Zalman cnps10x performa (+): все вопросы по данной СО
eminem23
Кароче, купил Noctua NF-P12-1300, только вот не могу разобраться, как подключить: на материнке разъем CPU_FAN- 4х пинновый, а у вентилятора подключение 3х пинновое. И переходники тоже 3х пинновые. Куда же его все-таки подключать?
Шаженла
eminem23
Как обычно, 4 пин для регулировки скорости
eminem23
eminem23
В смысле "как обычно"? Стоковый вентиль от залмана у меня был подключен в 4х пинновый разъем, а этот куда подключать то? Ведь тут только 3х пинновый
Шаженла
eminem23
Просто вставь и забудь. Никакой разницы нету. 4 пин служит для регулировки скорости.
У меня тоже 3 пин в 4 вставил. Всё ок.
eminem23
Денис97
А без разницы куда вставлять: в 1-2-3 разъем или 2-3-4?
ovix
Сюда ->eminem23:Куда же его все-таки подключать?
На трех пинах мать будет раскручивать фан по максимуму: примерно на 1300 rpm. Но к вентилятору в комплекте идут переходники:eminem23:на материнке разъем CPU_FAN- 4х пинновый
- Low-Noise Adaptor (L.N.A.) - черный - замедляет вертушку до 1100 rpm;
- Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) - синий - замедляет вертушку 900 rpm.
Подробности.
ЗЫ. Где-то читал - если вентиль запитать через два этих переходника последовательно (сначала шнурок от фана в черный, от него - в синий, затем - в CPU_FAN на матплате), то обороты вроде как уменьшаться до 600 rpm. Но точно утверждать это не берусь...
Последний раз редактировалось ovix 22.01.2012 17:08, всего редактировалось 1 раз.
eminem23
ovix
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
ovix
ЗЫ-ЗЫ. По ссылке, кстати, можно увидеть фотки, наглядно иллюстрирующие, как подключать 3-пиновый коннектор к 4-штырькову разъему на матплате.
eminem23
ovix
Так я за ссылку и поблагодарил тебя
ovix
И на том спасибо
Melomen
А как насчет шума и эффективности такого решения в нагрузке?
Все таки спокойнее когда знаешь что раскрутится если нужно, а так сиди и мониторь все время
Artistus
Digital Artist
Вибачайте, народ, лохонувся.
На моєму проці 36 градусів в простої. В кімнаті 20 градусів.
ovix
eminem23
Отпишись потом, плиз, что выиграл по температуре процессора от замены стокового фана Перформы на ноктуу. По шуму, ясно, что NF-P12 будет потише даже на максимальных оборотах...
Вот это и хотелось бы узнать от ТС. Хотя... через две недели сам узнаю - когда буду примерять на свою перформу с полдюжины разных стосороковок, включая и 3-пиновую ноктууMelomen:А как насчет шума и эффективности такого решения в нагрузке?
eminem23
Ну, я поставил Ноктуа на проц+ стоковый от залмана поставил на заднюю панель+ поставил на левой крышке огромный вентилятор. Температура упала на 10 градусов, насчет шума, он есть, конечно, но совершенно терпимый, т.е не а-ля пылесос, как залман.
Melomen
В нагрузке?Температура упала на 10 градусов
Del
НЕ ИСКЛЮЧАЯ из системы стоковую вертушку вместо НАЗОЙЛИВОГО шума получил ТЕРПИМЫЙ
Замена ради замены.
Замена ради замены.
Melomen
Ну почему же, стоковая до 700 оборотов бесшумна, до 1000 крайне тихая. Лично меня ее звук начинает раздражать начиная с 1300 оборотов.
Так что если понизить обороты, не такая уж и плохая идея.
eminem23
Del
Слушай, ты заходишь в тему для того, что бы оставить очередной тупой пост? У меня залман начинал гудеть лишь при больших нагрузках на процессор, а в обычном режиме работает он довольно-таки тихо. Сейчас Ноктуа работает на 1100 оборотах, как-такового назойливого шума нету.
Artistus
Digital Artist
Мене - після 900.Melomen:Лично меня ее звук начинает раздражать начиная с 1300 оборотов.
archibalt
як вам класно з таким слухом, для мене 900об/хв -
eminem23 в майбутньому тоді докупи ще один ноктуа і з обох сторін постав, але найкращий варіант купити декілька різних вентиляторів і спробувати, розумію, по грошам це дуже накладно, але так дізнаєшся який найефективніший(хоча це мабуть для дуже принципових людей які хочуть чим побільше градусів зменшити при мін шумі), наприклад на зарубіжних форумах є дуже цікаві тести користувачів, де інколи около 10 різних вентиляторів і серед них кращим стає той на який навіть думка лягти не могла, а він виявляється краще підходить під конкретний радіатор фізичне явище як не як
