Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
слепой гонщик
Так. Вот спасибо за советы, бразерс. Что-то начинает проясняться. Вот я сейчас в общих чертах опишу, что должно получиться в итоге и отдельно отмечу, с чем могу потерпеть полгода, чтобы скопить капустки и потом доустановить:
1 Процессор: I7-7700K - сперва на штатных частотах, потом - разгон до 5 kHz.
2. Кулер евойный - сперва на родном бокс-версии (можно ведь на штатных частотах?), потом, когда буду гнать - какая-нибудь ноктюа (посоветуйте).
3. Мать - ну вот этот ASUS PRIME Z270-P может можно на что-нибудь дешевле изменить? Вроде асрок хвалят. Какой?
4. Память - сплошные вопросы. 2400 или 2666? В итоге должно быть 32 гб, но, чтобы уложиться в бюджет, думал стартануть с 2х8 - меньше недостаточно. Вообще, есть разница между 4х8гб и 2х16гб по производительности? Потому что, если 2х16гб быстрее, чем 4х8, то лучше напрягусь насчет денег.
5. Видео - пока встроенная. Может когда-нибудь что-нибудь и поставлю, но это - в последнюю очередь, бо для музычных задач неважно.
6. Системный диск - SSD, большой не нужен - 128 или 256, если по деньгам разница не особая. С одной стороны советуют М2, с другой - пишут, что прирост в скорости только в тестах, а в реальной работе неощутим. Тож навищо платыты бильше?
7. Диск для библиотек - от 1 Тб. В идеале - тоже ссд. Но вполне можно обойтись и хдд на 1Тб или даже 500Гб, только, как я понимаю, сейчас 500 не имеет смысла. Просто винт желательно быстрый.
8. БП - считается, что 400Вт для наших задач достаточно. Можно, думаю, и 450. Просто они же бывают с вентиляторами и без? Сколько вообще и каких именно вентиляторов в чертовом компе иметь полагается?
9. Корпус - тут совершенно никаких дизайнерских наворотов не нужно. Главное - чтобы все удобно разместилось и вентилировалось. Все, что к нему коннектится из прочего оборудования - через порты USB. В моем случае, если не считать клавиатуры и мыши, требуется три usb-порта для прочего музыкального оборудования.
10. Какие-нибудь шнурки/шлейфы/проводочки? Или все идет в комплекте с железом. Тут я без понятия. Но склоняюсь, к тому, чтобы собирать самостоятельно.
Ну, как-то так. И если, в целом, все логично и правильно, то мне нужны конкретные названия моделей - потому, что, возможно, придется рыскать по хотлайну, олх или этому форуму и искать хорошие цены, чтобы уложиться в бюджет.
Noveon
слепой гонщик:1 Процессор: I7-7700K - сперва на штатных частотах, потом - разгон до 5 kHz.
Без скальпа - нереально.
слепой гонщик:потом, когда буду гнать - какая-нибудь ноктюа (посоветуйте).
Подумай хорошенько... Подсчитай доплату за конфиг для разгона и сравни с реальным приростом частоты, которая будет максимум 10%, а только за мамку ASUS Prime Z270-P нужно будет доплатить 44% по сравнению с ASRock B250M Pro4. Ну и соответственно кулер be quiet! Pure Rock (BK009) не годится, а это ещё доплата...
Совет: забудь про разгон, если будет 7700K.
слепой гонщик:4. Память - сплошные вопросы. 2400 или 2666?
Если не будет разгона, то соотв. 2400.
слепой гонщик:Вообще, есть разница между 4х8гб и 2х16гб по производительности?
НЕТ!
слепой гонщик:С одной стороны советуют М2, с другой - пишут, что прирост в скорости только в тестах, а в реальной работе неощутим. Тож навищо платыты бильше?
Я поставил M.2, который не дороже обычного 2.5". Но формат не имеет значения, значение имеет - интерфейс: SATA или NVMe.
слепой гонщик:8. БП - считается, что 400Вт для наших задач достаточно.
Хватит и 300, и даже 250.
слепой гонщик
Так если без разгона, то может ненужен К-процессор и можно брать неразблокированный?
Noveon
слепой гонщик:Так если без разгона, то может ненужен К-процессор и можно брать неразблокированный?
7700 с бусте = 4,0 GHz
7700K в бусте = 4,4 GHz - то бишь "заводской разгон" на 10%.
Но можно и сэкономить, если доплата за 7700K будет составлять больше этих 10%.
слепой гонщик
А то шо пишут, что 7700К гонится и стабильно работает на 5ГГц - это не совсем так?
Кстати, эти разгоны на стабильность и долговечность работы процессора сильно влияют?
Noveon
слепой гонщик:А то шо пишут, что 7700К гонится и стабильно работает на 5ГГц - это не совсем так?
Где такое пишут? Тут: http://www.overclock.net/t/1621347/kaby ... statistics пишут 4.8GHz at ~1.35v.
слепой гонщик:Кстати, эти разгоны на стабильность и долговечность работы процессора сильно влияют?
Если температуры меньше 80 - то вполне безопасно.
слепой гонщик
Ага, скальп. В принципе, почему бы и нет. В нашеем деле тактовая частота - главный ресурс. Допустим, год-полтора отработаю на штатных частотах, затем проскальпирую и разгоню - нормальная месль? Или бред?
Noveon
слепой гонщик:затем проскальпирую
Мысль то нормальная, вот только я ооочень сомневаюсь что потом ты станешь доставать проц, который тебя полностью устраивает, из рабочей машины и отдавать на скальп.
Бредовость мысли в том, что разгон - это здесь и сейчас, иначе деньги, доплаченные за конфиг с разгоном, будут просто заморожены на эти самые год-полтора.
Ну и я ж показал, что доплата за разгон K-процев - нерациональна.
слепой гонщик
Логично. Озадачили. Задумался.
Но тогда, может, имеет смысл смотреть на I5?
Как уже писал - важна в первую очередь тактовая частота, затем количество ядер, но 4 вполне, а гипертрейдинг музсофт не использует.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати, все никак не пойму - в процессорах box-версии кулеры в комплекте есть или нема?
Noveon
слепой гонщик:Но тогда, может, имеет смысл смотреть на I5?
Ну тогда точно можно скальп и разгон)))
слепой гонщик:Кстати, все никак не пойму - в процессорах box-версии кулеры в комплекте есть или нема?
В K-процах - нет.
слепой гонщик
Блин, совсем запутали лешие!
Почему I5 точно можно скальп и разгон?
Donate
слепой гонщик:Так. Вот спасибо за советы, бразерс. Что-то начинает проясняться. Вот я сейчас в общих чертах опишу, что должно получиться в итоге и отдельно отмечу, с чем могу потерпеть полгода, чтобы скопить капустки и потом доустановить:
1. У 7700
https://ark.intel.com/ru/products/97129 ... o-4_50-GHz
4,2 сток 4,5 разгон. Он уже по дефолту неплохо себя чувствует
2. Я написал в прошлом посте про ноктуа его должно хватить с головой.
3. >Вообще, есть разница между 4х8гб и 2х16гб по производительности
Есть у тебя процессор не на сокете 2011v3 буста не будет от четырёхплашек. Как вариант взять память поддерживающую разгон до высоких частот тогда получишь большую пропускную способность памяти, хотя вау эффект я сомневаюсь что ты получишь.
4. Ну если для тебя критично покупай Pro4S правда ты сэкономишь с гулькин нос. Потому я бы взял если честно вот эту мамку к примеру так как разброс в цене не слишком большой.
5. По SSD ты думай сколько у тебя все эти библиотеки и КО будут весить если к примеру 300-400 ГБ я бы взял SSD на 512, всё таки если с HDD подгружать большие объёмы он же станет раком минут на 10.
P.S: У меня знакомый как купил такой же крушал как у меня (MX300) слегка обалдел от отзывчивости фотошопа на старом железе, разница между HDD и SSD в прогрузки кучи плагинов просто колосальна.
8. Я тебе кинул две модели отталкивайся на что хватает бюджета.
По поводу сколько надо вентилторов. Да не много на деле. Один полноценный куллер на процессоре, один вентилятор на выдув, и один если нужно на дисковую систему спереди если там нагрузка большая и SSD сильно греется.
9. Часть портов есть на мамке, пару портов есть спереди тут даже заморачиваться в принципе не надо.
10. Дак всё в комплекте идёт. Разве что в корпусе может отсутствовать крепление для SSD 2.5" потому надо будет купить вот такой переходник
http://rozetka.com.ua/kingston_sna_br2_35/p5333894/
Noveon:
6700k 4.0-> 4.2 Ghz / 7700k 4.2Ghz -> 4.5Ghz не путай.
Noveon
Donate:6700k 4.0-> 4.2 Ghz / 7700k 4.2Ghz -> 4.5Ghz не путай.
Слушай, умник, ты уже немного поднапряг, без обид.
У 6700K = 4.0GHz по всем четырём ядрам: http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 05523.html
У 7700K = 4.4GHz по всем четырём ядрам: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake
Узбагойся уже меня и других поправлять, сначала изучи вопрос, потом пиши, чтобы не позориться.
6700k 4.0-> 4.2 Ghz / 7700k 4.2Ghz -> 4.5Ghz будет только на одно ядро.
Comprendo?
Donate
Noveon:
Comprendo?
Так не заметил... А с какого перепугу ты советуешь вообще 6700? Это ж помойная яма :lol:
Причём я кроме шуток, я не понимаю тех людей которые покупают подобный непонятный процессор. Там начнутся траблы вообще по всем счетам ибо нужна мамка с 4-мя слотами, а это B чипсет, и судя по цене там выходит что проще взять Z чипсет, но Z чипсет вообще не нужен если мамка без разгона в итоге выкинутые деньги непойми куда.
И потом выйдет что подобное железо в случае чего на б/у рынке пропихнуть сложнее будет. Так как люди захотят мамку на Z чипсете и процессор с версией K. Подобный кусок огрызка пропихнуть будет сложнее.
А ну и да:
http://can.ua/intel-core-i7-7700-bx80677i77700/p78185/ - 8 997 гривен i7-7700
http://can.ua/intel-core-i7-6700k-bx806 ... 0k/p56378/ - 9 055 i7-6700k
На мамки цена приблизительно одинаковая :-/ Тут ни в коем случае нельзя экономить, проще взять скайлейк (разница в производительности около нулевая) у него хоть полноценная поддержка Win7. У кеби на сколько я знаю совместимости официальной с 7-кой нет потому, если что-то пойдёт не так то можно веселится :gigi:
Последний раз редактировалось Donate 14.03.2017 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Noveon
Donate:Там начнутся траблы вообще по всем счетам
Ой кошмар... Ты бесполезен чуть менее, чем полностью...
Прощай.
Lion King
Доброго времени суток! Прошу помощи Знатоков и Гуру в правильном доведении до ума парка техники!
За определенное время получился парк техники. Собирал руцями или при покупке на фирме все я сам. Сильно не пинайте!
Помогите правильно по деньгам проапгрейдится и покорить новые вершины вычислений.
Заодно большая просьба ткнуть носом неопытного меня в мамки и процы(если такие есть) которые поддерживают разблокировку ядер и/или разгон!
Если что - с меня Асканели или Метакса. Само-собой 5МГЦ, ой 5*.
Спасибо!
Перечень всего, что скопировали сотрудники с CPU-Z.
Если надо еще инфа - можно добавить!
Последний раз редактировалось Lion King 14.03.2017 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Donate
Noveon:
Прощай.
Ты бы лучше ответил мне почему ТС должен брать 7700 без официальной поддержки Windows 7, если можно доплатить суму одного проезда на такси и получит 6700K который будет несомненно интереснее в плане потенциала.
P.S: Опять же если нет официальных дров то можно ловить баги, у меня ноут к примеру без поддержки 10 повышаешь ОС получаешь рандомные мёртвые зависания, пофиксить никак ибо интел дрова не делает, остаётся лишь сидеть на 7-ке. Опять же никто не застрахован абсолютно от того что система не даст сюрпризов на 7-ке.
P.S2: E нас есть сборщик один в городе который мне прямым текстом сказал: "Деньги то твои и что покупать в конечном счёте решаешь ТЫ, я лишь даю тебе совет что поставить и собираю. Если в итоге тебе что-то не понравится то это совершенно ТВОЯ вина ибо соглашаешься с конфигурацией и не важно понимаешь ты в желез или нет." В инете так вообще никто ответственности никакой не даёт, и соберёт человек системный блок хлама или поставит туда всё самое лучшее за свои деньги в конечном счёте мало кого здесь волнует, ибо деньги не наши, ответственности нет, а любая сборка если денег в обрез это пару дней раздумий в плане всего, ибо шанс купить хлама который потом захочется заменить очень высок.
P.S3: Я в общем удаляюсь советуйте, не буду мешать своей бесполезностью.
freedom2686
Lion King
Проц ему поставить более производительный нужно. К примеру: i5-2500, ну или можно i3, смотря для каких целей.
А Сергею вообще комп поменять.
Scoffer
Lion King
Комплектуючі зазвичай підбираються під завдання на яких вони будуть працювати. Тому завдання в студію.
Lion King
freedom2686
Сергей только в итернете работает. Но учту, спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 28 секунд:
Scoffer
Завдання вже є давно. І не перший рік компи під ними працюють ;)
Суть в тому, щоб по-мінімуму потратити бабла. Перекинути проци з сильніших системних блоків в слабші, наприклад замінити Атлони на Феноми. А замість забраних сильніших втикнути пусті мамки щось жвавіше, наприклад замісь Феномів х4 Феноми х6 з більшою частотою, або фуфікси, якщо мамки стерплять)
Мамки точно міняти не буду, бо там пилюка і багато болтів :shuffle:
Заодно треба розвіятися трохи :rotate: :super:
От хочу погратися на тому що є, а саме спробувати повключати зайві ядра/кеші. Може і мамка підходяща є для цього, підкажіть.
Дуже надіявся, що в мене будуть Атлони 5000+, які перетворюються в Феноми. Але нема. Всі 5200+(
