да нет, там как раз дроссель стоял
Вопросы по Asus Xonar DX
Death
ПрихлопБилл
ПрихлопБилл
Death
Может и дроссель) На планшете цвета неочень)
Death
ПрихлопБилл
самого элемента на плате уже нет, цвет тут непричем
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
тс отмой место погорелости, повангуем
ПрихлопБилл
Death
Та я приблизительно глянул на целую плату из интернетов. А на плате там подгорело качественно
SERGBILL
возможно и дорогам капец, дроссели выгорают со спецеффектами)
Волочиск маленький городок, но, думаю, мастера найти можно. в любую мастерскую обратись, впринципе любой вменяемый радиомастер такое осилит)
Последний раз редактировалось SERGBILL 04.07.2015 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Hotty
Krupik
Не до конца вставили в слот?
Спросите здесь.
Если нет в вашем городе придется отсылать по почте.
Спросите здесь.
Krupik
Дякую усім що відгукнулись. Після роботи очищу плату і дам фото.
СергейБ
miroslav_mm
ничётак пукнуло!
Выгорело там там походу глубоко.
http://fotkidepo.ru/photo/311272/45761F ... 838440.jpg" target="_blank
vitamir
Вот как бывает, если использовать устройство не по назначению.
Если звук на переденй панели есть, наиболее вероятно, кроме дросселя кранты операционнику. И все. Ничего "глубокого" там, скорее всего, нет.
Дроссель таки перепаять. Операционник заменить. И слушать в наушниках через встроенный усилитель на передней панели, либо через внешний. Линейный выход для слушания в наушниках не предназначен.
Krupik
Та це не через навушники вилетіло, півтора року ж нормально працювало. Думаю, що винен мікрофон з галімої китайської вебкамери, який я перед тим підключав і який не запрацював. Слухав з лінійного виходу, тому що звук з нього кращий, ніж з фронталки. А коли купував карту про підсилювачі ще нічого не знав, та й навушників тоді не мав.
P.S.: може хтось підкаже якийсь недорогий варіант підсилювача? Вуха Takstar HD6000.
Последний раз редактировалось Krupik 05.07.2015 23:32, всего редактировалось 1 раз.
vitamir
Krupik
Може й так. Остаточний діагноз залишимо фахівцеві, який візьметься це ремонтувати.
Та, однак, я думаю, нічого страшного не сталося, бо звук таки є.
По перше, треба відновити дросель. З певними пересторогами, за які справжній фахівець в курсі.
Потім стане все зрозуміло.
afhpwnd
Микрофон воткнули в разъем для наушников?
Действительно - результаты использования устройства не по назначению
Впервые вижу такое выгорание на звуковой карте.
Krupik
afhpwnd
та ні. Мікрофон вставляв правильно, тож не перший раз.
YumaX
Принципиально это одинаковые устройства, ничего не случится!afhpwnd:Микрофон воткнули в разъем для наушников?
vitamir
Хватит ванговать и петросянить.
Просто нужно взять и перепаять сгоревший дроссель. Прямыми руками при участии калиброванного мозга. И все.
Prey2006
смотря, что считать дорогим))), здесь продают.Krupik:P.S.: може хтось підкаже якийсь недорогий варіант підсилювача?
YumaX
Минусатор, это так для детского развития рекомендую посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=3bDZMcHUFiY
vitamir
Krupik
І чим таки закінчилася епопея?
Kib
Давно у меня уже эта звуковая, уши недавно прикупил. Тема замены ОУ подымалась чисто интереса ради, но отталкивало то что, почему то не разобравшись детально в вопросе, автоматом подумал что ОУ микросхема, которую придется выпаивать и впаивать дабы заменить. Но вот, в случайном обзоре профильной звуковой увидел что ОУ сидит вроде как в каком то гнезде и паять ничего не нужно.
Ибо паяю плохо, а мелочь так и вовсе никак, не получается, то ли интереса не хватает то ли выдержки)
Видел в архиве подобную тему, какой ОУ лучше поставить. Тут же хотелось поставить несколько узко направленных вопросов.
Какой ОУ лучше подойдет именно к это связке Asus Xonar DS + Kingston HyperX Cloud Core, учитывая что иногда слушаю музыку, через старый амфитон 75У-202С на таких же стареньких колонках Электроника 35АС-015?
Как вынуть правильно ОУ, тот что сейчас стоит на звуковой, и соответственно поставить новый?
