Ошибка на стороне WOT когда вылазит плашка отправить отчет об ошибке, могу ошибаться .Papabee:Я уже думаю, а не может быть что то не так на стороне wot?
Видеодрайвер (NVIDIA/AMD) перестал отвечать и был восстановлен
dukatto
Papabee
Мне сегодня поддержка wot ответила, что бы попробовал понизить частоту видеокарты ). В общем рекомендации совпадают. Я просто думаю, есть проблема по железу если нужно понижать частоты, как по мне такая карта должна стабильно работать из коробки без танцев с бубнами ?
keb
Papabee
Если будет стабильно работать с пониженной частотой ядра то это нехватка по питалову! И это да проблема... Карта будет так впахивать хоть и 5 лет но только в таком режиме! Такая хрень была повально в свое время на gtx 660-760 возможно и на 1060 частично перекочевала! Но честно говоря в первые слышу о этой проблеме на 1060
jimbo
У 6850 и 1063 разница по жору ватт 20-30, не в питании дело.keb:Если будет стабильно работать с пониженной частотой ядра то это нехватка по питалову!
keb
jimbo
Так,а 6850 тут при чем? Не тянет 1060х3 заводской разгон имхо... и идет вылет драйвера. Я же не про БП пишу. Проблема возможно в карте в цепи питания.
Papabee
Подскажите, где-то читал, но уже не могу найти источник. Кто-то писал, что решил подобную проблему, заменив какие-то значения в биосе материнки. Я хотел завтра тоже еще покопаться в биосе, возможно там может быть корень проблемы. Там какие-то значения поменял с PCI Express на ....3 или ....2. Что-то такое, не помню о чем именно была речь.
keb
Шта...)?PCI Express на ....3 или ....2. Что-то такое, не помню о чем именно была речь.
Papabee
Да, это она ). Сегодня пол дня танков ниодного вылета. Частоту наоборот поставил выше, максимальную из пресета родной утилиты, тогда была средняя. По большому счету только реестр ещё тогда правил, что бы 8 секунд было задержки , а не 2. Ну и Биос сегодня обновил на последний материнки. На карте Биос послелний. Буду ещё завтра тестировать.
Papabee
Я поставил чистую семёрку. Особо не играл, но то, что пробовал вроде стабильно, вылетов пока не было. Реестр или что другое не трогал. Просто начисто поставил драйвер.
JaZ2z
У меня EVGA 1050 ti.
Переодически при загрузке Windows 10 (ранее Win 7) слетает драйвер. В списке устройств отображается не известная 1050 ti. Если начать установку драйвера заново, то программа не может обнаружить видеокарту. Помогает перезагрузка или пару перезагрузок:)
Если драйвер загрузился, то проблем нет, до следующей перезагрузки.
Подскажите, что может быть?
yurre
конфіг би написати...
схоже на відвал
схоже на відвал
Kib
Може з'явитись нова причина таких симптомів, черговий "крутий" апдейт він 10. В інтернеті повно повідомлень на цю тему.
JaZ2z
Дело в том, что и на Win 7 тоже самое было. Специально поставил win 10, что бы проверить будут ли изменения. Конфигурация чуть позже.
Fishnya
Alex
при погибающем чипе меняется id иногда и\или subsys
потому и видеокарта перестаёт видеться установщиком
как вариант попробовать прошить видеобиос с заменой флешки. но шансы невелики
sasha76
EVGA это и есть причина.модель надо точную знать.я тоже голосую за отвал чипа от текстолита,не путать отвал от подложки.
JaZ2z
Evga 1050 ti sc. Как точно проверить, что отвал? В ремонт отнести?
sasha76
если на гарантии то тогда да,а если нет.то ой однако.минимум чип перекатывать,а может и плата сама.сколько прожила видуха,разгонял?JaZ2z:Evga 1050 ti sc. Как точно проверить, что отвал? В ремонт отнести?
JaZ2z
Не розгонял. Пол года, после приезда с ebay
dukatto
JaZ2z Я бы попробовал отправить по международной гарантии. viewtopic.php?f=5&t=174951
JaZ2z
Вчера перестала помогать перезагрузка. Попробывал переустановить драйвер - видеокарту не видно. Удалил через DDU драйвер и установил его снова. Видеокарта обнаружилась и успешно заработала. Все это без перезагрузки. Так может быть при отвале чипа, или все-таки дело в софте?
