AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Жора
А что кроме корявого метро гамать больше не в чего :think:
Eurofighter
viperest1
Знатная печка выйдет :yes:
Добавлено через 57 секунд:
Жора:А что кроме корявого метро гамать больше не в чего :think:
Неа, самая крутая ногибалка :up:
viperest1
Ну взагалі скажу,що "Метро" мені не грозить(не люблю всіляких там уродів).Грав сьогодні в Сrуsіs 2 поставив на високі налаштування було 50-60 кадрів,температура 58-60градусів.
Vincent66
подскажите пожмо будет на 7950 виндфорс3 перепрошить биос о 7970 и какие могут быть проблемы
TeRReNSe
а откуда инфа что вообще 7950 могут в 7970 прошиваться?
Vincent66
да вообще в шапке читал. Что ожно биос прошить
Добавлено через 2 часа 46 минут 45 секунд:
И У меня написано Asic Quality 69.6% это плохо или хорошо?
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
Как узнать вольтаж видеокарты?
vadimua
Vincent66:И У меня написано Asic Quality 69.6% это плохо или хорошо?
Какое-то 100% работающее правило по АСИКу вывести нельзя. Но по моим наблюдениям могу отметить, что при высоком значении карта, скорее всего, сможет работать на более низком напряжении в дефолте и при умеренном разгоне. Но порог максимального разгона будет меньше, чем у карты с низким АСИКом, которая охотнее откликается на поднятие напряжения при достижении максимального разгона. Но требует большее напряжение для работы на стандартной частоте и в небольшом разгоне.
Говоря проще, низкий АСИК, больше на руку тем, кто любит погонять бенчи, использовать СВО или что-то покрепче. Хотя и на воздухе эту разницу можно заметить. По этому, как правило, те же Молнии идут с низким АСИКом.
Не знаю справедливо ли это для 7950, для 7970 подходит. Если так, то у вас напряжение 1,1750v.
ASIC quality <75% - 1,1750 В;
ASIC quality <80% - 1,1125 В;
ASIC quality <85% - 1,0500 В;
ASIC quality <90% - 1,0250 В;
ASIC quality <=100% - 1,0250 В.
Посмотреть напряжение можно в чем-то вроде MSI Afterburner, GPU Tweak т.п.
bani
Vincent66
нереференсные карты прошивать опасно сторонним биосом и пользы от этого 0,
по поводу Asic, то 69,9% это не много,но и не так уж и мало, но опять таки на это можно забить,поскольку пару шагов питания решает все вопросы,
посмотреть вольтаж и не только, можно утилитой MSIAfterburner последняя версия 2.2.2
Могу предположить, что штатное питание у вас для 900/1250 составляет 1031 миливольт по версии MSIAB
Последний раз редактировалось bani 05.07.2012 19:26, всего редактировалось 2 раза.
viperest1
прочитайте пару сторінок назад,я там також запитував про це.Показник нормальний для розгону з використанням азоту,хоч і на повітрі також не погано.В мене цей показник 70 і трошки точно не пам'ятаю.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
поки я набрав тут все описали :beer:
Vincent66
bani:Vincent66
Да угадали)
bani
Для статистики, хотелось бы отметить еще одну особенность
у меня на 7950 Asic 71.6% стоковые часы 900/1250 с питанием 1031 по умолчанию, но что характерно карта на этих часах железобитонно работает с питанием 0.949 почти на 10% меньше установленного на заводе
:eek:
Vincent66
viperest1:прочитайте пару сторінок назад,я там також запитував про це.Показник нормальний для розгону з використанням азоту,хоч і на повітрі також не погано.В мене цей показник 70 і трошки точно не пам'ятаю.
Я сегодня на роботе прочитал эту всю тему..но инфы много не все отложилось вот и переспрашиваю.
Vincent66
ну так можно из 7950 сделать 7970?
Vovchic_jrc
Нет.
eikei
bani
все 79** даунвольтатся, притом прилично. Ну только насчет гигагерц едишн не уверен.
Firebrand
bani
а как в игровых режимах, понижение вольтажа не сказывается на стабильности?
bani
Firebrand
Нет, с условием что этого вольтажа достаточно на 100% для определенных частот,
Firebrand
bani:Firebrand
а такой фокус выходит только с 79 серией или же возможно и на 78-ой? :rolleyes:
Vincent66
скажите а как тестировать видюху после рахгона на артефакты и стабильность?хнаю что 3d mark но какие настройки что выставлять я не в курсе
bani
Firebrand
на счет 7800 не знаю
