Faqp
Доброго времени суток!
Помогите разобраться в проблеме.
Alienware m18x r1.
Был i7 2820qm, 4x4gb 1333. Сгорела мать с процом, заказал новую из США.
Сейчас стоит i5 2520m. Проблема в том, что видит только нижние 2 планки по 4 гига. Если ставлю под клавиатуру, то не запускается - выдает 4 гудка
Пробовал в самой разной комбинации - одну планку снизу\одну под клавиатуру; 2 планки по 2\4 гига снизу, 1
(2) по 4 гига под клавиатуру и т.д. То есть, если что-либо вставлять в слоты под клавиатурой, то сразу 4 гудка.
В чем может быть дело? Процессор i5 должен же поддерживать все 4 слота? Или проблема в материнке? Это чинится?
Заранее спасибо за ответ.
Alienware m18x r1.
Voronmetro
Вынужден разочаровать , камень держит только 2 каналаFaqp:Доброго времени суток!
Alienware m18x r1.
Memory Specifications
Max Memory Size (dependent on memory type) 16 GB
Memory Types DDR3 1066/1333
Max # of Memory Channels 2
Max Memory Bandwidth 21.3 GB/s
ECC Memory Supported ‡
No
Tem4ik
FaqpVoronmetro
В любом случае будет поддержка двухканального режима, это не совсем то. Судя по описания на сайте Интел, макс поддержка 16гб памяти, в отличии от тоге же i7, где 32Гб макс. Скорее всего просто сам двухядерник не поддерживает 4 планки одновременно.
Если планируете менять проц, то лучше пробовать забить 4 слота уже с ним. Если и с ним не заведется, тогда проблема в мамке.
Faqp
Я так понимаю, что это другое. Это же не про количество планок памяти, а про двухканальность. 2 канала на всех процах указано, на i7 в том числе.Voronmetro:
No
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Ясно, т.е. нужно с i7 пробовать.Tem4ik:FaqpVoronmetro
Странно еще то, что в нижних работает, а в верхних (под клавиатурой) - нет.
Или нижние два слота ( А и В ) - приоритетные?
akim_k
Spin
Здравствуйте, alienware перестал выводить звук на оба наушника, выдает только через правый, дело не в наушниках, от телефона все работает нормально, подскажите пожалуйста
Tem4ik
Faqp
На сколько я помню, алиены с i5 не поставлялись вообще, вполне может быть мод биос на мать даст плоды. Но для полноты картины, все таки лучше запустить с i7, сразу все станет на свои места.
akim_k
Гуд) Да, 60С в простое это норм. Они всегда так грелись. Почти все современные десктоп карты не включают вентиляторы до 60-65С. Рекомендую после установки охлада проверить прижим на все прокладках. Так как везде уровень разный, на некоторые места бывает нужно 0.5м, на некоторые 2мм.
Spin
Приветствую) Динамики на ноуте работают норм? Ранее проблемы наблюдались или просто в один прекрасный день перестал работать? Драйвера стоят последние?
akim_k
Spin
Spin
Tem4ik, все, alien fx тупил похоже, создавал каждый раз новую тему и ставил ее, все стало нормально, как только я удалил все лишние темы
Tem4ik
Sexrabbit
akim_k не скупись если хочешь более долги срок службы такой горячей видеокарты. Поставь хотя бы МХ-2 или МХ-4.
mitya_alba
Только GELID Solutions GC-ExtremeSexrabbit:akim_k не скупись если хочешь более долги срок службы такой горячей видеокарты. Поставь хотя бы МХ-2 или МХ-4.
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
Это из доступных, а в идеале конечно советую Thermal Grizzly Kryonaut
qwerty8224
Народ подскажите новые видухи 10 серии имеют новый форм-фактор ? или их мона впихнуть на AW17 (2103) ?
Tem4ik
qwerty8224
Да, новый. Если и можно впихнуть, то разве что GTX 1070 от MSI без доп коннектора питания
qwerty8224
Tem4ik
Спасибо.
Спасибо.
pontio
Есть у кого образ windows 10 для alienware 18, буду очень благодарен, а то не хочется ставить семёрку потом обновление до 8 и потом до 10ки, заранее благодарен.
karabasiuss
Тут энтузиаст поставил gtx980 200ват в 17r5 и запитал карту отдельным питаниемTem4ik:qwerty8224
возможно и 1070-80 можно подключить лишбы влезла карта
http://alienware-forum.de/index.php/Thr ... -N16E-GXX/" target="_blank
Daymon_Mc
karabasiuss
это не 200, а 180W карта.
Но, скорее всего 1070 не пойдет на нем уже.
Piaggio
Tem4ik
karabasiuss
А Вы захотите сделать такой моддинг на ноуте и купить карточку свыше 1000уе (GTX 980 | 1080)? При большом желании можно многое, но я не думаю, что этот товарищ изначально у кого-то поинтересовался, а не станет ли часом в мой ноут такой видик) Просто энтузиаст!
Piaggio
Я думаю нет, не станет. Сам порт передает другие сигналы. Иначе бы все давно уже повставляли ссд)
Piaggio
Piaggio
Tem4ik так у меня там и так стоит SSD вместо харда.. фото это не мои.. а из нетика... а мне почему то кажеться станет... но я не уверен... вот думал может кто еще думает чего по этом поводу узнаю......... мнение............
