имхо, она и по-более выдержит
DeepCool Ice Blade Pro: обсуждение
СергейБ
ничего с материнкой не случится
Railag
Да выдержит мать всё. У меня MSI 790XT-G45 его удерживает, прикрученная к корпусу всего тремя винтиками, и ничего, ни на миллиметр не погнулась
DriverFirst
СергейБ:ничего с материнкой не случится![]()
Блин, слова Ваши как бальзам на душуRailag:Да выдержит мать всё. прикрученная к корпусу всего тремя винтиками, и ничего, ни на миллиметр не погнулась
MixxS
DriverFirst
а чем тебе, Залман Перформа не подошел?
DriverFirst
Тем что его нет в нашем стольном граде. А Performa весма неплох, согласен.MixxS:DriverFirst
viperest1
Тут таке питання-чи цей проц.кулер не буде на моїй мамці заважати 6-ом планкам оперативки Кіngstоn серії Нуреr X?
Railag
Если с высокими радиаторами - то, возможно, будет мешать. На АМ2+ у меня еле-еле влезли эти же HyperX в 2 крайних слота, там миллиметры оставались до скобы, которая держит вентилятор. Но, если нормально ориентировать(вентилятором в сторону, а не вниз), то должно быть всё нормально. (ну, ширина вместе с вентилятором - 10 см., это нужно, грубо говоря, делить на два, так что посмотрите, сколько у Вас расстояние от половины гнезда процессора и до первых же слотов ОЗУ)
И никаких проблем точно не будет, если память не с высокими радиаторами - так всё влазит.
viperest1
Добренько,дякую завтра відкрию корпус і поміряю відстань чи все буде добре.
DeepNight
Здорово Народ! Планирую купить сей девайс для будущего разгона Q9300, мучает следующее: влезет ли DeepCool Ice Blade Pro в мою материнку GA-P35-DS3_Rev2.1, ведь рядом с процессором северный мост, на котором стоит достаточно широкий и высокий радиатор...? Вот внешний вид мамки:
YumaX
Если радиатор не выше планок памяти - влезет 100%DeepNight: мучает следующее: влезет ли DeepCool Ice Blade Pro в мою материнку GA-P35-DS3_Rev2.1, ведь рядом с процессором северный мост, на котором стоит достаточно широкий и высокий радиатор...?
Возможно ориентация будет как на АМД.
Railag
Такое впечатление, что при нормальной ориентации (сверху-вниз, а не горизонтально) таки ж северный будет мешать. Высота как-то чересчур уж большая...
DeepNight
Огорчили(. У меня низкопрофильная память она конечно ниже радиатора. Если сравнивать на глаз с высотой низкопрофильной памяти то радиатор северника на 2см точно выше неё. Так, что думаете влезит только вентилятором в сторону памяти? Или лучше не рисковать, дабы не попастьв неловкую ситуацию...((
Railag
Наоборот - вентилятором в сторону памяти как раз-то и не влезет, я почти уверен - а вот вентилятором вниз - вполне возможно, что влезет. Но тоже не факт. Нужно пробывать)
DEVES
DeepNight
Линейкой замерь высоту радиатора. Какой риск, если размера кулера известны?
StasTODD
Да все норм станет
DeepNight
DEVES высота радиатора начиная с тектолита матери - 29мм , в описании куллера: размеры кулера (ШхВxГ) 126x157x104 мм и как тут определить, кто может помочь произвести замеры?
StalkerAnarhist
157-120(розмір вентилятора)=37(мм) + ~4мм висота сокету з процесором ~ 41мм.DeepNight:размеры кулера (ШхВxГ) 126x157x104 мм и как тут определить, кто может помочь произвести замеры?
DeepNight
StalkerAnarhist спасибо, так значит влезит исходя из высоты т.е высота от текстолита матери до радиатора приблизительно 41мм я правельно понял? О результатах отпишусь.
StalkerAnarhist
Вірно, у нижню пластину радіатора, чіпсетний радіатор точно не впреться.DeepNight:так значит влезит исходя из высоты т.е высота от текстолита матери до радиатора приблизительно 41мм я правельно понял?
DeepNight
Купил куллерок, теперь порекомендуйке как его установить? Вентилятором в сторону памяти или все же в сторону видяхи? Кейс стоит открытый без обоих створок, с передней паней снизу стоит 80х80 куллер на вдув - дует на 3 винта. Больше вентиляторов нет. Приму все рекомендации по установке, т.к такие куллера ниразу не устанавливал, всем кто мне помогает искренне спасибо, особено за оперативность!
Востаннє редагувалось 09.01.2011 12:42 користувачем DeepNight, всього редагувалось 1 раз.
