Grossmeister Да, лучше блоки в 16 см ставить, тогда как раз доворота проводов хватает. Вся ниша по глубине 20 см.
Блок на 18 см уже не влазит. Недавно пробовал.
Обзор корпуса AeroCool DS Cube
siruf
Lionthorn
Здравствуйте! Собираю систему на базе mATX-платы. Понравился такой вот корпус, но в процессе выбора выяснилось, что он имеет довольно серьезное ограничение на длину БП в 160 мм. У вас в обзоре указано, что в вашем случае на разводку проводом осталось 38 мм. Соответственно вопрос, реально ли поместить в этот корпус БП длиной 180 мм, получиться развести провода в эти 18 мм или этого очень мало?
Все вопрос решен... не заметил последней страницы... пост можно удалить.
compfun
Пара вопросов к тем, кто юзает этот корпус. Особенно интересуют те, кто делает это уже долгое время. Хотя бы полгода.
1. Как выполняется сборка? Мать лежит плашмя. Соответственно, надо как-то сверху, а не сбоку прикручивать. Там снимается для этих целей верх или как?
2. Поделитесь впечатлениями об охладе и тишине. Что у вас стоит внутри, как нагревается при нагрузе? Удалось ли вам обойтись дефолтными вентилями или пришлось докупать?
3. Что не так с дефолтными вентилями, что многие пишут, что их надо менять? Шумят, плохой охлад?
4. Как обстоит дело с внутренним пространством, где стоит ВК? Мне крайне важно, помимо ВК, заюзать ещё один слот. Реально?
5. Мне надо всунуть в 5,25 байду длиной 18,4 см. Не упрётся ли она в кулер вроде Оптимы?
Благодарю за ответы!
P. S. Есть ли за те же деньги кубики с лучшими характеристиками?
sfinks
Я его таки купил
Через 2.5 года после выхода статьи, когда он мне и приглянулся.
dimka890
compfun
1) берешь короткую отвертку и всё там замечательно собирается
2) тут не подскажу ибо вода
3) большой веньтиль и не слышно даже
4) с пространством всё хорошо, если вк длинная можно снять корзину для дисков
