Андрій
Daemon74
Краще вентиль зверху, чистити радіатор в рази легше буде ,просто перекинув корпус і пару секунд роботи пилососа. З особистого досвіду...
Dimentoza
Лицо попроще товарищDaemon74:Какие еще будут мысли?
Учитывая, что радиатор внизу, то я бы поставил вентиляторы на выдув по системе ПУШ.
Потому что:
1) Снизу больше пыли и всё это будет засасываться.
2) Фильтр сильно съест воздушный поток.
3) По моей системе только пуш, т.к. если будет пулл, то вентилятор ляжет на перфорацию корпуса, которая перекрывает 50% места. Производительность снизится. А если воздух будет проходить через радиатор - то не важно. Он и так выйдет.
4) ПУШ/ПУЛЛ не городи - много места займёт, кучу лишних денег, выигрыш 1*. Вывод - на фиг надо.
Учитывая, что ты тысячный человек, которому я даю совет, то для тебя он бесплатный
Daemon74
Dimentoza
Все класно, Дим, спасибо.
Совет гениальный.
Ты не учитываешь одну маааленькую деталь. В этой схеме у меня на выдув.... щас посчитаем, рад, два, короче 5 (ПЯТЬ КАРЛ!!!!) вентилей на выдув и... ВНИМАНИЕ. 1 (ОДИН) на вдув.
Нормально так, да? Следующий совет будет перевернуть задний на вдув?
Короче не годится. Только ВДУВ во внутрь. Пыль фильтруется фильтром, поток он особо не режет, особенно если поставить на Push, т.е. Корпус, вентили, сверху прижать радиатором.
Dimentoza
У меня задний на вдув, перед ним фильтр. З на выдув. И что? Я тебя могу уверить - три вентилятора допустим на 600 оборотах расходуют воздуха чуть больше, чем один на вдув на 750.
Освежи мне память - какие радиаторы будут и как ты их поставишь в корпусе.
Daemon74
2 штуки. Вверху все понятно. Там встанет ЕК 240 толщиной в 60. Он основной. Внизу тоже 240 от Альфы, только 45. Потом тоже на ЕК заменю. Нижний будет носить "вспомогательный" характер. На нем планируется очень не спешные обороты в 80% времени. И пыль он сосать не будет так как ты себе представил. На месте нижнего сейчас стоит один вентиль на вдув и прекрасно все. Пыли нет. Я аккуратный и уборку есть кому делать
Dimentoza
Ну так у тебя спереди будет вдувать, задний тоже можешь через фильтр на вдув поставить (а можешь вообще убрать). Итого 3 (2) против 4х на радиаторах. Нормально. Корпус большой - есть запас воздуха.
Ну это моё мнение, а то щас аффторитеты набегут и расскажут, что я не прав.
Daemon74
Dimentoza
Спереди уже минус одна корзина (один фиг пустая была), и как следствие - минус вентилятор. Место для помпы с резом освободил. Поэтому вдувать остался только один.
Да нет никаких проблем что бы снизу вдувать внутрь. Все учтено. Просто вот думаю. Push или Pull. Вот в чем вопрос. По фоткам готовых систем ставят и так и так и еще бутерброды бывают. И в основном снизу вдувают судя по тем же фоткам. Просто этот момент надо заранее определить ибо длина шлангов там разная получается при разных вариантах.
Dimentoza
Если с низу однозначно на вдув, тогда пулл. Перфорация корпуса будет мешать нормально работать вентиляторы на пуш.
Daemon74
Dimentoza
почему то мне очень кажется, что там разница между вариантами в данных условиях будет пара градусов. И если я прав - то удобнее конечно поставить в Pull и не морочить голову. Теже вентили чистить проще. Но я еще подумаю. Время пока есть. Завтра вторая посылка приходит.
pioneer_ma
Всегда готов!
Daemon74
Привет
Куча уже тестов была и в пуш и в пул. Пулл якобы немного выигрывает по температуре и по шуму. А если тебе ещё и удобней, то чего думать?))
Привет
Daemon74
pioneer_ma
Убедил. Спасибо.
Убедил. Спасибо.
Dimentoza
Дело в том, что тесты проводились на открытых радиаторах - вентиляторам ничего не оказывало сопротивление.
Варианты (будем считать, что перфорация на корпусе не вырезана):
1) Стенка корпуса - радиатор - вентилятор. При данном раскладе вентилятору ничего не мешает продувать радиатор (что пуш, что пулл). Расстояние между стенкой и сотами радиатора буде миллиметров 5 - воздух найдёт путь.
2) Стенка корпуса - вентилятор - радиатор. При любом методе вентилятору будет мешать перфорация забирать или выбувать воздух. К тому же будут лишние паразитивные шумы от потока воздуха.
Примеры взяты из личного опыта. Проверил лично 4 комбинации. В итоге остановился на следующем варианте:
вентилятор пуш-радиатор-резиновая проставка 4мм-крышка корпуса. Проставка даёт бополнительное расстояние для нормализации потока, тем самым паразитивные шумы сведены к минимуму.
Пишу с телефона, извеняйте за ошибки.
Daemon74
Dimentoza
Да уже решили. Будет Pull.
Завтра как раз заберу все что приехало и буду мерять хрен к носу. Я вот только похоже маху дал с ЖиЖей.
Черт меня дернул заказать EK Pastel белый концентрат. При том что шланг итак белым будет.
Надо было банальный готовый Clear брать - и не выдумывать. А то начитался страшилок про Pastel что у кого то каналы забились, у кого то шланг помутнел, хотя потом выяснилось что это пластификатор из галимого шланга. Вообщем посмотрим. Заодно опыт будет, которым непременно поделюсь. К концу года все равно расширять контур на ВК буду - тогда и поменяю.
Hort
Daemon74
Я тоже думал белый брать, но все-таки решил Clear. У меня подсветка резервуара - боялся что белый вообще ничего пропускать не будет (ну или совсем слабо). До этого был прозрачный синий - но мне не понравилось что он полностью глушит красную подсветку (настроил цвет подсветки в зависимости от температуры жидкости).
А Clear очень удобный - как вспомню как я от синего вымывал все... Пришлось все разбирать, т.к. промывать бестолку - забился синий краситель в щелку гдето - и все, не вымоешь и вид уже не тот.
Daemon74
Очередной вопрос к знатокам
Блин как вы шланг на эти компрессионники натягиваете?
Ваааще в сухую не налез. Делаю предположение что перед одеванием шланг смачивается в очень теплой воде. Я прав?
Ну и вопрос со звездочкой, для тех, кто правильно ответил на предыдущий.
Сливной кран монтируется в нижней точке. У меня внизу второй радиатор, логично, что и кран будет на нем. Внимание вопрос. Кран лучше поставить ДО или ПОСЛЕ радиатора? Или пофик? Мне бы удобнее было бы после.
Diamond
Daemon74
странно, ты диаметры часом не попутал?)
Свои 10\13 спокойненько слазят и налаязят буз применения бубнопляски с теплой водой.
Daemon74
Diamond
твои 10/13 имеют толщину стенок АЖ 3 мм. А мои 10/16 толще так раза в два
Из за толщины стенок шланг более "плотный" что ли.
Ну а насчет "попутал" - нет. Не попутал.
Diamond
Daemon74
Мда, ну пробуй с горячей водой
Hort
Daemon74
У меня то же самое с ПримоЧилл. Держу недолго край в кипятке. Повторно надевается шланг уже без проблем.
pioneer_ma
Всегда готов!
Daemon74
Всё зависит от сочетания шланга и фиттинга. Там есть разница в долях миллиметров. Мой МастерКлир садится на Монсуны аж бегом, на Альфакулы чуть туже.
