Сниженная производительность PC
LuckyHawk
CRATOS:А вот по поводу материнской платы, действительно не может быть несовместимости? она действительно одна из самых бюджетных, может она "не вытягивает" эти комплектующие?
Точно не мать. Даже не думайте об этом.
CRATOS
LuckyHawk:
получается если добавить планку, поднимется загрузка ГП и спадет с ЦП?
LuckyHawk
CRATOS:получается если добавить планку, поднимется загрузка ГП и спадет с ЦП?
Именно.
Отправлено спустя 59 секунд:
CRATOS
Вот вам для дополнительной информации.
CRATOS
LuckyHawk:
Именно.
CRATOS
кстати, очень качественно снятое видео, спасибо за помощь!
у меня только странное чувство, что дело не в памяти, а в браке :insane:
LuckyHawk
CRATOS:кстати, очень качественно снятое видео, спасибо за помощь!
Да что ж вы такой пессимист то?
Судите сами: в тестах (фаерстрайк, cinebench) у вас все нормально, что с цп, что с видеокартой. Тесты отличаются от игровой нагрузки только тем, что намного меньше задействуют подсистему памяти.
Если бы у вас было что то бракованное - это бы отразилось в тестах, а у вас эталонные результаты.
Так что не грузитесь и обдумывайте варианты с переходом на две планки. Самый простой вариант - докупить вторую планку на 8, самый менее затратный - продать на барахолке вашу планку и купить 2 по 4.
CRATOS
LuckyHawk:
уж очень всё просто получается :D поэтому кажется что это не в одноканале дело.
OmTatSat
Кстати про двух канал, он на 775 сокете тоже давал повышение скорости чтения и записи в 2 раза??
Есть ddr3 в двух канале(2 одинаковые планки по 2гб) скорость чтения около 9900 а записи по-моему вообще 7700, работает на частоте 1333, проц тоже 1333 - xeon e5440, может кто-то сталкивался?? Мать конечно бюджетная p5g41t-m lx3
LuckyHawk
OmTatSat:Есть ddr3 в двух канале(2 одинаковые планки по 2гб) скорость чтения около 9900 а записи по-моему вообще 7700
Если мне память не изменяет то это ограничения контроллера памяти в чипсете... тут уж ничего не попишешь - платформа 775 была рассчитана на ддр2 а потом уже к ней прикрутили ддр3.
OmTatSat
печально(
world of warships периодически фризит походу из-за низкой ПСП. Так как проц чаще процентов на 60 нагружен, и видео 90, r9 270.
LuckyHawk
OmTatSat:world of warships периодически фризит походу из-за низкой ПСП. Так как проц чаще процентов на 60 нагружен, и видео 90, r9 270.
Учитывая вес игрушки и то, что она онлайн - вполне вероятно.
Yaroslav
OmTatSat
у 775-ой платформы теоретическая пиковая псп самой шины при FSB1333 всего 10600МБ/с, поэтому внушительных (по-сегодняшним меркам) цифр там не будет :)
OmTatSat
если хотя бы 10600 везде было, то ещё норм, а так 9 с чем-то, только на чтение, а на запись и копирование вообще жесткий недобор, видимо плата за бюджетность...
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
вторая материнка поддерживает fsb1600 но на ней ddr2, поменять бы им местами порты оперативки и была бы песня))
CRATOS
LuckyHawk:
Приветствую, это снова я=)
оперативную память пока не купил, но с компом начались какие то странные приколюхи.
Бывает смотришь видеозапись в интернете(фильм) и в один момент какой то фриз звука случается, + в кс какие то фризы жесткие начались.
Что за странные вещи творятся, пока неясно.
keb
CRATOS
Память memtest прогони! Прогонов 5 минимум сделай! Комп не виснет при этих фризах?
CRATOS
keb:CRATOS
нет, не виснет.
keb
CRATOS
Ну все одно прогони memtest
Отправлено спустя 25 минут 29 секунд:
А подскажите такая ситуация норма? В Linx при нагрузке множитель 34 и такая соответственно частота! Почему не максимальная 36?
OmTatSat
CRATOS:
LuckyHawk: в один момент какой то фриз звука случается, + в кс какие то фризы жесткие начались.
http://www.resplendence.com/latencymon
включить запись, поймать фриз, выключить запись и смотреть что залагало
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
может просто энергосбережение, во время нагрузки какой множитель?
keb
OmTatSat:
CRATOS:
Это и есть во время нагрузки! Странно имхо,что при нагрузке фурмарком видеокарты и проц множитель на 35-36 работает! Для меня это головоломка)! А при нагрузке Linx самого проца множитель почему то 34!
LuckyHawk
keb:А подскажите такая ситуация норма? В Linx при нагрузке множитель 34 и такая соответственно частота! Почему не максимальная 36?
Турбобуст до 3.6 только в случае загрузки одного ядра. Когда нагружены все четыре - максимальный турбобуст как раз 3.4ггц. Так что это нормально.
keb
LuckyHawk:
Спасибо буду знать)! :beer:
