Сниженная производительность PC
ALVikk
И все таки я бы поставил ОСь на ссд (пусть даже маленького объема) и дальше стал розбираться. В любом случае ссд на сегодня непохая вещь в системнике
borzoj
Проц не пиляний, пиляні замки на мамці.
unomen
знач смотрите в сторону винтаborzoj:Проц не пиляний, пиляні замки на мамці.
borzoj
пройдуся ще раз по смарту із доса, викину результати.
но давайте забіжу на перед і виявиться що смарт чистий, то що ще може бути?
unomen
я бы даже сказал - необходимаяALVikk: В любом случае ссд на сегодня непохая вещь в системнике
иногда не нужно менять все железо - пусть оно и старенькое
достаточно добавить ссд и система оживает
borzoj
не спорю, гарна річ , але давайте спробуємо вирішити дану проблему без купівля ссд, ціна на них теж класна.unomen:я бы даже сказал - необходимаяALVikk: В любом случае ссд на сегодня непохая вещь в системнике
miroslav_mm
Я тоже склоняюсь к идеии о проблемности ХДД. Загрузить с флешки и запусти Викторию, бедов и прочих релокейтов может и не быть, но могут быть медленные сектора более 500мс.
unomen
бедов и ненужноmiroslav_mm:Я тоже склоняюсь к идеии о проблемности ХДД. Загрузить с флешки и запусти Викторию, бедов и прочих релокейтов может и не быть, но могут быть медленные сектора более 500мс.
достаточно с десяток релокейтов и все будет тупить так как описал вопрошаюший
Jumper007
По быстрому можно глянуть в тесте чтения хд тюне
если график такого вида то все ок
borzoj
Jumper007
друге зображення не відкривається.
Jumper007
borzoj
Saffa
не может с такими бенчами в марке быть просадка в ВоТе до 20 и 30 на минималке. Ну никак!Orius:
В играх FPS не более 35-40, даже не в очень новых. В WarThunder (танки) Вообще на настройках ниже среднего FPS 30 с проседаниями до 20-22. 3Dmark06 показывает весьма скудную цифру в 11500-11900 (даже вышеописанный PC показывает 13-14000).
Есть какие-то соображения что это может быть?
borzoj
перенесли мою тему сюди і проблема зависла, модери дякую, допомогли
DEVES
- почистить спиртом контакты на винте
- заменить шлейф
- воткнуть в другой разъем (Southbridge / Silicon Image SIL5723)
- проверить напряжения на бп
- заменить шлейф
yu-ra
Ну... Проблема точно не в винте...
Я потреяшка
Я потреяшка
borzoj
Буду пробувати. Поки дякую.
OmTatSat
Здравствуйте, у меня GOODRAM SSD C50, периодически падает скорость записи 4k-64thrd, потом сама подымается. Подскажите из-за чего это может происходить, и как сделать чтобы скорость всегда была высокой? На диске свободно 18.8гб
Jumper007
borzoj
Думаю, проблема в совместимости, на какую-то железяку кривые драйвера.
Например у меня мать на 590 чипе нвидии, офф дров на 7-ку нету, что-то само нашло поставило, работает, но бывают глюки. Еще у меня как то был кардридер, который при подключении тянул на себя всю мощность проца, если в тот ридер подключить карту памяти любую или просто юсб флешку, то все остальное начинало дико тормозить. Ридер от матери отключил - проблема ушла.
OmTatSat
Во время просадки и подъёма скорости записи 4к, набор запущенных программ сохраняется (ничего не запускаю, не выключаю).
Просто один раз тест в AS SSD выдаёт одно, а если ещё раз прогнать уже другое. Заметил включаю тест первый раз скорость нормальная 130мб\с, последующие разы идёт снижение на разе 6-ом уже 50мб\с, потом подождать минутку, и скорость снова 130мб\с
