Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
Jumper007
небольшой вопрос по коре.
на второй домашней машинке стоит мать Asus p5gc-mx (775), проц был пень 4 506 + перформа 5.
появилась возможность на халяву сменить проц на кору 2 дуо е4400, сменил, попробовал гнать, пичалька. (биос обновил)
шиной с 200 до 220 поднимаю - работает (память на 367, шина 880), дальше хоть на 1 повышаю - не грузится, пси-е заблочено на 100, память пробовал и в авто и в 533 скидывал, напряжение только в авто.
памяти стоит 1 планка ддр2 667 на 1гб
может это предел матери ?
Sanyoook
Посоветуйте пожалуйста, что лучше взять АМД 8350 или Интел 3550???? Комп для игр, иногда для кодирования видео...HELP!!!!!
smetankin
Sanyoook
в другую тему идите... тут по платформе 775-ножной
Jumper007
гнать на таком Г не нужно, сделайте BSEL mod, вот и будет вам разгон
Jumper007
enkosxs
Я недавно разогнал свой q9400 с 2,6 до 3,5 увеличив вольтаж, вот скрин http://valid.canardpc.com/2627978" target="_blank
Дальше не гонится, камп не загружается, пробовал добавлять напряжение в других местах - без результатно( Может стоит как то память разогнать?! но я в этом не разбираюсь. Подскажите что ещё возможно сделать? это мой такой первый оверклок.
LiquidStorm
Q9550 2,83 @ 3,83 - http://valid.canardpc.com/2612378" target="_blank
Дальше 450 по частота мамка не стартует, чипсет Р35 подкачал. На Р45 уверен что дожал бы до 500..520.
Addja
LiquidStorm А вы уверены, что мамка?
У меня на Р45 работает только на 3,9Ггц, на напруге 3,6В
Правда у меня ревизия С0, система грузится и при 4,0 но на тестах ошибки...
LiquidStorm
Addja
При том же вольтаже ревизии Е0 на Р45 удается выжать 4.2ГГц (500х8.5), а на Р35 дальше 460х8.5 приходится поднимать напряжение на проце, мостах и генераторе FSB, чего не хотелось бы в режиме 24/7. Уж лучше будет 3,8 стабильных, без экстрима по вольтажам.
pashu86
Доброго времени суток.
Есть такая система:
Intel Xeon 3210
Biostar P35D2-A7
HD 6790
5Gb DDR2 800 (сейчас 533 выставлено)
Путем танцев с напряжением и частотами удалось разогнать проц с 2.13 до 3.36ГГц.
Внимание вопрос: есть ли возможность на данном железе гнать его дальше? Я просто боюсь все спалить к чертям =)
з.ы. охлаждение не плохое, под "шахматами" с загрузкой 100% температура выше 52 не поднималась.
Есть такая система:
Intel Xeon 3210
Biostar P35D2-A7
HD 6790
Gagarin-ace
pashu86
ещё чуть-чуть можно, но если сильно - спалиш
- сейчас экстарсенсы в отпуске - прийдётся указать напряжение
pashu86
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon X3210, 3366 MHz (8 x 421)
Системная плата Biostar P35D2-A7 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 5120 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KB5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Kingmax KLDD48F-B8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award (07/18/08)
Напруга на проце 1,216, на памяти 2,0, еще 2 строчки в биосе я не знаю что означают (видимо северный мост и что-то еще, поднял на 1 шаг).
pashu86
в общем максимально возможная стабильная частота при моей материнке оказалась 3.4ГГц при напруге 1.4В на камне, что я лично считаю довольно неплохим результатом =)
GRIB
Столкнулся и я с проблемкой, проц не хочет гнаться вообще:
Мать - Biostar G41D3C
RAM - Samsung 4GB 1333MHz DDR3
Video - ASUS GeForce GT440 DDR5 1024Mb
CPU - E8400 E0
БП - Evolution 400W
Короче говоря купил его только сегодня, BIOS в моей матери сумасшедший, толком ничего не поредактируешь((( Можно Шину гнать,множитель, выбирать частоты памяти и тайминги. Разогнал его до 355х9 и дальше не в какую - черный экран.
Потом еще играясь в итоге выше 340х9 не хочет и всё. БИОС обновил, вольтаж регулировать нельзя никак(((
на проц 1.25В, на память 1.5В.
Я так понимаю БП мне нужно менять по-любому, ибо слабоват он будет и кажется мне, что он просто не тянет разгон( В стоковом(либо 340х9) всё работает и тесты все проходит без ошибок. Кстати множитель уменьшать безрезультатно.
CPU - E8400 E0
БП - Evolution 400W
Juzt
Кажется на Г41 особо не погоняешьGRIB:Столкнулся и я с проблемкой, проц не хочет гнаться вообще:
CPU - E8400 E0
БП - Evolution 400W
GRIB
Juzt:Кажется на Г41 особо не погоняешь
Кажется или можно сдаваться?) Ибо мой Селерон 430 до этого спокойно гнался с 1.8 до 2.7....
Igaryok
P o i s o N
Igaryok
Что за проц?
разница температур на ядрах минимальная,но темпа высоковата
Что за проц?
ovix
На ЛинКсе показывает - Q9300P o i s o N:Что за проц?
Вернее будет спросить
Igaryok
Что за кулер на камне? И как организовано общее охлаждение в корпусе - на вдув и выдув?
Igaryok
Паста OCZ Freeze железо всё профильное кроме этого камня.Обдув в норме два 92х на жёсткие и два боковых корпусных 92х на проц и видео (Ну и на самом камне Zalman 9500). Zalman 120ка на выдув. В простое та же ситуация проц сейчас 22С а ядра 55-56С
P o i s o N
А вольтаж какой?
ovix
Гм... для простоя многовато. Хотя под Линксом -79-80 по ядрам тоже в пределах нормы. До 95-100 еще далеко.Igaryok:ядра 55-56С
Это на дефолте камня такие темпы? Или под разгоном?
