Пришел к этому резу, когда сформулировал свои требования:
- Слотовый резервуар 1х5,25, ибо уже привык, и считаю удобным. Да и колбу в моем корпусе особо некуда ставить.
- Максимально возможный объем, для удобства заправки и прокачки (контур большой, при первом запуске помпы в него много воды сразу уходит).
- Отсутствие акрила в нагруженных узлах (в первую очередь, резьбовых соединениях). Только ацеталь - хватит, наигрался с акрилом.
- Наличие как передних, так и задних точек крепления. Необходимо для установки на салазки в моем корпусе, а также для максимальной совместимости на перспективу, если соберусь корпус менять.
Начал изучать рынок, и понял, что требования противоречивые. Резов большого объема на всю длину слота 5,25 - полно, но из акрила. Резов из ацеталя - тоже полно, но только короткие огрызки. Подошел под требования единственный Koolance TNK-501, который как раз продавался на форуме, потому его и купил
Подобрать шайбы точно нужной толщины (около 3 мм) не удалось, пришлось набрать пакетом из двух резиновых и двух стальных. Плюс удивило, что все порты сзади вывели на один уровень, вместо того, чтобы сделать входной выше, а выходной - ниже, и не разделили полость никакими перегородками для борьбы с пузырьками воздуха. Вроде ни на что особо не влияет, но все равно воспринимается, как мелкая недоработка.
В общем, тут ИМХО как раз тот случай, когда высокая цена оправдывается исключительно качеством и культурой производства. Технически рез получился довольно скучным... Хотя нет, пару позитивных вещей отмечу. Все порты, включая заливочные горловины - стандартные G1/4. Соответственно, к ним можно подключать напрямую фитинги и шланги. И вокруг заливочных портов очень грамотно сделаны ямки, на случай пролива жидкости
