Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
drontechnic
Однако))) С чего ты взял что последовательно? Лента спаянна паралельно.Dimentoza:Ладно, может и снял с конденсатора NEC TOKIN (который подогревает наверное сам чип) какие то градусы, но зачем обклеивать бэкплейт этими "противотанковыми ёжиками"?))))
К тому же, ты кусочки светодиодной ленты спаял последовательно - так нельзя делать.
Добавлено через 49 минут 32 секунды:
Dimentoza и Vovchic_jrc никак не пойму чего вас радиаторы на бэкплэйте не устраивают??? Они дополнительно повышают площадь рассеивания онного, к тому же их хорошо обдувает верхний нагнетательный пропеллер. Я на натуральном примере ощутил их эффективность, в совокупности с HR - 03 конечно. На всю память под штатное СО они не помещаются, ставить только на половину чипов смысла не вижу. Вот и поестил там, можно было бы в черный цвет покрасить, но не успел. К тому же они концептуально интегрируются в общий образ "монстра".
Добавлено через 41 минуту 48 секунд:
Вот для примера http://www.cnonlinesg.com/read.php?tid=4730&fid=81" target="_blank. На фото видно родную термопрокладку над цепью VRM и черную диэлектрическую прокладку которая и была замененна на термопрокладку. Потому и HR - 03 с обратной стороны и "ежики" на бэкплэйте...
Vovchic_jrc
Из обзора 770-DC2OC-2GD5 на этом сайтеprosha_evolist:Vovchic_jrc
у меня на 770дк2 бекплейт на ощупь по темпе такой-же как и радиатор
Я просто разбирал 670 с пластиной. Та же фигня.Обратная сторона карты полностью накрыта перфорированной пластиной. Этот конструктивный элемент придает жесткость, предотвращая деформацию текстолита под весом кулера. А вот в качестве радиатора, как можно было бы подумать изначально, эта пластина не выступает. На внутреннюю ее поверхность даже нанесена диэлектрическая пленка.
prosha_evolist
жаль тепловизора нет
Vovchic_jrc
prosha_evolist
Тут лучше решения Inno или MSI. Они внутри плату накрывают пластиной и она именно для отвода тепла.
Dimentoza
drontechnic: С чего ты взял что последовательно? Лента спаянна паралельно.
Ну да, я имел ввиду, что правельно подпаивать отдельно каждую ленту к источнику питания. Сам столкнулся с этим вопросом недавно просто.
По поводу температур:
Щас сижу и в танки играю. ГПУ - 40*, радиатор ВРМ - 40*, бэкплейт на ощуп тёплый, ну градусов 40 тоже наверное. Откуда у вас запредельные температуры то?
drontechnic
При конструировании этого "зверька" основным критерием был минимальный уровень шума. Потом максимальная защищенность от пыли и неприступность (малому полтора года, клацает и нажимает все подряд). Ну и конечно же режим самодостаточности, так как его пользователь мало чего знает об устройстве и принципах работы железа. Сделать его красивым я уже сам решил.
Поэтому машинка прошла набор жестких тестов на предмет перегрева, внезапных отключений питания, засорения фильтров пылью, отключения или выхода из строя до 2х вентиляторов одновременно. Как этоговорили в СССР - деталь девятой поверки. А температура высокая потому как данная ПЕЧ сама по себе прожорлива и неслабо горячая. На стоковых установках кулера при разгоне до 900 МГц с напряжением в 1.110 В, он включается на приличные обороты только при 88-90 градусах. Как ни странно но бублик ее загоняет в сброс частот. Но в режиме бублика остальные кулера системника почти не работают. А вот если грузить аидой, то температура не доходит до 77, и это при настройке кулера на минимальный шум. Т.е. при 77 градусах он дает 2400 оборотов, и не особо выделяется на фоне остальных. А в танчиках, которые не то что 4 ядра загоняют в 100%, а даже их не используют, температура карты не поднимается выше 60, а проца-50 по цельсию и вся машина держится в пределах 42 дБ в метре.
leniksss
vitaxa11
Ventel
Порядочно
Вот веник,я бы поставил в нижнее положение,как бы и не мертвая точка от потока вентиля,плюс меньше вибрация ИМХО
Порядочно
Ventel
leniksss: видеокарте не жарко?
Вообще не жарко, корпус продувается отлично
vitaxa11:Вот веник,я бы поставил в нижнее положение,как бы и не мертвая точка от потока вентиля,плюс меньше вибрация ИМХО
Так наверное и сделаю
drontechnic
Весьма компактно и брендово!
Eugenetra
Dr. Verhovcev
Как сисоник на 660wt чувствует себя под нагрузкой с двумя 780?
vitaxa11
Так же,интересно?Dr. Verhovcev:Как сисоник на 660wt чувствует себя под нагрузкой с двумя 780?
Eugenetra
Плохо ему, и чем больше разгона всего, тем хужеDr. Verhovcev:Как сисоник на 660wt чувствует себя под нагрузкой с двумя 780?
Это скорее первая проба слая по подвернувшейся возможности.
Марк 11 проходит только если карты в дефолте и проц 4,5. Если что-то выше - уже вылет.
Асусу наверху тоже ой как несладко, а геркулес внизу отдыхает.
Поменять бы, да жесть выходит
Dr. Verhovcev
Оно и не удивительно. У меня система в стоке 700 ватт потребляет. А в разгоне за 900.Плохо ему, и чем больше разгона всего, тем хуже
Так что советую бп под замену, с этим шутки плохи.
Eugenetra
Dr. Verhovcev
Мне пока и одной карты с головой
dervladimir
pioneer_ma
Всегда готов!
dervladimir
зачет
очень аккуратно. Пакращення на лицо)
зачет
drontechnic
Хорошо подлампичил! Молодчина. Я бы еще местами поменял шланги на видеокарте, тогда польше паралельно перпендикулярных линий станет. И немного дниллее шланг от резервуара к карте, что бы поворот был, все к той же паралельности. Хотя на скорость это не повлияет)
MaG!STeR
dervladimir
Еще бы БП серии Corsair AX, чтобы желтая наклейка не "ломала" общую гамму.
