Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Dmitriyr
согласен некорректный вопрос, тогда SeaSonic SS-500ET и SeaSonic S12II-500 (SS-500GB Active PFC)
darkness
Dmitriyr
Берите тогда уж лучше Corsair HX520, практически идеальный БП..
Ba-D
Dmitriyr
А самому сравнить - лень?!
Seasonic S-12 (SS-500HT)
Seasonic S12 II (SS-500GB)
Dmitriyr
Спасибо за ссылки,но там немного другая модель, у нас продают SeaSonic SS-500ET, поиск 2 дня курил, кроме того что отличия в каких-то сертификациях, цвета и упаковки ненашел. Модель SeaSonic SS-500ET поставляется в ящике 10шт - видимо для сборщиков пк, а модель SeaSonic S12II-500 (SS-500GB Active PFC) для розничной продажи в красивой упаковке.
Ba-D
Dmitriyr
Ну да, если сравнить по обзорам Seasonic S12 II (каталожное наименование SS-500GB) и Seasonic SS-500ET Active PFC F3, то по сути это один и тот же БП, только SS-500ЕТ - ОЕМ (для сборщиков), а SS-500GB - Retail (для розницы).
Dmitriyr
Спасибо всем откликнувшимся, остановлю выбор на ОЕМ (ввиду кризиса :) )
NitroV
Есть обычный корпус ATX, старенький. Хочу поставить в него Chieftec GPS-550AB-A, ATX 2.0/ Вопрос - совместимы ли они, или же 2.0 - это просто маркировка новых типов блочков?
almazmusic
Король клавиатуры
NitroV
покатит, если это не киловаттник или около
xALEXIRx
NitroV
Все будет ок :up:
Dmitriyr
NitroV:Есть обычный корпус ATX, старенький. Хочу поставить в него Chieftec GPS-550AB-A, ATX 2.0/ Вопрос - совместимы ли они, или же 2.0 - это просто маркировка новых типов блочков?
У меня в старый корпус невстал - вернее несовпали отверстия для винтового крепления, и окна под вентилятор и кабель питания - выход дремель или др корпус искать, у меня пока сверху установлен.
Зы БП ATX 500 W Sea Sonic SS-500ET-F3 - оказался очень тихим и холодным :)
NitroV
Да должен влезть. Провел замеры, размеры такие же как и в Чифтеке, винты совпадают.
Хочу взять именно этот блок http://www.pricescan.com.ua/114849/chie" target="_blank ... 550w.html# Много про него наслышан, надежный
Кстати, это нормально, что у него нету вентиля на выдув? PFC активный
Dmitriyr
Написано "Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)" - он прогоняет воздух через БП, на более мощных БП ставится 2 вентилятора.
NitroV
Парни, еще вопрос! Вот моя материнка http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa" target="_blank ... 68784.html
Вот блок питания http://www.pricescan.com.ua/114849/chie" target="_blank ... _550w.html
К материнке поддерживаются только 24+4 pin блоки питания (как там написано)
Блок - Тип разъема для материнской плате - 20+4 pin
Совместимы ли они, если нет, то есть ли какие-то переходники?
Хм, а на другом сайте http://hotline.ua/tx/chieftec_gps-550ab-a" target="_blank ATX 24pin+8pin+4pin :)
Последний раз редактировалось NitroV 24.03.2009 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Rost
Совместимы
Dmitriyr
все подойдет. непереживай
EvGaS
Ты главное воткни в материнку. Обоедва. Один мой друг забыл питание ЦП, думал уже списывать системникЪ ;)
allaq
Друзья, а что можно сказать о блоках питания марки High Power (модели HPC350-102, HPC370-N12S, HPC400-102, HPC430-N12S) - вообще, и по сравнению с FSP серий PAF/PNF ?
Как у них с качеством?
Насколько они дружат с UPS (и/или есть ли в них PPFC)?
Сколько разъемов SATA (в маломощных FSP, я так понял, всего один)?
И попутно - такой вопрос. Похоже, что у нас в продающихся в комплекте с БП корпусах Asus ставят БП либо Delta (я так понял - поганые), либо - FSP серии PNR (горорят, хуже PNF/PAF?). Но попадаются корпуса марки 3R (в частности - модель R203) с БП Sirtec (я так понял, это - то же, что High Power). А вот что там за модели БП и насколько они качественные - в корпусах 3R?
Я так понял, все остальные имеющиеся сейчас в продаже корпуса с БП, комплектуются БП более низкого качества?
Спасибо!
NitroV
Спасибо за ответы, купил блочок Chieftec GPS-550AB-A, ATX 2.0, очень доволен :) Тишина...
Ba-D
allaq
HighPower - это торговая марка, под которой реализует свои БП непосредственно производитель - Sirtec, он же явлется OEM поставщиком и для определенных линеек БП под маркой Chieftec.
HighPower HPCxxx-X02 - это устаревшая линейка стандарта ATX 1.3, чревато низкой мощностью линии +12V, причем индекс X02 соответствует:
102 - без PFC
202 - passive PFC
302 - active PFC
У HPC430-N12S всего 25А по +12V. В этом он, конечно, проигрывает FSP ATX400-PNF (29A по +12V), но у последнего очень короткие провода и нет 6-pin PCIe коннектора для видеокарты (во всяком случае, те FSP ATX400-PNF, которые проходили через мои руки, может сейчас уже "лучше" :) )
LuckyHawk
allaq:Asus ставят БП либо Delta (я так понял - поганые), либо - FSP серии PNR (горорят, хуже PNF/PAF?)
Delta не поганые а вполне нормальные как для комплектных, тоже касается и PNR хотя они разумеется хуже PAF/PNF.
allaq:о попадаются корпуса марки 3R (в частности - модель R203) с БП Sirtec (я так понял, это - то же, что High Power). А вот что там за модели БП и насколько они качественные - в корпусах 3R?
Модели там устаревшие - очень шумные и довольно часто бракованные.
allaq:Я так понял, все остальные имеющиеся сейчас в продаже корпуса с БП, комплектуются БП более низкого качества?
Не верно. CoolreMaster, Gigabyte, InWin, GMC комплектуются очень даже неплохими БП (особенно СМ и Гиги). Постоянно собираю машины поэтому пришлось искать корпуса с нормальными БП.
Ba-D:но у последнего очень короткие провода и нет 6-pin PCIe коннектора для видеокарты (во всяком случае, те FSP ATX400-PNF, которые проходили через мои руки, может сейчас уже "лучше"
К сожалению до сих пор такие же короткие без PCIe питалова.
