4870x2 странно ведет себя
P o i s o N
Всё равно в печку её как говорил Fishnya :gigi:
Jumper007
Фтопку :up:
Fishnya
Alex
P o i s o N
:nunu: внимательно, именно в печку я не рекомендую. но карту надо греть
kaws
Сегодня решил сделать хорошее "ТО", так как возможно дело не в отвале, а печь лишний раз не думаю что есть полезно (не так ли?)
Так вот, кругом оттер термопасту, в кулер маслеца плеснул (так там это окошко сделано прикольно, с резиночкой=))
Нанес пасты, размазал все аккуратно пальчиком, протер кконтакты спиртом, собрал и тут...
Держал ее боком и заметил неладное)
Взял фонарик, а там...
На железных площадках пластины которая охлаждет все кроме ГПУ почти все висят над чипами (в том числе и кроссфаер) гдето в 1-1,5 мм!!
Тоесть они там и близко ничего не охлаждают!
Там должны быть термопрокладки?
И еще- сзади( там есть термопрокладки) нужна термопаста?
Кстати чистил в последний раз около полугода назад, а на радиаторах ни пылинки :eek:
P o i s o N
kawsС
Сделай фото чтоб было понятней о чём ты говоришь...
Так должно быть http://www.ferra.ru/images/230/230745.jpg" target="_blank
Sergey_112
kaws, все должно быть очень плотно. Прижим должен быть максимально плотным. И никаких щелей! Тем более в 1,5 мм!
kaws
Воооооот!!!
А у меня на верхней пластине вообще нет термопрокладок!
Думаю это оно)
Обьясняет все симптомы)
Монструозным тепловыделением память не обладает, по этому на пониженых все ОК
Когда карта висит, плата выгибается и происходит хоть какой-то контакт)
P o i s o N
Хах..говорил что больше на глюк памяти смахивает а не на отвал :teacher:
viewtopic.php?f=26&t=65652" target="_blank
такоэ
Врядли там появляется контакт, в референсе всё жестко. В своей для очистке радиаторов от пыли я срезал верхнюю часть пластмассового кожуха и приклеил обратно скотчем. Теперь никаких проблем, раньше приходилось тащить пылесос.
kaws
Термопрокладки подъедут с водоблоком
Он застрял почему-то :с
kaws
ВБ приехал :)
Осталось собрать всю СВО
Al_eX
Сделай еще больше фото :super:
Они мой моСг едят! :up:
kaws
Al_eX:Сделай еще больше фото :super:
Договорились :laugh:
Sergey_112
kaws, ставь лучше сво ;)
Santyc
Жесть конечно)
P o i s o N
kaws
ну что с карточкой?
kaws
P o i s o N:kaws
ну что с карточкой?
Поскольку возник непредвиденный затык с фитингами, поставил стандартную СО
Карта не стартует :(
Горит ближний к ГПУ светодиод (D7, насколько я понял)- нет питания GPU2(slave)
Даже не знаю из-за чего это
Думал может переусердствовал при установке водоблока- видимых сколов нет
Даже не знаю что это может быть...
P o i s o N
kaws
Может содрал какой-нить кондёр с платы :think:
kaws
P o i s o N:kaws
Да врядли...
Еще как вариант недосушил (потек :gigi: ) оставил на батарее сушиться, но плата абсолютно сухая :-/
такоэ
Может мосфеты передохли, раз питания ГПУ нету ?
