Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
как пользоваться прожект гидра ? значит биос в дефолте, материнка msi х470 gaming plus max , нужно нажать на диагностику ?) нажал, сначала проц гоняло на 4900-4975 при вольтаже 1.375, прогнало, потом начало гонять 4675 и вольтаж 1.175 в конце надпись голден семпл. Собственно что дальше ?? нужно в программе что-то прописывать или в биосе ?? я так понял 1.175 стабильно все ядра 4675mhz как применить эту настройку ? в project hydra вкладка COMPARE там бенчмарк tuned выдает 4500mhz на все ядра, почему не 4675mhz ?
Отправлено спустя 3 часа 36 минут 3 секунды:
или оно автоматом уже выставило напряжение и частоты для игр и работы ?
Restoring the diagnostic process. Please do not take any actions.
Phoenix ready!
19:45:38: CO (CCD) test started!
Diagnostic VID: 1175mV
Diagnostic FFT: 1344
добрый день.
есть проблема -при старте виндовс я вижу серый экран, он мигает раза 4. каждый раз серый экран появляется по 4 секунды примерно, потом на секунду появляется рабочий стол и снова серый экран.
потом всё работает нормально, пока не выключу комп.
при включении - проблема повторяется.
система:
ryzen 5600g
msi tomahawk max ii b450
32гб озу
650вт бп
я грешу на встроенное видео.
драйвера на всё стоят самые новые, биос стоит последний стабильный.
не сказать, что оно как-то мешает в работе, но это странно и подкумаривает, что новый комп досаждает серым шумом при включении
andreysv1: ↑
16.08.2022 12:26есть проблема -при старте виндовс я вижу серый экран, он мигает раза 4. каждый раз серый экран появляется по 4 секунды примерно, потом на секунду появляется рабочий стол и снова серый экран.
запишіть на відео та скинте на емейл МSI. може якийсь режим включений в БІОС чи картинка
Как можно добиться Эффективной частоты в динамическом разгоне всех ядер/потоков хотя бы на 4.2
Отправлено спустя 3 часа 31 минуту 51 секунду:
Еще вот проблема с прогой обвел прочерки что их явно не должно быть наверно и ошибка справа. Искал решения не нашел. Настроил биос, даже райзен мастер поставил. Неработает, пропадает тест Синебенча после 1 раза.
Ребят помогите с таким вопросом, имеется проц райзен 5 3600 и мать asus tuf b450-Pro gaming. Хочу зафиксировать частоту процессора, правильно ли я всё сделал или может надо ещё что включить или отключить?
