Выбор клавиатуры под все нужды и направления
feniks_tm
Барбарис
Тільки пропрієтарщина у Nuphy, Keychron (K3), Melgeek MADE68 AIR тощо.
leif
0kie: 08.06.2026 09:12Ты забавный. Открой мне глаза, подскажи - какую клавиатуру на каких свичах купить, чтобы меня озарило. Чтобы я стал "в теме". Чтобы не ширпотреб был в итоге, а "она самая!". Она же единственная, так? Где этот идеал, который "мультизадачный"? Которая подойдёт всем и сразу? Без привязки к своим привычкам? Хаять оппонента много ума не надо... А вот объяснить, может даже на пальцах, где он заблуждается, что и как нужно сделать, чтобы выйти из этого заблуждения - это надо иметь что-то более весомое, чем просто мозговая жидкость в черепушке.
Вот поэтому и "оффтоп" применил в первом сообщении. Ибо итог дискуссии ожидаем: "ты дурак". Ну, ок...
дивись, оскільки, судячи з твоїх повідомлень, тобі важко дається саме набір тексту на механічних клавіатурах і основною проблемою, з якою ти прийшов в топік, для тебе є велика кількість помилкових введень, в такій ситуації у тебе чотири опції (окрім мембранки мітсумі, звісно):
- купити низькопрофільну клавіатуру, можливо на ній друк даватиметься тобі легше, враховуючи тяжіння до еплівської клавіатури.
- купити клавіатуру на магнітних світчах, поставити точку актуації на 3-3.5-4мм. при такому налаштуванні для того, щоб натискання зареєструвалось, потрібно добряче протиснути клавішу, відповідно від зачіпання її краю вона аж ніяк не спрацьовуватиме.
- якщо магнітна і лоу профайл не підійдуть, то можна поставити важкі пружини в класичні МХ-світчі або купити готові світчі з дуже важкими пружинами (мабуть заміна пружин або світчів для тебе не підійде, бо щось треба робити руками, а ти якось не дуже прихильно про такі речі висловлювався вище)
- прокачати нормально навичку сліпого друку. це найскладніший шлях, адже качається цей скіл (до справді потужного рівня) досить довго, але, як на мене, результат завжди того вартує, щиро рекомендую інвестувати у це свій час. треба просто не зупинятись і продовжувати постійно тренуватись. при достатній наполегливості помилкові введення перестануть бути проблемою на будь якій клавіатурі.
0kie
leif
:up:
Адекваты на форуме не перевелись. И это радует!
По пунктам. Не по порядку.
Привыкать к "слепой" печати не нужно - привычка сформирована где-то с 1992-го года. Да, я довольно взрослый мальчик и как выше писал - после 30-ти походку не меняют. Печать удаётся, но из-за эргономики клавиатур, их формы кнопок, расстояния между ними и других факторов получается набор текста с браком. Поэтому нужна клавиатура для работы. Для игрулек любая пойдёт. С учётом, что своё уже давно отыграл и остыл к играм практически полностью. Даже свой современный ПК отдал своему младшему, ибо у меня вся его мощность простаивала.
Низкопрофильная клавиатура вполне может подойти. С мелкими кейкапами. Найти бы ещё её такую, чтобы по размеру, высоте, общей эргономике подходила. У меня отлично получается набор текста на ноутбучной клавиатуре, а также на похожей по тактильному отклику эпловской. Всё, что выше, а это практически весь "игровой" сегмент - уже проблема.
Тугие пружины вполне могут решить проблему с задеванием соседних клавиш. Думал об этом. Вот только насколько тугие они должны быть - узнать на практике не было возможности - жил в глухой провинции, где особого выбора в оффлайне не было, а скупать весь Алик - ну, такое...
Магнитные клавиатуры в глаза не видел. Почитаю на досуге о них. В моём представлении "магнитных" - это герконовая клавиатура из СССР. Была когда-то на Спектруме такая, вполне себе удобная и без проблем с моим стилем набора текста. Больше нет её, что жаль.
Как-то так...
P.S. Посмотрел пару роликов о магнитках. Точно не моё.
StTechnik
0kie: 08.06.2026 15:00Низкопрофильная клавиатура вполне может подойти
Вот кстати - да. Как правило профиль кейкапов на них максимально плоский (не скульптурный) - и как следствие - сильно сильно похож на ноутбучный вариант. И опять таки - тактильно можно подобрать именно под "как на ноуте". Но при этом в плюсах - четкость нажатия, тактильное ощущение нормально нажатой клавиши и прочие плюсы.
И вариантов достаточно много. Там и Кейроны К серии, и Лофри (более премиум) и Нуфи (или как ее там). Первые два вообще можно взять по местному и с гарантией.
leif
0kie: 08.06.2026 15:00Привыкать к "слепой" печати не нужно - привычка сформирована где-то с 1992-го года.
я писав не про звикання до методу, а до прокачування точності і швидкості. можна друкувати всліпу і 40 слів на хвилину при наборі книжкового тексту, а можна в 2-3 рази більше. так само з точністю набору.
коли м'язова пам'ять спрацьовує належним чином, палець приземляється рівно туди куди треба і ніякі сусідні клавіші не зачіпає.
і навіть коли я пересідаю зі звичайного лейатуту, за яким я проводжу 97% часу, на ергономічний (як от буквально вчора), то пальці все одно натискають клавіші правильно, хоча розташування клавіш в просторі зовсім інше. тому моя рекомендація залишається в силі: спробуй розкачати скіл. не освоїти метод, а розкачати рівень.
0kie: 08.06.2026 15:00Низкопрофильная клавиатура вполне может подойти.
чимало людей з такими складнощами з набором, як у тебе, вважають їх оптимальним вибором для себе, то ж цей варіант однозначно варто розглянути.
0kie: 08.06.2026 15:00У меня отлично получается набор текста на ноутбучной клавиатуре, а также на похожей по тактильному отклику эпловской. Всё, что выше, а это практически весь "игровой" сегмент - уже проблема.
питання в тому, як ти рухаєш пальцями, на звичайній клавіатурі їх треба піднімати трохи вище, очевидно і ось тут у тебе чомусь не склалось. ну буває, всі люди різні.
0kie: 08.06.2026 15:00Тугие пружины вполне могут решить проблему с задеванием соседних клавиш. Думал об этом. Вот только насколько тугие они должны быть - узнать на практике не было возможности - жил в глухой провинции, где особого выбора в оффлайне не было, а скупать весь Алик - ну, такое...
а чому одразу весь алік? це питання кількох сетів пружин максимум. не треба підбирати з точністью до 3гр, приблизно береш скажімо 70 і 80, і вже буде зрозуміло. скоріше за все 80 вистачить. якщо ні -- береш 100гр. все, пошук закінчився
0kie: 08.06.2026 15:00P.S. Посмотрел пару роликов о магнитках. Точно не моё.
чому?
0kie
Из того, что видел, форма кнопок "игровая", т.е. такая же, как на "обычной" механике. Как у меня сейчас. Да и направление там тоже игровое. Короче, пустая трата времени и денег. Для меня.
KVM
На нашому ринку реально щось знайти з низькопрофільної механіки, світчі червоні, тільки провід, з підсвіткою (може бути тільки біла), і щоб без сторнонього софту працювала (або якщо софт, то мінімально простий).
Попадається тільки Logitech G515. але десь попадалсь інфа що без софта збивається настройка підсвітки.
leif
0kie: 08.06.2026 16:12Из того, что видел, форма кнопок "игровая", т.е. такая же, как на "обычной" механике. Как у меня сейчас. Да и направление там тоже игровое.
кейкапи можна замінити, а налаштувати точку актуації можна лише на магнітних і кількох інших екзотичних типах світчів, таких як оптика разеру чи індуктивні від даккі.
налаштування точки актуації може стати буквально кіллєр фічєю для твоєї проблеми з задіванням сусідніх клавіш. але і низькопрофільна механіка може також. тому, звісно, вирішувати тобі, але ігрове спрямування магнітних клавіатур тут такий собі фактор, другорядний.
Відправлено через 58 секунд:
KVM: 08.06.2026 19:06На нашому ринку реально щось знайти з низькопрофільної механіки, світчі червоні, тільки провід, з підсвіткою (може бути тільки біла), і щоб без сторнонього софту працювала (або якщо софт, то мінімально простий).
буквально кількома повідомленнями вище перелічили варіанти, доступні в Україні і не тільки
7mindfields
KVM: 08.06.2026 19:06 На нашому ринку реально щось знайти з низькопрофільної механіки, світчі червоні, тільки провід, з підсвіткою (може бути тільки біла), і щоб без сторнонього софту працювала (або якщо софт, то мінімально простий).
Червоні світчі це щось дуже абстрактне (чері, гатерони, чері сайлент etc) і не дуже актуальне, враховуючи що зараз майже всюди є хотсвап. З тільки провідними буде важче, всюди зараз опціонально присутній безпровід, але його можна не використовувати.
Подивись наступні: iqunix mq80, nuphy air v3, lofree flow lite, lofree flow 2, keychron k3 (k3 max), melgeek o2
0kie: 08.06.2026 16:12 Из того, что видел, форма кнопок "игровая", т.е. такая же, как на "обычной" механике. Как у меня сейчас. Да и направление там тоже игровое. Короче, пустая трата времени и денег. Для меня.
Співчуваю продавцю, який ризикне тобі продати якусь клавіатуру. Купи вже собі той меджик борд від епл і не мороч собі і іншим голову (без негативу)
