Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
PCUser
Jora_Kornev поздравляю! Хороший БП.
Jora_Kornev
1900
vitold
приветствую!
после замены GTX 660 на GTX 1060 обнаружил что самая шумная часть компа - это блок питания
у меня такой http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_vp_500/p2058462/
какой вентилятор в него можно впихнуть чтоб был потише?
zelenuchka
vitold, а вы уверены, что виной всему именно кулер, а не трансформаторы, дроссели или все в комплексе? Такому видику нужен качественный БП. Ваш Aerocool это бюджетка бюджетная ... Кстати Jora_Kornev сделал анонс отличного БП ↑
Хотите помучиться - переберите кулер (на ютюбе полно роликов), туда немного хорошего Циатима 221 или лучше 221F и резистор по цепи питания номиналом 30 Ом (1-2Вт). Это самый дешевый вариант. Шум вдвое снизится, если нет необратимых физических повреждений самого кулера.
Хотите кулер - берите в профильной теме (вроде человек занимался всеми возможными системами охлаждения) любой FDB вариант на ~ полторы тысячи оборотов и CFM выше 50.
vitold
да кулер шумит однозначно
docent2008
500Вт не за мало?
vitold
да с чего бы было мало?
anatolikostis
Jora_Kornev
меня больше в блоках цветковых порадовало, что открываешь...и это не запашина, как от нового чих-пых-тека или аэрокула, которым можно насморк лечить :gigi:
правда в голд/платина 1600вт там кладут бп в мешочек-чехол...стяжек/отверток/рабов не находил
zelenuchka
docent2008:500Вт не за мало?
Чуть раньше в этой теме я расписал подробно энергопотребление, перелистайте.
У меня прилично потребление выше (разогнанный камень и видик + куча винтов) и 460Вт БП. Максимальная загрузка под фурмарком и аидой64 - 260Вт. В простое - 60. Еще раз тот же вопрос ... зачем больше?
Serg2112
Какой нафиг кулер :facepalm: В БП нет кулера
NicDim
Serg2112
там у всех крутиляторы стоят? :lol:
anatolikostis
блин, забыл: в 1600-цветке блочек лежит в белом мешочке на стяжке-шнурке, а поверх модульных кабелей лежит пустой черный чехол на липучке для них, странно, почему их сразу в него не поместили :puzzle:
Serg2112
NicDim
У каких у всех? Там выше конкретный блок указали
NicDim
Serg2112
какой?
l3t0
Привіт, підкажіть, що краще взяти Super Flower Golden Green HX 80 Plus Gold - 550W чи XFX TS 550W
Перший тихіший але там на вході китайські кондери. Не можу вибрати. гарантія та ж (із польщі)
дякую
Denezis
Ребята подскажите пожалуйста насчёт вот этого БП https://www.silentiumpc.com/vero-m1-600w-80plus/ другу привезли по очень дешевой цене его, понравился его внешний вид(аккуратные кабеля) и полумодульность. Однако он запечатан и посмотреть заглянуть внутрь чего там с начинкой нельзя(да я и не профи чтоб определить что то там), вопрос, стоит ли ему его себе оставлять?(у него в нагрузке по системе не больше 500в выходит) Сам я ничего не нащёл про него(кроме оф.сайта) а во всей этой тех.фигне, цепи, конденсаторы и т.д я не сильно разбираюсь...+может кто то сталкивался с этими БП, подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
zelenuchka
l3t0, Super Flower однозначно, как бы я не любил XFX )
Denezis, OEM производитель этого блока - Guangzhou AOJIE, дальше сами. Все по финансам. Хау матч? Но лично я бы с сертификацией 80 PLUS в "почти 2017-ом" не брал в любом случае.
Jora_Kornev
zelenuchka:Но лично я бы с сертификацией 80 PLUS в "почти 2017-ом" не брал в любом случае.
Ну почему же :)
есть очень неплохие (точнее далеко не плохие) Enermax MAXPRO :up:
Вроде и сертификация "всего лишь" 80plus, а с другой стороны - хороший запас по мощности, тишина, вменяемые пульсации. Все обзоры на эту серию с хорошей оценкой (учитывая их стоимость в 40-60 баксов).
Правда сравнивать 80plus от enermaxa и от silentiumPC - не совсем корректно :)
Denezis
zelenuchka
цена вопроса 1500грн, я ему лично Thermaltake 630W SMART SE Modular BOX http://www.thermaltake.com/products-mod ... C_00001965 посоветовал, я с ним хотя бы сталкивался, он чуть дороже будет, но там как и он хотел проводка модульной черной лапшой...ну я то по БП такой же дурак как и он, так что тут на лицо Аксиома Эскобара :D
