Windows 10
Обсуждение программ
Evgen88
А как это исправить, что бы все нормально работало ?
Avenger80
Evgen88
Странно... У меня то же антивирус NOD 32 прекрасно работал с десяткой и, кстати, сам отключал Дефендер, т.е. Дефендер был неактивный при инсталлированном NOD 32. Что ж у вас проблема на проблеме... :) На счёт активных окон и цвета - включите в персонализации отображать цвет окна, заголовки окон или как там, уже не помню и выберите цвет какой хотите.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
ugluclar
На счёт отключается встроенный Дефендер - не уверен. Такое мог только NOD 32. Когда я ставил типа Avast, Bitdefender - то они почему-то работали параллельно с Защитником Windows, он был активный. И только NOD 32 делал его неактивным и писало, что вся защита перенесена на NOD 32.
Evgen88
У меня Нод 32 Антивирус работает ок, но когда я его ставлю и идет первое сканирование он проглатывает это еще так же штатный Дефендер проглатывает это и Малварь - DONTREPORTINFECTIONINFORMATION - это телеметрия Windows Defender.
Defender Control - похоже на легальную программу Defender Control, управляющей Windows Defender.
Не могу понять,в Виндовсе вируса точно нет она только после установки, но почему идут конфликты и обнаружения ?
ugluclar
Якщо у вас зразу після установки вінди стоїть Defender Control, то це однозначно не оригінальна вінда, а якась зборка. В якій може бути все що завгодно, включно з вірусами.
Так само штатний defender може спрацьовувати на типові кряки/кейгени. А я чомусь думаю, що нод32 у вас ламаний, відповідно і на нього мало б спрацьовувати.
Evgen88
ugluclar: ↑ 14.06.2023 19:35 Якщо у вас зразу після установки вінди стоїть Defender Control, то це однозначно не оригінальна вінда, а якась зборка. В якій може бути все що завгодно, включно з вірусами.
Понятно, Нод у меня на 30 дней Трил с оф сайта, это не важно какой антивирус любой обнаруживает, хорошо буду смотреть. Скачаю с оф сайт Винду гляну что там!
Так что получается что любая программа неоригинальная на 10ку не встанет поскольку там этот Defender который проглатывает, его же можно отключить вчера выше написал человек, что бы он не реагировал на всякое не оф программы и те де ? А вообще это Defender очень помогает из опыта ?
Avenger80
Evgen88
Что-то вы запутались сильно и людей запутали. Все программы на десятку нормально становятся - оригинальные и ломанные, всё как обычно. Просто иногда Защитник Windows ведёт себя очень агрессивно с некоторыми кряками, например, KMS активаторами - вот он есть и через секунду уже и нет экзешника. :) Просто поставьте для начала оригинальную винду - https://www.microsoft.com/uk-ua/softwar ... /windows10 , активируйте (тут сами попробуйте активировать) и увидите, что всё в десятке нормально - винда как винда.
P.S. Только не пугайтесь фразы - Спершу вам знадобиться ліцензія для інсталяції Windows 10. Якщо вона у вас є, завантажте та запустіть засіб створення носія. Докладніші відомості щодо використання засобу див. нижче. :) Ставится и без лицензии, а потом берёте и активируйте после установки.
Evgen88
Скачаю с оф сайт Винду гляну что там! :beer:
Спасибо всем!
waryag
При подключении наушников звук становится приглушенным и намного тише, а голосов почти не слышно. С динамиков нормально. Переустановка аудиодрайвера не помогла. Куда копать?
Evgen88
Добрый Вечер
А не подскажете как сделать чтобы сразу одним отключением извлекать фотоапарат, а не клацать по одному ? Такое можно сделать в 10-ке
Отправлено спустя 17 минут 56 секунд:
Что бы сразу отключать ?
Yaroslav308
Evgen88: ↑ 17.06.2023 23:11А не подскажете как сделать чтобы сразу одним отключением извлекать фотоапарат, а не клацать по одному ?
Больше этим можно не заморачиваться, начиная с 10-и версии 1809 майкрософт изменила политику по умолчанию для извлечения внешних накопителей тыц.
Понятно, что если ты в этот момент что-то на флешку оправляешь, то этот файл корректно не запишется, но в остальных ситуациях все будет хорошо.
Evgen88
Это ок, понятно спасибо
Но все же как сдеать, это реально что бы сразу извлекать ?
moonlight49
Evgen88: ↑ 17.06.2023 23:45 Это ок, понятно спасибо
Скрипт написати як варіант, але можуть бути випадки коли букви поїдуть та змістяться (ще якийсь USB storage наприклад був раніше)
New-Object -comObject Shell.Application
$driveEject.Namespace(17).ParseName("E:").InvokeVerb("Eject")
Evgen88
А ну ладно, тогда оставим это дело!
Hiden
подскажите, а есть способ обновить win7 до win10 с сохранением настроек или только чистая установка из под биоса ?
Stixx
Hiden
Media Creation Tool
Hiden
Stixx
пробовал, ошибку выбивает :(
saaber_aero
Hiden: ↑ 05.07.2023 22:59 подскажите, а есть способ обновить win7 до win10 с сохранением настроек или только чистая установка из под биоса ?
Можно еще взять установочный носитель с Windows 10 и запустить из под Win 7.
Rex
Люди, приветствую
После очередного обновления (ориентировочно - в Мае), Винда начала жрать ОЗУ страшными темпами. Раньше такого не было. В конфигурации ПО или железа ничего не менялось. Картина такая - включаешь комп - занято примерно 4,5 ГБ (так и было раньше). Запускаю браузер + торрент + мессенджеры - занято 10. Оставляю комп работающим и иду по делам. Через пару часов - уже 11 занято. Оставил на ночь включенным - с 14 стало занято 18. И так пока не выест всю память. Закрываю все что можно закрыть - остается занятым от 10 до 15 ГБ. Перезагружаю - все ок.
Монитор ресурсов/процесс эксплорер/диспетчер задач ничего не показывают - все в пределах нормы. Куда смотреть?
Windows 10 LTSC, 22h2, 32 ГБ ОЗУ.
Ekz0rcyst
Rex
Хіба не байдуже скільки жере? Якщо все коректно працює, не морочте собі голову дурницями.
ugluclar
Диспетчер задач, з нього відкриваєш монітор ресурсів. Далі закладку по пам'яті, і дивишся, хто скільки і чого вижрав.
Але правильна операційна система не дасть простоювати оперативці і буде туди кешувати, все що може знадобитись найближчим часом. Так що в тебе буде постійна вся оперативка забита.
