Daymon_Mc
archangell
у меня тоже было x8 на данном ноутбуке при любых драйверах. А недавно вообще стало x4. Не заметил, после чего так стало, стоит 10-ка и новые драйвера.
archangell
Еще вопрос)) У меня есть еще M17xR3 (680m) с 120Hz eDP дисплеем, который в прошлом месяце был беспощадно убит виндой и msi afterburner-ом. Кто-нибудь в курсе, как прошить EDID на 50 пиновом 120hz дисплее? Судя по даташиту там нет SDA/SCL i2c шины, которую можно подрубить к программатору.
. Там какая-то универсальная шина AUX (два выхода AUX_CH_P и AUX_CH_N). https://www.touchandscreen.de/mediafile ... 2-TPA1.pdf
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Никакие девайсы не подключал? Надо еще попробовать винду 8.1 поставить и на ней посмотретьDaymon_Mc:archangell
Daymon_Mc
archangell
да в том то и дело, что не отследил, после чего так стало. Но x16 никогда на нем небыло с этой видяхой.
Ну и скажу, что хоть x8, что x4... Скорость видяхи вроде бы не изменилась.
Tem4ik
archangell
Можно пройти по этим двум ссылкам либо обратится к самим авторам за консультацией - http://prntscr.com/cinnpe" target="_blank
romanshkolyk67913
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что нужно сделать для того, чтобы GTX 765m работала на AW M17X R3?
Желательно подробно описать. Спасибо.
Tem4ik
romanshkolyk67913
День добрый) Пробуйте, там есть нюансы. С какого ноута 765М?
- https://www.techinferno.com/index.php?/ ... s-i-think/
по аналогии с этим - " target="_blank
romanshkolyk67913
с AW A18Tem4ik:romanshkolyk67913
archangell
Сбросил биос, теперь работает в x16Daymon_Mc:archangell
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Абсолютно никакой разницы в производительности)))
Daymon_Mc
archangell
а в биосе просто настройки скинули или батарейку вытаскивали?
archangell
Там хитрый полный сброс биоса. Надо батарейку вынуть, все планки оперативки, включить, дождаться перезагрузки после ошибки POST и в момент перезагрузки воткнуть одну планку оперативки
akim_k
Может кто подскажет где можно заказать чип для видеокарты?
AMD HD 7970M: 216-0836036
На али, например, продавец не дает гарантию что чип придет полностью рабочий.
skorpion-yura
гарантию никто не даст, тока с установкой сервиса, тогда дадут гарантию
на али или тут по месту видел в наличии чипі по 2200-2300
akim_k
skorpion-yura
Так вот думаю может есть здесь у кого проверенные источники.
Raziel_vv
Доброго времени суток господа!
Обращаюсь за помощью/советом/соболезнованиями, как пойдёт
Немного предистории
Немного предистории
- Бук: AW 17 (2014 гв)i7-4910MQ, GTX 880M 8Gb, Crucial Technology 2x8 Gb, SSD 128, HDD 2x1000 Gb, БП 240W.
Примерно в декабре прошлого года дёрнула меня нелёгкая обновиться до Win 10 x64, сначала всё было оч даже не плохо, понравилась ось и драйвера все стали отлично, где то через месяц использования прилетели новые дровишки от зелёных (не помню уже какие) и начал вылетать 3й Ведьмак, мониторить тырнеты по этому поводу не было возможности и я не придал особого значения этому, другие игры шли нормально, дальше больше, стали вылетать все игры (с ошибкой "видедрайвер перестал отвечать и был восстановлен") кроме BF Hardline, переставил ось на 7ку, ситуация не изменилась, понизил частоту на гпу помогло, не надолго правда, в сервис нести побаиваюсь, ибо спецы в моей деревне планшет даже прошить не могут нормально.
PS стоит теперь этот алень для тэтриса и я не могу понять кто из нас алень то
Tem4ik
Raziel_vv
Приветствую) Попробуем разобраться. Какая версия драйверов установлена на данный момент? Что показывает GPU-Z? В каком режиме работаете: дискретная карта или оптимус?
Daymon_Mc
Raziel_vv
880m не особо надежная видяха. Возможно ей пришел конец, как это не печально.
Видеокарта перегревалась? Давно в работе?
Raziel_vv
Tem4ik
Драйвера последние, но перепробовал уже все что подходят, на 347.88 игры держатся немного дольше. Матрица 3D, толко дискрет.
температуру не мониторил постоянно, но максимум что видел 83С,в работе была полтора года, не разгонял, термопасту менял 2 раза за это время.
Tem4ik
Raziel_vv
Проходит ли синтетические тесты типа 3дмарк, unigine? Если кликнуть на "?" и запустить встроенный рендер GPU-Z во вкладке сенсоры все частоты поднимаются на максимум? Сколько видеокарт в диспетчере устройств?
Raziel_vv
Tem4ik
3DMark проходит в 9ти случаях из 10ти примерно, иногда вылетает тэст с ошибкой, в диспетчере одна карта.
Tem4ik
Raziel_vv
unigine heaven больше прогрузит карточку, запустите его на экстриме без сглаживания в FullHD, там есть встроенный бенч - F9
дождитесь окончания теста и проверьте Т, она будет отображаться на экране
кстати, какой ASIC карты?
