Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
avuremybe
STRIX B450-F
Не могу откатиться на бивис ниже версии 2406.
Пишет "Модель образа BIOS не соответствует текущему BIOS".
Как быть?
Как быть?
plotnikva
Шить через Afuefix64 с ключем /Х - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p15345464avuremybe:STRIX B450-F
avuremybe
plotnikva, чем грозит влезание в Биос сторонними прошивальщиками?
Я вроде натыкался здесь, что у людей потом вообще ничего не работает...
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 31 секунду:
Погуглил. Каюсь, не знал, что это AMI Firmware Update.
Вернусь домой - попробую. Спасибо!
avuremybe
Сделал все по инструкции, получается вот так:plotnikva:Шить через Afuefix64 с ключем /Х - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p15345464avuremybe:STRIX B450-F
plotnikva
avuremybe
Т.е. процесс прошел полностью без ошибок? Я такой экран с курсором в этом месте наблюдал во время загрузки. Сколько ждали после перезагрузки?
Rex
avuremybe
- Это АМД
avuremybe
А, т.е. это нормально?plotnikva:avuremybe
Я думал там сразу бутменю вываливаться должно...
Вот пока телефон достал и сфоткал - столько и ждал.
Я понял, попробую еще.
Drass
Afuefix64 выдаёт "ROM file size does not match existing BIOS size".
Вроде бы прошивка из файла .CAP чуть превышает размер флешки (flashrom выдаёт ту же ошибку).
При этом встроенный в BIOS прошивальщик проблем вообще не видит.
Такая проблема была с биосом ABB, та же ситуация с ABBA. Думаю, с остальными то же самое.
Почему так???
Почему так???
Drass
Сам спросил - сам ответил: Afuefix шьёт только биосы на 16 мегабайт, а чтобы прошиться через flashrom - надо выкинуть первые 4 кб при помощи hex-редактора, чтобы размер .CAP-файла стал ровно 32 мегабайта, тогда всё зашьётся. Спасибо ребятам с overclock.net за оперативные ответы...
Drass
И раз уж все тут настолько охотно помогают новичкам, добавлю, что прошивка немодифицированного образа BIOS с сайта производителя при помощи flashrom, не уверен что удаляет все остатки прошлого BIOS (во вкладке "Избранное" остались ссылки на пункты настроек, которые я менял достаточно давно и уж точно до применения flashrom), но точно обнуляет серийник, мак и айди вашей платы, и если вы до этого не делали бекап - вы их не восстановите.
avuremybe
В общем добрался я опять до этого биоса.plotnikva:avuremybe
Опять же, вставил флешку, ребутнул ПК, опять этот пустой экран с курсором. Спустя минуту он тупо загрузился в винду.
plotnikva
avuremybe
Ну, а агеса то сменилась?
P.S. Несколько раз прошивался данным методом - как на повышение прошивки в пределах 1.0.0.2-1.0.0.6, так и понижения с предпоследней combo 1.0.0.3 до 1.0.0.6. Каких-либо проблем не было.
avuremybe
plotnikva, так я даже в бутменю не могу попасть. После этого экрана с курсором следует обычная загрузка винды.
plotnikva
avuremybe
ничего не понял - разве должно что-то другое загружаться?
Аида показывает изменение версии агесы?
avuremybe
Судя по скринам в теме, на которую Вы дали ссылку, то да - должно быть другое.plotnikva:avuremybe
А именно - бутменю, в котором надо руками прописывать все действия.
Разве нет?
plotnikva
avuremybe
Т.е. не получается попасть сюда?
avuremybe
Да. У меня вот этот экран с курсором и потом форточка...plotnikva:avuremybe
plotnikva
Гм, параметры-обновления и безопасность-восстановление-особые варианты перезагрузки (перезагрузить сейчас)-поиск и устранение неисправностей-дополнительные параметры а дальше смотрите что подходит по смыслу для загрузки с флешки (сам не помню, а комп сейчас занят)
P.S. Можно, вроде как и с биоса выйти на загрузочное меню, но я как-то не разбирался в этом вопросе - и с винды нормально получалось.
avuremybe
Вы все еще меня не поняли.plotnikva:Гм, параметры-обновления и безопасность-восстановление-особые варианты перезагрузки (перезагрузить сейчас)-поиск и устранение неисправностей-дополнительные параметры а дальше смотрите что подходит по смыслу для загрузки с флешки (сам не помню, а комп сейчас занят)
У меня нет проблемы с тем, чтобы загрузиться с флешки.
У меня проблемы с тем, что именно с этой флешки грузится.
Потому как должно загружаться меню прошивальщика, а по факту загружается черный экран с курсором.
Может его блочит что-то? Всякая фигня в духе Secure Boot, например.
Rex
avuremybe
И это вовсе не фигня, а достаточно полезная технология для обеспечения безопастности.
Ну так отключите ее!Всякая фигня в духе Secure Boot, например.
