Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
unomen
Флуд заканчивайте, утомили
VES
Дооо, это будет фантастически :popcorn: здесь немало желающих позырить на такие картинки, стесняется и не просят.
Webler
ParaShoK
А где тут 4.8 ? Я на скрине вижу 4619.МГц :)
unomen
Webler:ParaShoK
тем более проц в простое
Щелчок
Прочитал тему с первой страницы ... с 15 начал калл с монитора течь. Вместо информации по 8350 вынужден читать белую горячку Интеловодов.
Хотя по сути их никто не трогал... Иногда лучше жевать.
По сути. Хочу на воздухе поднятся до 4.7. Какое питалово оптимальное и какое уже не рекомендуемое?
Kib
Щелчок:Какое питалово оптимальное и какое уже не рекомендуемое?
Оптимальное зависит от удачности образца цп, матери, умения тонкой настройки, ну и самое главное круга задач в которых будет использоваться процессор. Для офисных, не ресурсоемких задач, а также игр, это один вольтаж, для прохода стресс тестов вроде Линк/Прайм, а также ресурсоемких задач, типа рендеринг и тд., совсем другой вольтаж.
Выше 1.5, в любом случае на постоянку не стоит подниматься.
Sergey771
Kib верно говорит, добавлю только - условно безопасный предел 1.55 :yes:
shurik7781877
на фх 9590 стоит 1.5v с завода= 4.7
Kib
shurik7781877:на фх 9590 стоит 1.5v с завода= 4.7
И при этом он бустится до 5.0, маленький такой нюансик)
Щелчок
Kib спасибо за ответ. буду пробовать.
John Connor
а при разгоне обязательно надо отключать в биосе функцию амд турбо кор?
Добавлено через 57 секунд:
Kib:
почитал тесты, тестеры кажуть, что 5.0 он разгоняется крайне редко и на не очень долго, чаще работает на своей частоте 4.7
Kib
John Connor:а при разгоне обязательно надо отключать в биосе функцию амд турбо кор?
Если вы переходите в ручной режим разгона, то функция авторазгона само собой уже не работает, можно включить, можно выключить, не принципиально.
John Connor
Снимал кулер и он так прикипел к кулеру термопастой что я случайно его вырвал из защелкнутого сокета, после этого проц умер. Они ваще чинятся? Ножки все целы. Мог я убить проц тем что влажной но выжатой хорошо тряпкой снимал с крышки остатки термопасты и потом обычным феном подсушил, крышка нагрелась сильно. Мог я этим убить проц?
VES
Ничесе прикипел, чуть скальп не сделал. Причин может быть море: кристал отстал, микротрещины в подложке .... перегрев феном.
Проверить на другой мамке. Проц на гарантии? Сдавать.
unomen
John Connor:Снимал кулер и он так прикипел к кулеру термопастой что я случайно его вырвал из защелкнутого сокета, после этого проц умер. Они ваще чинятся? Ножки все целы. Мог я убить проц тем что влажной но выжатой хорошо тряпкой снимал с крышки остатки термопасты и потом обычным феном подсушил, крышка нагрелась сильно. Мог я этим убить проц?
ахаха
когда у меня АМ2 был то у меня токо таким путем и получалось снять кулер с проца :gigi: - прижим кулер был сильный
основание кулера и крышка ровные :gigi:
вот и получалось даже не цемент - термопаста не цементировалась у меня
а типа клея недозасохшего :gigi:
John Connor
А если ножки целы, не отломаны, но чуток погнуты,от этого может проц не работать? Насколько это критично если в сокет он четко садится? Есть инфа за что на 8350 отвечает каждая ножка?
Kib
John Connor:А если ножки целы, не отломаны, но чуток погнуты,от этого может проц не работать? Насколько это критично если в сокет он четко садится?
Не сильно критично, если постараться их максимально выровнять.
John Connor:Есть инфа за что на 8350 отвечает каждая ножка?
Вряд ли вы такую информацию найдете.
John Connor
А существуют в природе устройства в которые вставляешь проц и оно покажет на какую ножку не идет сигнал?
Ну в сокет он свободно входит и садится четко без перекосов, значит ножки куда надо касаются? И не в них дело?
Подскажите, если сервис начнет парить про перегрев проца это как-то доказуемо кроме словесной мути? Я его не гнал ни разу, на крышке следов нет, на текстолите тоже на той стороне где ножки ничего не видно.
Kib
John Connor:Ну в сокет он свободно входит и садится четко без перекосов, значит ножки куда надо касаются? И не в них дело?
Даже если ножки будут слегка погнуты, это уже причина дабы вам отказать, банальное мех. повреждение, а на сколько оно имеет отношение к работоспособности цп их уже не волнует. Поэтому рекомендую, максимально идеально выровнять ножки, и уже тогда нести в сервис.
John Connor
Сдавал дружбан, написали в описании рро погнутую ногу, а он даже не глянул, лопух блин, в моем городе сервиса нет, отправлял в Киев. Ножки как по мне были выровнены
