Драйверы Catalyst/Crimson для видеокарт AMD/ATI Radeon
Serfer
Обсуждаем драйверы Catalyst\Crimson.
Последние драйверы Crimson Edition 16.9.2 для видеокарт AMD/ATI Radeon можно скачать с сайта AMD www.amd.com
Поддерживаются графические процессоры Radeon начиная с 7700 и более новые.
Для видеокарт серий HD5ххх-HD6ххх, HD7000–HD7600, HD8000–HD8400 предназначена версия Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 Beta (последние финальные драйверы Catalyst 15.7.1)
Для видеокарт серий 2ххх-4ххх предназначена версия Catalyst 13.9 Legacy для Windows Vista/7/8 и Catalyst 14.4 для Windows XP (ссылка ниже)
Если вы не знаете или не уверены какую версию драйвера для вашей модели видеоадаптера нужно использовать, воспользуйтесь следующей программой:
Программа автоопределения нужного драйвера для вашей видеокарты и его автоматической закачки и установки
Ссылки на страницу загрузки драйверов:
Для актуальных моделей видеоадаптеров: Windows Vista/7/8/10
32-bit
64-bit
Для видеокарт HD5xxx-6xxx-HD7000–HD7600, HD8000–HD8400: Windows Vista/7/8/10
64-bit
32-bit
Windows XP (Catalyst 14.4)
32-bit
64-bit
Для корректной работы ATI Control Center в Windows XP необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0
AMD Catalyst™ 14.4 Release Candidate for Linux
Catalyst 13.9 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows Vista\7\8
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
Catalyst 14.4 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows XP
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Драйверы для AGP-видеокарт XP/Vista/7:
Catalyst AGP Hotfix - страница закачки.
Последний релиз для DirectX 9 карт: Catalyst 9.3
Последний релиз для DirectX 8 и ниже карт: Catalyst 6.5
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
AMD Clean Uninstall Utility
Соблюдение всех правил конференции обязательно. Нарушение правил наказывается замечаниями!
Если у вас есть предложения или информация для улучшения данного FAQ, пишите, пожалуйста, в ЛС.
Последний раз редактировалось Serfer 03.11.2016 10:37, всего редактировалось 131 раз.
fifa12
подскажите что делать не ставятся последние дрова 14.12....именно дрова 90 метров....видюха радеон R9 270
Добавлено через 17 минут 57 секунд:
fifa12:подскажите что делать не ставятся последние дрова 14.12....именно дрова 90 метров....видюха радеон R9 270
Драйвер дисплея AMDКонечное состояние: Ошибка
Версия элемента: 14.501.1003.0000
Serfer
fifa12, попробуй "подсунуть" драйвер через диспетчер устройств, укажи путь к папке с распакованным 14.12
fifa12
Serfer:fifa12, попробуй "подсунуть" драйвер через диспетчер устройств, укажи путь к папке с распакованным 14.12
не получается и таким способом (просто написано что драйвер новой версии стал,но не функционирует)....вообще странно получается родные дрова с диска 13.2 пару месяцев назад обновил до 14.9 без проблем сейчас 14.12 не ставятся, удалил все ставлю родные устанавливаются НО ТЕПЕРЬ ДАЖЕ 14.9 не ставятся....ЧТО ДЕЛАТЬ??? не хочется на старых драйверах сидеть.........
fifa12
безопасный режим, удалить через Driver Cleaner
fifa12
извиняюсь за флуд.....но после того как установил принудительно новая версия дров отображалась,но не работала,потом просто попробывал обычным способом установить,УСТАНОВИЛОСЬ,но теперь ЭКРАН черно-белый!!!!
Добавлено через 12 минут 15 секунд:
все получилось через каталист настроил насыщенность и цветопередача на 0 стояла...странно конечно почему...вообщем всем спасибо за терпение и понимание!!!
Serfer
fifa12 в АМД СС Параметры-Вернуть фабричные параметры, сбросит все настройки на дефолт
baz
Купил карту asus hd7790 1gb, установил в комп, винда поставила драйвер, я поверху ставлю дрова с сайта последние, перзагрузка, черный экран, удоляю через без.режим, ставлю дрова с сайта asus-тоже самое, удаляю, винда ставит свой и с ним все ок, подскажите как с этим бороться? Это первый мой радеон.
Serfer
baz, карта новая?
baz
Serfer:baz, карта новая?
Нет
Serfer
Нужно попробовать предыдущие версии драйверов, например последнюю бэту и предыдущий оффициальный драйвер 14,4. Если не заработает - переустановить виндовс и попробовать снова, не работает - (имхо) карту на возврат
baz
Serfer:Нужно попробовать предыдущие версии драйверов, например последнюю бэту и предыдущий оффициальный драйвер 14,4. Если не заработает - переустановить виндовс и попробовать снова, не работает - (имхо) карту на возврат
Спс
dante1
Ребята подсажите. Купил с рук ASUS R9290X-DC2OC-4GD5 как бы у проверенного продавца. в играх работает на ура можно по 4-5 часов играть и ничего. Но стоит только выйти в 2 д так и начинаются траблы, то ребуты, то ошибка "Дрейвер AMD не отвечает и біл востановлен". Что я только неделал, винду снес, поставил свежие дрова, пробывал в настройках питаняи виндовс ставить максимальная проивзодительность. Все бестолку 10-20 минут и ошибка драйвера либо рэбут. А видео с ютуба вообще каждыый 5 минут ребутит.
Человек клянется что карта исправна и пашет гуд, деньги уже не будет возвращать. А в играх да проблем нет маслает отлично
Serfer
dante1, попробуй поискать в этой ветке viewtopic.php?f=5&t=3829" target="_blank
Bashu
Всем привет.
У меня такая проблема, уже запарился искать решение, писал даже официалам, но они мне тоже не помогли, вот его ответ был:
I understand that you encountered the INF not found error when update to Omega driver in system running HD 7850. If this is incorrect, please let me know as the information provided may change.
The INF not found error is mostly occurred when the previous driver is not deleted completely and install a newer driver causes the conflicts in INF file. As such, please perform a complete clean install using a tool and install our latest driver again.
a. Download the latest Catalyst 14.12 your desktop to prevent the potential download trouble after you have removed the existing graphic driver.
http://support.amd.com/en-us/download/d ... ows+7+-+64" target="_blank
b. Removing drivers:
1. Right click on the left bottom of the desktop (Click the start menu) and Open the control panel then Programs and Features or Uninstall a program.
2. In the list select AMD Catalyst Install manager then click change.
3. In the window that opens click next and then select the option ‘Express Uninstall All AMD Software’.
4. Once this process completes restart the computer.
c. Use third party tool to remove the existing driver. Before beginning the uninstall/reinstallation process, please run Windows Update to ensure that there are no outstanding recommended/required updates, especially updates for the .Net or C++ frameworks, or Service Pack updates. This will ensure that our software will run properly. You may need to run Windows Update and restart multiple times, as certain updates will not appear in the list of updates until certain previous updates have been installed first.
Driver/registry cleaning tool-Driver Fusion:
1. Go to the following link and download and run driver fusion:
http://treexy.com/products/driver-fusion" target="_blank
2. Install the free version only and check Driver family-Display-AMD, click “Yes” to delete entries from the selected driver family. You have NO need to precede the pay edition of cleaning and the free delete should be enough.
3. Once the cleaning has finished, click Yes to reboot the computer.
Note: Driver Fusion is in no associate or maintained by AMD and is used at the user’s discretion.
d. Run the downloaded installer package choosing the option for express install. Once the installer completes restart the computer.
e. If the above doesn’t help, please update your BIOS and chipset driver for best support
Thank you for contacting AMD and please let me know if you have any other questions.
In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact.
Best regards,
AMD Global Customer Care
Сделал, как все он описал, даже потратил 2 часа на обновление винды. Но все без толку.
Хоть убей. Например 14.11 встает ОТЛИЧНО! Также, как и бета омеги. Но, вот 14.12 - пишет ошибку про файл INF.
Я уже и чистил реестр, удалял через разные программы, но как дело доходит до последних драйверов 14.12 - то файл inf не найден. Мой пукан уже горит адским пламенем, потому что версия 14.11 - на ней очень тупит фаркрай 4 и драгон эйдж, я попробовал ради эксперемента поставить 8 поколение дров ССС и на нем не лагает край, но не запускается DA3, в общем, помогите мне установить эти драйвера, я уже запарился. :weep:
p.s. железо:
HD7850 (1gb)
GA-H55M-S2 (версия биоса последняя F4)
INTEL I5 - 650
4GB RAM
Добавлено через 1 час 9 минут 27 секунд:
Ребятааа Я РАЗОБРАЛСЯ!
В общем, суть была такова. Изначально, пока я не знал, что мне делать с этим файл INF, решил через интернет самовольно поискать его, по итогу нашел на свою видюху и ЗАКИНУЛ его windows/inf и благополучно ЗАБЫЛ! Потом уже нашел FAQ, как справиться с этим недугом, но у меня не выходило из-за того, что этот гребаный INF файл(косячный) был заброшен мной в windows/inf и программы его не находили и вот я сейчас вспомнил об этом и удалил его к чертям собачьим и всё ЗАРАБОТАЛО!
Вывод:
Вспомните, что вы делали в самоволку и удалите эту хрень, далее инструкция от официалов, помогает в 99 из 100 случаев! Она вышел под спойлером. :super:
senson
Доброго времени суток всем.
Установил программу автоопределения драйвера.
Программа нашла и закачала его, но дальше дело (установка) не пошло.
Куда программа его скачала?
В загрузках нету, на диске :С тож не нашёл.
Где он??? Подскажите!
Ноутбук Samsung np350e7c-soBru
Заранее благодарен.
atropgeon
если на мать. плате набор логистики от амд, то ставить каталист, или сами дрова на логистику, а каталист уже от дров видео-карты?
Serfer
atropgeon, если видео АМД - устанавливаешь каталист, если МП на логике АМД, то желательно ещё установить AMD Chipset Drivers, включает в себя:
AMD Chipset Drivers
AMD AHCI Driver
AMD USB 3.0 Driver
AMD SB7xx RAID Drivers
AMD SB8xx RAID Drivers
AMD SB9xx RAID Drivers
AMD A-Series APU Chipset RAID Drivers
AMD E-Series APU Chipset RAID Drivers
atropgeon
Serfer
спасибо.
К чему эти вопросы...?!
до недавних времен была карта nVidia, тогда я нормально ставил набо драйверов с офф. сайта мать. платы, и плюс драйвера Нвидии, в итоге у меня было в системе Каталист, и набор утилит от Нвидии, теперь же после установки дров на логистику матери и дров видео-карты, у меня в системе получается 2 каталиста.
Эти драйвера логистики что вы дали ссылку, они охватывают всю логистику?
почему спрашиваю...? весят они 48 мб. на офф. сайте моей матери они весят 680 мб.
то есть после снова ОС, я ставлю дрова с вашей ссылки, и далее уже норм накатываю дрова на видео-карту...?
боюсь что бы оба не покусались в системе, уже были кое какие конфликты...
http://ua.msi.com/support/mb/760GAP43_F ... &Win7%2064" target="_blank
Serfer
atropgeon, возможно на сайме MSI выложен пакетом для 32-х и 64-х битных систем от ВинХП до 8, включая драйвер для встроенной видеокарты, потому так много и занимает
allox
Карта HIS r9 280X дрова последние, Win 7-64 играю в Star Conflict заметил что картинка дергается. Включал и выкл вертикальную, без разницы. Куда копать ? Dota 2 и Counter Strikе без проблем. До этого была MSI GTX670 играл в SC нормально.
