Snegovick
Гм...ещё в копилку термоинтерфейсов и теплосъема.
Замена "свежей" ГОСТ КПТ-8 на MX-4 к чему приводит.
ДО
ПОСЛЕ
И ещё заметил без обдува цепи питания дополнительно нагревают CPU...что делать?
Snegovick
логично же, что обдувать, не ?
Snegovick
П.С. предыдущая партия КПТ-8, купленная лет 6-7 назад, имела разницу с MX-4 максимум 3-4 градуса .
Добавлено через 56 секунд:
Вода + куча вентиляторов как-то не очень....
Snegovick
А я прилепил 140ку на обдув силовых МП, ибо чревато в моём случае
Заменил пару 140 на три 120ки на раде, все разные, погоняю посмотрю что изменится
Snegovick
В экстрим режиме я тоже обдуваю, а вот на постоянно что делать 70 градусов по датчику, но палец пару секунд. Не хочется 70 ойро отдавать...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
....за фулкавер.
Snegovick
Только посоветовать вентиль тихоходный на минималках :dontknow:
Snegovick
Кстати какой термоинтерфейс используешь?
Гелид экстрим
Snegovick
Надо будет попробовать, она в комплекте с ЕК идёт.
Ещё пару гр отыграл после установки 120к
И ничего не отжал поворотом ВБ против часовой на 90 гр, рёбра в ВБ расположены вдоль кристалла, пасту не трогал
Итого 14 гр разницы с ноктей Д14, и 4 гр от первоначальной конфигурации
Смысл играться с пластинами разгонными - минимальный, обзоры/тестирования говорят о разбеге температур в районе погрешности измерения, 1+- гр
Ещё немного (сколько именно - под вопросом, но не думаю что более 2х гр) можно получить установив быстрые 120ки с хорошим потоком, поставив их на переходы для оптимизации потока воздуха
За сим пока с экспериментами заканчиваю, всем хороших выходных :beer:
Snegovick
Нет, таки лучше!
Добавлено через 22 минуты 14 секунд:
Значительно!
Dimentoza
Fun:Передний гонит внутрь теплый после передней Фобии на 700 оборотах, сзади нагнетает внутрь холодный воздух 140 Noisebloker на 950 оборотах. Push-pull верхнего рада выхлопывает все вверх.
Разумный подход.
Fun:в пике что я видел - камень 58, обе видеокарты 59-60. Камень на "авторазгоне" до 4.5, карты пока не гнал. На верхнем раде стоЯт CoolerMaster SickleFlow 4шт параллельно, включены на 7В.
Относительно тихо ;)
Температуры прекрасные (как для такого количества радиаторов и теплосъёмников). А вот на счёт тишины... ну у каждого свои преоритеты.
Тут на днях решил в танки погонять и забыл поставить режим вентиляторов "игровой" (радиаторные вертушки на ~800 об/мин). Стоял режим "интернет" - вдув 650 об/мин, радиатор 1х140 ~ 650 об/мин а радиатор 2х140 вообще без обдува. После нескольких часов температура процессора была 69* (темпу видеокарты не посмотрел, в игровом режиме 47*/53* примерно получается обычно). Так что трёх секций в принципе хватает для охлаждения проц+мать. Помпа работает на 1700 примерно.
Скоро выходные, попробую разогнать процессор по максимуму и посмотрим, что вытягивают два радиатора.
Thrillax
PC Design fan
gehka3:Snegovick
А зачем собсно? у меня при 4.9 можно на питальнике палец держать и даже не горячо :D
Эт вы че с Тохой в скайпе тусили и меня не позвали? :spy:
кажется у кого то в воскресенье будут проблэмсы
Snegovick
Thrillax:А зачем собсно? у меня при 4.9 можно на питальнике палец держать и даже не горячо
При моем вольтаже VRM сильно горяч.
Fun
Dimentoza:Температуры прекрасные (как для такого количества радиаторов и теплосъёмников). А вот на счёт тишины... ну у каждого свои преоритеты.
...Помпа работает на 1700 примерно...
Очень помогает передний радиатор - площадь большая. Было бы еще лучше с перфорированной передней панелью (сейчас передний забирает воздух через боковые щели) и с передним вентилем побольше. Передний CM Megaflow 200 установлен через адаптер на рад, "мертвая зона" адаптера около 25%.
А задний вентиль еще охлаждает радиаторы мосфетов на m/b и собственно саму помпу.
И меня помпа на свои 4500 работает, за вентилями ее писка не слышно. Понаблюдаю, может и скину ей обороты...
Dimentoza
Парни, что я делаю не так?
Программа реалтемп мониторит температуру, но показывает как то скачками - 65-85-100-65 и т.д.
Причём 100* появляется на 1 секунду. Чем ещё можно помониторить температуру? Желательно, что бы графиг рисовала или ещё что нибудь, что бы вычислить среднюю.
Я когда свой Феном тестил, так там темпа дошла до максимума и зафиксировалась, а тут постоянно скачет.
Snegovick
Dimentoza
Попробуй как Гена HWinfo, у неё достаточно широкий функционал. Среднюю температуру она высчитывает. У меня нашла показания датчиков ВРМ, которые другими утилитами не мониторились.
mixser15
Dimentoza:Я когда свой Феном тестил, так там темпа дошла до максимума и зафиксировалась, а тут постоянно скачет.
у вас включается тротлинг.
да и ЛинX работает с перерывами если не путаю .
Snegovick
Парни, подскажите, может у кого есть ненужные или скажете где взять.
Не знаю как назівается (Straight Bulkhead Fitting). Двусторонний фитинг для крепления на перегородку. Нужен 10/13, или вполне подойет "ёлочка".
nightkain
Приветствую всех, заканчиваю сборку системы, возник вопрос - заливать жижу сразу или есть смысл залить дистилят и попробовать с ним погонять для начала?
