Схема расположения корпусных вентиляторов
eded
jorg: NF-F12 вряд ли есть смысл советовать, он просто устарел.Докинуть пару сотен и взять топ - NF-A12x25, лучший во всех смыслах из предложенного
"лучший во всех смыслах" к сожалению не использовал(, но судя по тестам на актуальных 1000 оборотах и на 30дб, "старик" показывает равную или большую производительность. отдел маркетинга нокты не зря хлеб жрёт, надо же "самый дорогой во всех смыслах" пропихивать :super:
MaxA
eded:"лучший во всех смыслах" к сожалению не использовал(, но судя по тестам на актуальных 1000 оборотах и на 30дб, "старик" показывает равную или большую производительность. отдел маркетинга нокты не зря хлеб жрёт, надо же "самый дорогой во всех смыслах" пропихивать
У меня под 3 года стоял - мега вентиль на кулер. Лично я считаю, что лучшие 120-ки на кулер - F12 и eLoop. Что там может устареть не знаю.
Teeech
Enombre de soberano: Интересные выкладки. Они на чём-то основаны?
Швидкість руху повітря на одиницю площі "вдоху" прямо прапорційно зменшується із збільшенням площі "вдоху". Як і запилення.
При умові наявності хоча б мінімальних фільтрів.
Поправте, якщо не правий
Відправлено через 16 хвилини 41 секунди:
Enombre de soberano:Просто я привык к тому что если в корпусе давление ниже атмосферного, то воздух будет подсасывать из всех отверстий в корпусе. И тем сильнее, чем выше разница давлений.
В попередньому корпусі (з площею "вдоху" в 1,5-2 раза меншою) та саморобними фільтрами мав Noctua NF-A12 на видув, та 1х 120 мм + 1х 140 мм вентилятори на вдув із символічною потужністю. При цьому пилонакопичення було вище на 15-20 %.
Зараз в новому корпусі маю 2х 140 мм потужних вентиляторів на видув. Пилонакопичення зменшилось.
Але згідно місцевих теорій пилонакопичення навпаки — мало збільшитись… :insane:
Enombre de soberano
Teeech
И как это влияет на запылённость? Здесь важна не скорость а объём - если два выдувных вентилятора выкачивают из корпуса 2 кубических фута в секунду, а один подающий вентилятор закачивает 1 фут кубический в секунду, то недостающий 1 фут в секунду будет стремиться попасть в корпус самотёком. При этом через отверстия не прикрытые фильтрами воздух проходит большими объёмами.
В попередньому корпусі мав Noctua NF-A12 на видув, та 1х 120 мм + 1х 140 мм вентилятори на вдув із символічною потужністю -> Зараз в новому корпусі маю 2х 140 мм потужних вентиляторів на видув
У Вас были два одинаковых корпуса или два корпуса с идентичными конструкцией и размерами? Если так, то ваша логика не хромает на все 4-ре лапы.
Teeech
Enombre de soberano:При этом через отверстия не прикрытые фильтрами воздух проходит большими объёмами.
Припустимо, фільтрована площа на "вдох" 60 кв.см, нефільтрована — 5 кв.см.
Це ж який опір фільтрів потрібно мати для реалізації Ваших умов?
DanRub
jorg
Не думаю что ты всегда прав, у всего включая людей есть свой срок службы, и если в этот срок можно как-то улучшить вещь то почему нет?
Enombre de soberano
Teeech
Имелась ввиду равная площадь. Но я понял вашу мысль.
Да любой 20-60% - объём воздуха на это самое значение + столько же (за счёт увеличения скорости прохождения) пройдёт свозь отверстия без фильтра.
А вам не приходило в голову, что в старом корпусе фильтры могли быть хуже, чем в нынешнем.
Teeech
Enombre de soberano: А вам не приходило в голову, что в старом корпусе фильтры могли быть хуже, чем в нынешнем.
Не приходило. Мені їх з професійного німецького обладнання знімали :D
Але в результаті, після перевірки виявилось що вони занадто ефективні - опір високий, швидкість руху повітря в корпусі низька
Manax
Вставлю свои пять копеек :)
Имеем RYZEN 7 2700X разогнанный по всем ядрам до 4100MHz. tpd в районе 170w + BE QUIET DARK ROCK 4
В корпусе Zalman i3 (спереди сетка + 3х120 на вдув, сзади 1х120 на выдув)
С закрытой крышкой при рендере температура поднималась к 90С что многовато. С открытой 82-84С
Добавил вверх 2х120 Aerocool Motion 12 plus 1200 об/мин
А теперь результаты теста. Температура в комнате 29С. Прогон рендера 3dmax v-ray CPU+ GPU 1070ti (так как именно этот вариант нагревает больше всего)
Сцена везде одинаковая настройки шума и т.п. по 10мин. Обычно к этому времени температура стабилизируется и больше не поднимется.
Температуры брались из показаний Package вольтаж 1,331-1.347
1) Работают на выдув вверх - 84C
2) Работают на вдув - 87С.
3)Открытая крышка - на выдув 79-80С
4) Пробовал ставить левый на выдув, а правый на вдув. Температуры как и в первом варианте 84С. Было бы еще интересно их разделить какой нибудь пластиной. Что бы потоки не перехватывали.
Hotspur
Manax все логично. люди которые говорят что верхние вентили не нужны не учили физику
Manax
Hotspur:Manax все логично. люди которые говорят что верхние вентили не нужны не учили физику
Если бы еще сетка что вверху не создавала завихрений, было бы еще лучше. А то при поднесении аромапалочки, немного дыма закручивает вниз, потом обратно выбрасывает.
Hotspur
Manax:Если бы еще сетка что вверху не создавала завихрений, было бы еще лучше. А то при поднесении аромапалочки, немного дыма закручивает вниз, потом обратно выбрасывает.
если сетка будет крупнее нужно будет чистить ПК в 2-3 раза чаще
Tesseract
Manax
Це мабуть якщо не всі вентилі зверху стоять, або розраховано на 14-ті вентилі, а стоять 12-ті?
Я подібну проблему отак вирішив, а зверху іще рідна бікваєтівська кришка на ніжках:
Последний раз редактировалось Tesseract 21.08.2020 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Kronus
Hotspur:все логично. люди которые говорят что верхние вентили не нужны не учили физику
Просто, весь свежий воздух, попадающий в корпус с морды, устремляется в область процессора. Скорей всего, снижение температуры процессора будет сопровождаться увеличением температуры графического чипа. Вот и все.
Hotspur
Kronus:Просто, весь свежий воздух, попадающий в корпус с морды, устремляется в область процессора. Скорей всего, снижение температуры процессора будет сопровождаться увеличением температуры графического чипа. Вот и все.
нет, он выходит вверх
Kronus
Hotspur: нет, он выходит вверх
Серьезно? А процессор не вверху расположен?
MaxA
Если там постоянно копоть уровня Линкс, тогда надо вытягивать, в регулярных условиях нет, но если там такая копоть, то надо брать фуллтауер. Рабочая станция - это не цацки-пецки, забыть о прибомбасах с подсветочкой. Есть и фракталы, под работы мой профильный аж бегом, Zalman i3 - это ни о чём
Kore
Замерял на Дефайн Р5 с двумя верхними 140 - разница с пьюр вингами на максимуме и минимуме составила 1 градус на процессоре,с закрытым верхом - в районе аж двух-трёх градусов.
Hotspur
Kore:Замерял на Дефайн Р5 с двумя верхними 140 - разница с пьюр вингами на максимуме и минимуме составила 1 градус на процессоре,с закрытым верхом - в районе аж двух-трёх градусов.
что и требовалось доказать
Отправлено спустя 23 секунды:
Kronus:Серьезно? А процессор не вверху расположен?
не вверху
Kore
Hotspur
А что требовалось доказать? Что нужно тулить наверх вентили ради выигрыша в несколько (1, 2, 3, 4, 5) градусов? Если это решающий фактор, то нужно корпус менять.
