[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Объявления о продаже
EUGENEY
ZhenyaK3: 22.07.2025 09:54 А какой термоинтерфейс выбрать для ноутбука Asus TUF A16 2023 Advantage Edition, кроме жидкого металла? Надо чтоб было максимально прохладно ему)
Имеет ли место быть в данном случае то, что у топовых жидких прокладок большие частицы в составе и такой вид может не очень подходить ноутбукам (Honeywell HT11K, Laird 910) ?
на проц и гпу Ханивел 7950, на цепи питания и видеопамять Ханивел 10000
лаирд 910 более плотный, там керамика наполнитель, Ханивел 10000 похож на пасту
и там и там нет таких крупных частиц что бы не собрался ноут))
в оригинале Денка идет, я с ней раз сталкивался, знакомая Асус таф приносила- она вообще как сметана, даже не знаю какую она толщину может удержать- это не очень хорошо
ZhenyaK3
Понял. Мне Snarks Domain почему-то посоветовал Halnziye HY236 вместо топовых жидких прокладок, мол это будет лучше. У него на канале есть видео где он на примере моей модели ноута показывает тест прижима жидких прокладок.
EUGENEY
ZhenyaK3: 22.07.2025 16:45 Понял. Мне Snarks Domain почему-то посоветовал Halnziye HY236 вместо топовых жидких прокладок, мол это будет лучше. У него на канале есть видео где он на примере моей модели ноута показывает тест прижима жидких прокладок.
это как то странно честно говоря, как она поведет себя на долгосроке не понятно
EUGENEY
еще вспомнил, 10000 тоже может ужиматься довольно сильно: вместо термопасты на 5000 и 6000 линейке АМД на горбатых кристаллах решил проблему хотспота, паста уже не могла создать нужную толщину и хотспот был 30 градусов, с 10000 около 14 (наверно работал слоем 0.3мм, обычной толщины пасты 0.2 заводской мало)
viewtopic.php?p=3739298#p3739298
viewtopic.php?p=3765495#p3765495
при обычных условиях его не нужно использовать вместо пасты, он так сильно не ужмется и результаты будут хуже
ZhenyaK3
А что скажете насчёт тестов жидких прокладок по версии Igor's Lab? Можно ли их рейтинг "эффективности" применять и к ноутбукам? Там вроде как всё тестируется на специализированном оборудовании...
EUGENEY
ZhenyaK3: 24.07.2025 14:02 А что скажете насчёт тестов жидких прокладок по версии Igor's Lab? Можно ли их рейтинг "эффективности" применять и к ноутбукам? Там вроде как всё тестируется на специализированном оборудовании...
из тестов моих клиентов на разном оборудовании, 10000 еще не переплюнул никто не на видеокартах ни в ноутах, в ноутах со слабым охладом не сильно разница была видна между 7000 и 10000, на оборудовании тесты получились близко к тому что видел в реальности
термопаста у него 5888 получилась лучше чем 5550, у моих клиентов наоборот лучше на голых кристаллах видеокарт и ноутов 5550 новая, на асиках 5550 мощнее и не вытекала за год, 5888 была гораздо хуже на асиках и вытекала через 2 месяца
я не знаю насколько реально смоделировать на оборудовании реальность работы электроники: кристалл при работе то нагревается, то охлаждается, его коробит сильно, другие элементы системы питания и охлады с платами тоже переживают деформации при монтаже и работе- поэтому сильно на результат влияет физические свойства прокладок и паст (вязкость, липкость, упругость: поэтому липкие тянущиеся пасты 5550, 2500, 7950 на асиках гораздо лучше себя показывают чем более сухая 5888, хотя у 2500 всего 3.8 ватта)
в ноутах например НТ7000 лучше лаирда 607 на несколько градусов, вроде одинаковая почти теплопроводность 6.4 и 7 ватт, но у 7000 наполнитель оксиды металлов, у 607 керамика, 7000 более тянется и нежный - на пасту похож, чуть лучше липнет к поверхности, 607 более сухой
в ноутах замечал что охлад не везде прикручивается, немного ходуном ходит- туда лучше липкие пасты и прокладки, что бы они повторяли движения охлада и платы и не отрывались от кристалла- были мостом между кристаллом и охладоом, на асиках тоже большая алюминиевая плита охлада деформируется от нагрева большим количеством мелких чипов и тоже нужна липкая тянущаяся паста
ZhenyaK3
Ну то есть всё осталось по классике: CPU/GPU - Honeywell PTM7950, а на VRM/VRAM - Honeywell HT10000 или дождаться выхода HT11000
EUGENEY
ZhenyaK3: 24.07.2025 20:00 Ну то есть всё осталось по классике: CPU/GPU - Honeywell PTM7950, а на VRM/VRAM - Honeywell HT10000 или дождаться выхода HT11000
на проц и гпу 5550 новая вышла, ее лучше использовать там где толщины 7950 мало, будет хотспот лучше (можно навалить до 0.5мм), она не особо уступает 7950 (около 3 градусов), на асиках она хорошо- легче наносить чем нарезать 7950, 11000 это еще лабораторный продукт
SmileKnight
Заказывал у Евгения :
ТЕРМОПРОКЛАДКИ Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х2mm (long life)
ТЕРМОПРОКЛАДКИ LAIRD Tflex HD90000
LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK 80x40mm х1.5mm
LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK 80x40mm х2.5mm
ТЕРМОПАСТУ LAIRD Tgrease2500
AIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 30g
Заказ получил очень быстро, хорошо упакован! Очень доволен :beer:
Скоро буду обслуживать свою 3090 и пастой мазану и проц :super:
Хочу отдельно поблагодарить за советы, отзывчивость и терпеливость :beer: :super:
EUGENEY
SmileKnight: 08.08.2025 12:07 Заказывал у Евгения :
Спасибо))) :beer:
neo89skynet
Замовляв у Євгенія:
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 Вт/мК 40x40 мм x 0.25 мм
Honeywell HT10000 10.0 Вт/мК шприц 3 мл/10.2 г
Вирішив обслужити свій ноутбук Acer Nitro 16 AN16-42 R287, купувався новим 2.12.2024, загалом ще й року не минуло. На процесорі з заводу був рідкий метал, на відеокарті, на вигляд, звичайна термопаста. Тести проводилися в Superposition Benchmark, а також в AIDA64 Business. Ноутбук у NitroSense в режимі "Збалансований", коли кулери ноутбука не заважають грати на вбудованих динаміках і навіть дивитися фільм під час тестів, оскільки працюють дуже тихо. Якщо увімкнути режим "Продуктивність" або "Турбо", температури ще нижчі, але кулери вже починають заважати.
Температури до заміни на RTX4060: GPU — 86°C, hotspot — 99°C, пам’ять — 94°C; на Ryzen 7 8845HS — 89°C.
Температури після заміни на RTX4060: GPU — 72°C, hotspot — 82°C, пам’ять — 86°C; на Ryzen 7 8845HS — 86°C.
Результатом дуже задоволений! :up:
P.S. Ох, і намучився я, щоб позбутися цього клятого рідкого металу :mad: :mad: :mad:
Honeywell PTM7950 залишилося рівно половина, а також Honeywell HT10000 залишилося 1/5 шприца.
Євгенію, величезне дякую! :beer:
EUGENEY
neo89skynet: 08.08.2025 14:07 Замовляв у Євгенія:
Спасибо)) очень приятно))
MihailKuzmov
Добрый вечер. Термоклей есть в продаже?
EUGENEY
MihailKuzmov: 15.08.2025 00:16 Добрый вечер. Термоклей есть в продаже?
Добрый, нет
Slon_76Kg
Доброго :)
Хочу приобрести Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25mm - 1шт
Honeywell HT10000 10.0 W/mK шприц 10ml
Как оформить данное мероприятие? в шапке топика не нашел :)
N00b
Чуть больше года после покупки прошло и настало время менять термоинтерфейс ноутбука Acer с жидкого метала на PTM7950 и думал что сильно проиграю в температуре , а оказалось температура на прежнем уровне так же и на ГПУ(вместо рондой термопасты) :super: Очень доволен .
п.с процессор 7840HS и 4060. Память ГПУ GDDR6 в районе 74 градусов под нагрузкой (киберпанк) с термоинтерфейсом HT10000. (в притык хватило 3 мл. на ноут)
Не первый раз заказываю и как всегда быстро. все на высшем уровне :up:
EUGENEY
N00b: 20.08.2025 16:58 Чуть больше года после покупки прошло и настало время менять термоинтерфейс ноутбука Acer с жидкого метала на PTM7950 и думал что сильно проиграю в температуре , а оказалось температура на прежнем уровне так же и на ГПУ(вместо рондой термопасты) :super: Очень доволен .
Спасибо)) :super:
StTechnik
Закупился у Евгения всем необходимым для обслуживания 4090 от Американских ученых криоинженерии. Все по красоте, упаковано, расфасовано, "как для мамы". Отдельная благодарность за консультации, внимание к проблеме. Крайне настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Просто Топ Бутик Термоинтерфейсов какой то. :D
EUGENEY
StTechnik: 22.08.2025 19:29 Закупился у Евгения всем необходимым для обслуживания 4090 от Американских ученых криоинженерии. Все по красоте, упаковано, расфасовано, "как для мамы". Отдельная благодарность за консультации, внимание к проблеме. Крайне настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Просто Топ Бутик Термоинтерфейсов какой то. :D
спасибо, очень приятно :super: очень трогательно :)
MihailKuzmov
Покупал у автора термопрокладки LAIRD, термопасту DOW по полной предоплате. Все прошло шикарно, качество и свежесть товара на высшем уровне! Однозначно буду рекомендовать данного продавца всем! :super:
