно будет две игры с одним названиемMelki: ↑ 06.03.2024 14:00погугли, есть гайдыVovaII: ↑ 06.03.2024 13:23А як?
на предыдущей странице я кидал в этой теме, как делал я, но это только прогресс и тот с нюансами, покупать всё-равно надо игру и дополнения
Увы с Focus так не работает.
Чем отличается, чем похоже? Желательно в отдельно теме и именем продолжения игрыVovaII: ↑ 13.03.2024 17:48 Експедиция ничего так. Только с переназначением кнопок что то нужно думать. Коробку надеюсь можно будет как в СР забиндить. А вот что с накачкой колес делать?
Спрашивайте чего.
VovaII
Чергове оновлення Експедиції. Схоже прислуховуються до думки користувачів:
Перелік:
Перелік:
- Freeroam expeditions are unlocked after the first expedition in the region - Свободные экспедиции разблокируются после первой экспедиции в регионе.
- A Compass has been added to the HUD, and it can be turned off in the Settings - Компас был добавлен на HUD и его можно отключить в настройках.
- The Map displays rewards and requirements for side quests - Карта отображает награды и требования для побочных квестов.
- The information content of the Region selection window has been increased by redesigning the region's information - Информационное содержание окна выбора региона увеличено за счет переработки информации о регионе.
- Improved the list of expeditions by sorting them from newest to completed and highlighting blocked expeditions - Улучшен список экспедиций путем сортировки их от новых к завершенным и выделения заблокированных экспедиций.
- Added possibility to skip minigames - Добавлена возможность пропуска мини-игр.
- Геймплей:
Переработана чувствительность слайдера в камере мини-игры
Добавлены новые статьи в кодексе относительно подготовки к экспедициям
В обучении подсказка о передаче предмета не активируется, когда предмет уже находится в инвентаре игрока
Обучение остается стабильным даже после быстрого нажатия кнопки Esc в начале
Исправлено зависание при наличии у игрока большого количества машин при их выборе в гараже
При попытке починить колесо, грузовик не начинает заправляться
Металлоискатель указывает только зоны улучшений, которые действительно присутствуют на картах
Колокола устанавливаются правильно в землю, а не висят в воздухе
Интерфейс пользователя:
Окно PROS поддерживает использование QR-кодов
Кнопки L2 и R2 не перекрывают текст в окне PROS
На окне выбора грузовика фокус центрируется на значке первого грузовика, а не на кнопке "Магазин грузовиков"
Исправлен фокус на значке грузовика в гараже
Пользовательская настройка становится доступной только после завершения обучения
Панель ресурсов в гараже можно управлять щелчками мыши
После завершения всех этапов экспедиции она отмечается как завершенная на карте
Обновления, найденные во время исследования карт, учитываются в статистике профиля
Значение яркости не сбрасывается на значения по умолчанию после перезапуска
Грузовики:
Убраны болты с бочек Cotco
Переработана физика бортов груза, теперь ремни движутся вместе с грузом
Исправлены столкновения на Don 71 и Don 71 SE. Ранее эти столкновения приводили к потере управления машиной и перевороту в воздухе
Исправлено заедание дисков на Step 310
Исправлены гитбоксы бампера на Step 310 и Don 71
Локализация:
Исправлены технические тексты во всплывающем окне получения улучшений
Подсказки в окне торговли больше не отображаются заглавными буквами
Другие исправления ошибок, связанных с локализацией
Звуки:
Добавлен звук активации металлоискателя
Добавлен звук выхода дрона
Alligator
Експедиції зі скидкою в Епіці.
VovaII
В Епіці 13 сезон закчався, але пише підіть купіть. А в магазині — дзуськи.
Питання: стався глюк, і на передостанній карті(перд 13 сезоном) твориться таке: 1) маленький причіп в повітрі висить(метрів 30-50 над землею); 2) АНК стоїть на карті, але тільки пересідаю на нього, відразу вилітає у дикий політ.
Довго не грав. Здається я тоді тою вантажівкою перетягував саме той причіп поближче до місця призначення?
— Гадав показиться і заспокоїться — ні. Чекав поки вантажувку розмолотить в 0 — чи не дочикався, чи все одно не зупинилось.
Перезапуск гри теж не допомагає.
Підкажіть, чи нема в грі якогось "безпечного" запуску, чи можливість(може через консоль як?) скинути останнє завдання(щоб наче я його ще не почав виконувати і все на своїх місцях а не в небі). Чи як крайня міра скинути походження всих завдань на карті?
Дякую.
Дякую.
Wonderboy
Ну так любе завдання можна почати заново.VovaII: ↑ 07.06.2024 08:39скинути останнє завдання
Alligator
VovaII, наїхати на місце видачі завдання та натиснути "розпочати заново", я так цисерну для завдання продав, потім не розумів чого цистерни з магазину не приймає, а на карті не було, що брати.
P.S. Експедицію запустив, проїхав пару завдань, "щось не те", ГАЗ-66 повинен перевертатись на рівному місці спочатку гри та заме для цього придумали "домкрат х2"?
VovaII
Alligator: ↑ 07.06.2024 09:28наїхати на місце видачі завдання та натиснути "розпочати заново"
Зовсім це вилетіло із голови. — Воно й не дивно, ніколи так не робив.
Машину теж "полікував". Поки вона скакала як навіжена, меню лишалося робочим, вибрав евакуацію... Із таким громом в гараж повернулася, — аж злякався, що зараз гараж рознесе. Але все норм. Проходжу далі.
Alligator: ↑ 07.06.2024 09:28P.S. Експедицію запустив, проїхав пару завдань, "щось не те", ГАЗ-66 повинен перевертатись на рівному місці спочатку гри та заме для цього придумали "домкрат х2"?
Мені та Експедиція нагадала Мудранер, але трохи розмальованіший. Якби графіку Експедиції та в Мудранер, то я б і Мудранер катав. А так надто старий він. Хоча фізика в Мудранері мені більше подобається ніж в Сновранері. Рідше "зза рогу" вискакують гілки/дерева які не подолати.
А взагалі Експедиція якась повільніша на Сновранер і Мудранер. Карти менші, і весь час потрібно "під ноги" дивитись. — Одноманітніша якась. Хоча, я поки що навіть не всі машини відкрив, і до топу, здається ні одної ще не прокачав...
hazard
Раз не хотят они моих денег-пришлось воспользоватся разблокировщиком DLC
VovaII
hazard
А гра у Вас у Стімі? Ніяких побічних проблем не вилізло після застосування роблокувальника DLC?
hazard
EPIC,за 20 что я наиграл никаких проблем не возниклоVovaII: ↑ 12.06.2024 16:45 hazard
VovaII
Сегодня во время отключения вез сцепку из двух машин со средними бревнами. После подключения света — машин нету...
Выполнял задание "отвезти 4 средних бревна". Два бревна засчитало, а две пустые машины, что ехал за еще парой средних бревен, исчезли.
— В гараже нету, на других регионах/картах тоже нету.
Vovk 2042
Підкажіть будь ласка як придбати snowrunner в Україні, бо дуже хочеться , або коли він буде доступний в Україні?
mgerchik
наразі офіційно без бубнів він доступний через gamepassVovk 2042: ↑ 27.08.2024 01:29Підкажіть будь ласка як придбати snowrunner в Україні, бо дуже хочеться , або коли він буде доступний в Україні?
Vovk 2042
А в стімі є якісь варіанти як його дістати?
VovaII
А хіба в Стімі нема?Vovk 2042: ↑ 27.08.2024 01:29Підкажіть будь ласка як придбати snowrunner в Україні, бо дуже хочеться , або коли він буде доступний в Україні?
Крім того, на 2025 планують зав'язувати із Сновранером і випустити RoadCraft.
Melki
я в Майкрософте покупал на украинском аккаунте, платил украинской картой, после того как Эпик включили идиотов. Стим манил ценами, но что-то я не нашел там самой игры, только дополненияVovk 2042: ↑ 27.08.2024 01:29Підкажіть будь ласка як придбати snowrunner в Україні, бо дуже хочеться , або коли він буде доступний в Україні?
Ostin
То це вам відмовляють в продажу, а ви шукаєте, кому б гроші занести?
Ну не хочуть грошей - то нехай не отримають, в чому проблема?)
mgerchik
самої гри нема, тільки доповнення.VovaII: ↑ 16.09.2024 22:31А хіба в Стімі нема?
але наче є Expeditions.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
це шось типу тих Construction simulator але із фізикою?VovaII: ↑ 16.09.2024 22:31випустити RoadCraft.
от би ще нормальну фізику завезли у ETS2 і farming simulator
mgerchik
А кто в сетевой гоняет?
это нормально что прогресс засчитывается только хосту?
вообще с мультиплеером они намудрили. другие игроки с собой могут взять только одну машину, ту которую на своем личном "оффлайн" сейве поставили на стоянку (и потом достали ее уже в мультиплеере). так же "гостям" нельзя эвакуироваться в гараж на "чужой" машине; и много других странных убивающих ддругим интерес решений.
